bigmon
03-09-2003, 22:56:02 - [B16] changer des ressort de soupapes de b16a par des b18c (ITR)
voila ça fait plusieurs fois que je lis que pour pouvoir decaler le rupteur des civic B16a1 et a2 a 9000tr il faut impérativement changer les ressort de soupapes par des ceux du B18c pour eviter l'affolement des soupapes !
j'ai regarder aujourd"hui au boulot les ressort ne coutent pas tres cher (-de 10euros piéces) mais il y a plusieurs truc qui me chifonne...
Est ce que l'on peux cjhanger les ressorts sans deculasser( les soupapes peuvent toimber dans le cylindre quand on enleve les clavettes) ?
Sur les vues ils montrent un petit ressort interieur faut il les changer aussi??
les coupelles inferieures sont les memes mais pas les supérieures faut il les changer ??
(Modification du message : 09-01-2019, 16:20:44 par TsoF.)
Joss
03-09-2003, 23:38:24 -
pour le demontage/remontage il existe des outils adaptés pour changer sans deculasser
pour le reste sais po....
jp184
12-03-2004, 21:29:40 -
Je dois changer mes ressorts de soupapes supérieurs mais mon concessionnaire Honda ne peut pas le faire sans démonter la culasse (+7h),
Quelquun sait où, en région parisienne, (je suis à Montlhéry dans le 91) peut on trouver un mécanicien ayant le matériel adapté pour changer les ressorts sans démonter la culasse ?
Jp184@hotmail.com
Subaru Impreza GT 2000 verte, stage 2, turbo vf34, bi-carto Ethanol pour 310cv, etc..
+ Honda civic 1.6ls auto pour madame
![[Image: TN_KIF_1371.JPG]](http://www.voyageaujapon.free.fr/voiture%20japon%202005/TN_KIF_1371.JPG)
little
12-03-2004, 23:43:49 -
Quoi ??? Le garage du Clos n'ont pas ce qu'il faut pour le faire ?
Delsol ESI, EK4, Prelude VTi-S, EK4, MX-5 NB FL Sportiv 2001 LHD, Stuart Taylor ZX-9R, Elise S1 RHD, S2000 RHD, RX-8 Prodrive RHD, MX-5 NB FL Sport 2003 RHD, MX-5 NC FL BBR Super200 RHD, MX-5 NA Rocketeer, SLK 55 AMG 2009 RHD, Elise SC 2008 RHD, Honda Integra Type R 2000 LHD
linkin
13-03-2004, 00:43:12 -
pour avoir deja changer un joint de culasse, et donc deculasser
bon moi je confirme que tu peut le faire sans enlever la culasse mais bon.....tu va te faire chier.
vire la culasse, tu en profite pour lui faire une petite rectif de 0.1 pour la forme, au moin ca sera du travail bien fait, et pas a moitié penché sur ton moteur.
Pi ca permet de getter un coup d'oeil la dedant
jp184
13-03-2004, 15:41:48 -
Moi du moment que je trouve quelqu'un pas trop loin qui peut me le faire sans déculasser et en 2-3h max peut m'importe la marque.
7h de mo ça revient plus cher que toutes les pièces ctr
Diamantis
15-03-2004, 00:21:17 -
djguigui a écrit :les ressorts d'ITR sont doubles donc oui il faut surtout monter les 2 !!!!! sinon aie aie aie .....
c chez pijo que c possible ss deculasser chez honda je sais pas .......
Sur un site us j'ai lu qu'il metai les ressort d'admision de la civic a l'echapement et les ressort d'admision de l'itr
MOI
Fushi
Honda Civic
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 3 474
17-03-2004, 20:26:02 -
9000 compte tours, ça fait à peu près du 8600 réel, donc pas trop de soucis.
C'est dès que tu veux dépasser vraiment 8600/8800 tours qu'il devient nécessaire de les changer par des ressorts doubles.
Si tu te tapais par contre des 9500/9600 tours (plus de 9000 réel) très souvent, là j'ai un doute quand à la bonne santé des ressorts de soupapes d'origine.
De toutes façons sur ton EE8 tu n'as aucun intérêt à monter aussi haut dans les tours, la puissance maxi est obtenue bien plus bas, même avec le GPL.
D'ailleurs en parlant de ça, tu as des courbes de puissance pour voir la perte que tu as niveau GPL ?
Sur mon EK4, avec rupteur à plus de 8600 tours, ça me fait du 9000 compte tours.
Ca fait quand même une marge d'erreur de 400 tours environ, c'est pas négligeable.
Mais ça empêche pas les photos c'est toujours sympa
jp184
19-03-2004, 16:01:03 -
Je voulais prendre les ressorts d'admission de l'itr pour faire des économies mais comme je ne trouve pas de meccano pouvant me les changer sans déculasser, je ne vais pas trop taper dans les tours.
Citation :je tape souvent des 9000tr, je n'ai jamais eu d'affolement de soupapes,...
Le changement de ressorts est nécessaire uniquement quand on met des arbres à cames plus agressifs (pour moi ce de la Type R) et quon veut monté à plus de 8500tr sans voir les valves flotter, sinon avec les AAC dorigines on peut aller à 9000tr sans problèmes
nico1131
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France Messages : 5 069
09-01-2019, 14:53:05 - RE: changer des ressort de soupapes de b16a par des b18c (ITR)
Ce sont pas les mêmes, ils supportent plus de levé sur ITR.
Les doubles de B16 ont les spires jointives à 12,2 alors que les ITR vont à 13,1.
Le tarage est identique.
(Modification du message : 09-01-2019, 14:58:57 par nico1131.)
