Apexi S-AFC, Greddy profec B
chooselife Hors ligne
18-01-2004, 17:56:47   -   Apexi S-AFC, Greddy profec B
bonjour,
Le réglage d'un boitier du type Apexi S-AFC est il réellement difficile ? La sonde lambda ne suffit pas pour visualiser la richesse du mélange, et permettre ainsi le réglage ?
Lors de la monte d'un boost controller, type Greddy profec B ou Apexi AVC-R, la valve (solénoide) d'origine est remplacée par celle du boost controller ?
Merci.
A VENDRE : Jante tole pour S14 (roue de secours)
vg30dett
18-01-2004, 19:47:48   -   Re: Apexi S-AFC, Greddy profec B
Salut
chooselife a écrit :bonjour,
Sans banc de puissance, OUI
chooselife a écrit :La sonde lambda ne suffit pas pour visualiser la richesse du mélange,
NON
chooselife a écrit :et permettre ainsi le réglage ?
NON
chooselife a écrit :Lors de la monte d'un boost controller, type Greddy profec B ou Apexi AVC-R, la valve (solénoide) d'origine est remplacée par celle du boost controller ?
Oui
chooselife a écrit :Merci.
A plus
Répondre
SUPRA Hors ligne
Civic Turbo EG Hatch
91 - Essonne France
18-01-2004, 19:52:19   -
salut,
Pour le réglage effectivement il te faudrait une sonde richesse et/ou une sonde de température et aller sur le banc de puissance freiné.
La sonde lambda étant pas assez fiable
Civic Turbo 8.94@265km/h sur 1/4 mile
www.jsoclub.com
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
18-01-2004, 20:19:59   -
Citation :La sonde lambda étant pas assez fiable
je dirais "pas assez precise" plutot
Anonymous
18-01-2004, 20:27:39   -
Je pense qu'il la dit dans ce sens... Wink
Répondre
SUPRA Hors ligne
91 - Essonne France
18-01-2004, 21:08:03   -
oui fiabilité dans les réglages pas dans son utilisation.
Pas assez précise c'est mieux dit
www.jsoclub.com
SK_Flowne Hors ligne
18-01-2004, 21:37:40   -
Tiens question conne, le T25 de la S13 n'est pas régulé par un solénoïde.
Un A-VCR se monte-il dessus ?
Si j'ai bien compris le fonctionnement ce qui est loin d'être prouvé, la régulation de pression se fait par la WG.
Je suposes qu'il faut donc remplacer la WG d'origine par une à solénoïde.
Me gourges ?
[Image: sanstitre2.gif]
SUPRA Hors ligne
91 - Essonne France
19-01-2004, 00:20:50   -
Pas de problèmes particuliers pour le montage de l'1VC-R tu remplaces pas la waste gate tu mets le soléno a'pexi en plus
www.jsoclub.com
Jobi Hors ligne
19-01-2004, 07:49:03   -
SK_Flowne a écrit :Tiens question conne, le T25 de la S13 n'est pas régulé par un solénoïde.
Me gourges ?
Oui,il y a gourance.
Quand il y a un soléno d'origine,ben il vire et celui de l'apexi prend sa place.Quand il y en a pas,le solé de l'apexi se branche sur le tuyau de la waste.
Basta.
[Image: gtir1zh.png]
500++
SUPRA Hors ligne
91 - Essonne France
19-01-2004, 15:16:41   -
je viens de revoir le branchement sur une S13
Il faut boucher une sorte d'électrovanne à côte de la tête d'amortisseurs avant gauche a 2 endroits.
Pour l'électrovanne tu la branche en sortie de ton poumon de waste gate.
De toute facon c'est inscrit dans le manuel.
Autrement je pourrais d'envoyer des photos
www.jsoclub.com
19-01-2004, 16:26:55   -
Ha ok en fait ça se branche sur le tuyau de commande de l'actuator.
Je pensais qu'un solénoïde c'était une sorte de bobine qui faisait partie d'un mécanisme.
En fait c'est une pièce autonome.
Merci ^^
concernant les plans pour l'instant je vais piloter mon T25 avec une boost valve (qui n'est pas une bleed valve) mécanique.
Je monterais un AVC-R si je passes au T28
  [S13] Réglage Greddy Profec b... Kyosuke 77 25 313 24-05-2013, 19:12:34
Dernier message: alboubou
  probleme greddy profec B spec II streetbike 28 8 657 05-04-2012, 11:19:03
Dernier message: onlytaquet
  [RESOLU] turbo timer Greddy, problème vitesse oliveoliv 6 4 307 29-01-2012, 14:21:07
Dernier message: folken
  arc et greddy calibra83 15 2 559 04-09-2009, 18:49:59
Dernier message: calibra83
  dileme !!! AVC-r ou profec b2 taz200sx 20 3 749 27-05-2009, 08:10:50
Dernier message: taz200sx
  manuel d'utilisation BC profec e-01 nissan200sxs13 8 2 942 22-11-2008, 23:28:33
Dernier message: Solooo95
  TURBO TIMER GREDDY.... Y a t-il les Km/h? Be_Fa 38 5 179 08-11-2007, 12:43:45
Dernier message: Be_Fa
  Bov greddy type s factory 16 3 171 10-10-2007, 11:08:10
Dernier message: factory
  Cherche manuel de APEXI F-manage+APEXI BFC NSX2015 5 2 641 19-07-2007, 22:56:41
Dernier message: PRT73
  branchements turbo timer greddy alex.s13 2 982 23-05-2007, 18:33:00
Dernier message: alex.s13
