TsoF
- France Messages : 14 168
20-01-2019, 00:29:35 - RE: [All - Atelier] Outillage Auto - Avis/Conseils
Demande à Gineto il me semble qu'il en a un
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 170
20-01-2019, 10:19:41 - RE: [All - Atelier] Outillage Auto - Avis/Conseils
Franchement c’est de la sécurité et du Matos chinois de levage non merci.
Soit tu mets le prix en neuf, soit tu trouve un occase de bonne marque.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
num94
EK3-Ph.1
- France Messages : 51
21-01-2019, 10:20:57 - RE: [All - Atelier] Outillage Auto - Avis/Conseils
Slt,
Ok, merci pour vos réponses.
@ plus.
Quand on voit c'qu'on voit, puis qu'on entend c'qu'on entend, on a raison d'penser c'qu'on pense.
EK3 conso mini au vert 5.51 L.
fefe hyundai
i30 N Performance Pack
34 - Hérault France Messages : 14 490
Sujets : 592
21-01-2019, 13:51:01 - RE: [All - Atelier] Outillage Auto - Avis/Conseils
Sinon regarde du côté des Quickjack
num94
EK3-Ph.1
21-01-2019, 15:18:18 - RE: [All - Atelier] Outillage Auto - Avis/Conseils
Slt,
merci, effectivement je ne connaissais pas, ça a pas l'air mal ces petits ponts, puis ça me parait plus stable que l'autre truc en croix. ça ressemble un peu aux ponts double ciseaux, le coût en moins.
re merci pour l'info.
(Modification du message : 21-01-2019, 15:18:50 par num94.)
Dorifutosan
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan Messages : 2 295
22-01-2019, 11:19:35 - RE: [All - Atelier] Outillage Auto - Avis/Conseils
(20-01-2019, 10:19:41)Oncle Fétide a écrit : Franchement c’est de la sécurité et du Matos chinois de levage non merci.
+1 On ne fait pas d'économies sur le matos de levage. Les ponts ciseaux ça peut te couper en 2 voire te décapiter si jamais la pression hydraulique se barre. Il y a du très bon matos en occaze souvent ( suite à des garages qui arrêtent leur activités & co )
Des histoires d'horreur de gens découpés en 2 ou avec le crane qui éclate comme une pastèque sous le poids du véhicule qu'ils réparaient, j'en ai entendu des centaines, ce n'est jamais arrivé dans le garage ou je bossais, mais nous avons déja envoyé des fleurs aux familles des mécanos de nos filiales ...
Faites pas les cons avec ça, sécurisez vos levages ...
num94
EK3-Ph.1
22-01-2019, 15:30:43 - RE: [All - Atelier] Outillage Auto - Avis/Conseils
Slt,
merci pour ton retour.
Tozankyaku
Rusted7 SA22C
44 - Loire-Atlantique France Messages : 471
22-01-2019, 16:09:17 - RE: [All - Atelier] Outillage Auto - Avis/Conseils
Dans le cas du pont en photo, c'est un ciseau avec un bloqueur de sécurité à déverrouillage pneumatique (le "vérin" central noir).
En gros ce qu'il y a de plus fiable pour ce type d'application tout en étant rapide/pratique.
Cependant il faut bien lever jusqu'à entendre le cliquet se verrouiller, sinon ça bouge un peu à la chute.
Par contre t'as intérêt à avoir un sol bien plat et lisse sinon ça tremble lors des montées/descentes (les roues sont très petites).
Les vrais QuickJack ont une béquille de verrouillage normalement pour ne pas avoir de risque de chute. Mais c'est le genre de matos dans lequel je n'aurais pas confiance s'il n'est pas de ma conception.
num94
EK3-Ph.1
22-01-2019, 18:56:13 - RE: [All - Atelier] Outillage Auto - Avis/Conseils
a ouais, effectivement je comprends mieux le fonctionnement maintenant.
un grand merci pour tes explications.
effectivement celui en photo me paraissait plus "costaud" si j'ose dire, que les autres mer**ouilles chinoises avec des sections beaucoup plus fines et nettement plus cheap.
j'aime bien : "sinon ça bouge un peu à la chute."
Bon toute façon c'est pas pour tout de suite, je me renseigne avant, et je crois que j'ai bien fait.
encore merci.
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 573
06-03-2019, 14:25:32 - RE: [All - Atelier] Outillage Auto - Avis/Conseils
Je suis tombé là dessus hier:
https://www.torros.fr/presses-hydrauliques
ça me semble plus costaud, mais c'est peut être un avis trop subjectif.
TsoF
18-09-2019, 09:24:13 - RE: [All - Atelier] Outillage Auto - Avis/Conseils
UP
Par hasard je suis tombé sur ça : https://www.lidl.fr/fr/p/tout-pour-votre...ure/p35472
Elles serviront juste à lever une DS3 une fois par an pour la vidange et peut être plus tard ma Mazda 3 (une fois par an aussi).
ça fait le taff ou faut passer sur plus qualitatif ?
(Modification du message : 18-09-2019, 09:24:27 par TsoF.)
num94
EK3-Ph.1
18-09-2019, 10:41:37 - RE: [All - Atelier] Outillage Auto - Avis/Conseils
slt,
j'ai le meme genre, acheté il y a plus de 20 piges chez nordtoto, effectivement le fait qu'elles soient pliables "fragilise" un peu plus comme dit MAZOUT POWER, mais je n'ai jamais eu de soucis avec, vidange, amortisseurs, freins.
le seul bémol c'est la hauteur, elles montent pas bien haut. (Tant mieux, car sur le dernier cran ça fait un peu flipper). Donc si tu as une voiture un peu haute ça va pas lever beaucoup, et si comme moi tu as un certain attrait pour la nourriture dirons nous, ben faut pouvoir lever la caisse un peu plus pour passer en dessous.
Mais bon pour une simple vidange comme tu comptes le faire et une caisse de moins de 2t, ça fait le taf.
plus, et bonne continuation.
(Modification du message : 18-09-2019, 11:12:54 par num94.)
- France Messages : 29 284
18-09-2019, 10:53:47 - RE: [All - Atelier] Outillage Auto - Avis/Conseils
idem, j'en ai un jeu de 4 depuis 20ans....une seule a un rivet qui a sauté, je ne sais pas comment, remplacé depuis par un autre rivet (en acier hein...) et ça fait des années que c'est comme ça
TsoF
18-09-2019, 13:55:18 - RE: [All - Atelier] Outillage Auto - Avis/Conseils
Merci de vos retours.
Donc pour 14 balles ça fait le taff pour l'utilisation très occasionnelle qu'elles vont avoir ?
18-09-2019, 14:00:42 - RE: [All - Atelier] Outillage Auto - Avis/Conseils
je pense
après ya toujours la soluce de se prendre 4parpaings, 4€
TsoF
18-09-2019, 14:04:59 - RE: [All - Atelier] Outillage Auto - Avis/Conseils
Chez mes parents je le faisait avec des sections de bois d'environ 30cm de haut, 30 cm de large non fendu, ça bougeait pas
(Modification du message : 18-09-2019, 14:08:30 par TsoF.)
Dorifutosan
Dorifutsal
Nissan allstars
18-09-2019, 14:42:45 - RE: [All - Atelier] Outillage Auto - Avis/Conseils
+1 Les buches ce sont des valeurs sures
Sinon les chandelles pliables, j'aime pas trop justement à cause des rivets
Dernièrement j'utilise un truc un peu custom, c'est un très gros bloc de bois ( 4 grosses poutres assemblées avec des boulons ), de la taille d'un jerrycan de 20 litres, avec deux cerclages d'acier pour le tenir ensemble et l'attraper avec la main.
C'est 'achement plus rapide et pratique que les chandelles, et 'ai tendance à croire que c'est vachement plus sécurisant aussi.
18-09-2019, 15:50:57 - RE: [All - Atelier] Outillage Auto - Avis/Conseils
(18-09-2019, 15:01:28)Tozankyaku a écrit : Nan les parpaings faut éviter si possible, c'est mécaniquement fragile et ça pète vraiment sans prévenir. :/
Si tu te trouves des billots ou des planches de bois, tu te fais des rampes maison massives.
Je fais mes vidanges sur rampes, tellement moins contraignant pour la mise en place et tu sors même pas ton cric.
100% des parpaings qui ont explosé, c'est parce que pas proteger. Faut mettre une 'feuille' de bois dessus/dessous, car le moindre petit truc pointu (gravier par exemple) va en effet l'entailler pour le faire casser.
Comme souvent, c'est a cause d'une mauvaise utilisation qu'un truc foire (facteur humain) pas l'élement en cause réellement.
TsoF
18-09-2019, 19:36:30 - [All - Atelier] Outillage Auto - Avis/Conseils
Même si c'est lourd un espace, je vais éviter cet achat alors
Je vais me prendre une paire de Norauto ou feux vert qui auront des bon avis sur le net
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
18-09-2019, 20:29:56 - RE: [All - Atelier] Outillage Auto - Avis/Conseils
J’ai du norauto soudé depuis 2000. Ras.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
TsoF
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
18-09-2019, 23:19:35 - RE: [All - Atelier] Outillage Auto - Avis/Conseils
Arthour!!!!
Kuyere!!!
