[outillage] Choix d'un compresseur?
Xpress Hors ligne
18-02-2006, 12:58:52   -   [outillage] Choix d'un compresseur?
Salut à tous,
J’aimerai bien faire l’acquisition d’un compresseur mais j’ai aucune idées de ce qui me conviendrai le mieux.
Sachant que c’est pour utiliser clé à choc, kit de sablage etc, que choisir au niveau de :
Nombres de litres ?
La Pression maxi ?
Le Débit d’air aspiré/restitué ?
Merci d’avance Wink
redji01 Hors ligne
19-02-2006, 16:30:18   -
bon la sableuse est LA machine que bouffe le plus d'aire !!
Donc je dirai au minimum un 200L !! les prix pour un bon compresseur de 200L se trouve entre 400 et 600 euro et plus !!
Un bicylindre en V es mieux il me semble , et le remplissage d'aire /mn est trés important , plus il serai élevé , mieux se sera !!
Entrement il y a un 150l mais il se mettre fréquament en route pour t'ou travaux de peinture , sablage , et poncage avec ponceuse rotatif . et clé a choc , les prix d'un 150l varie entre 200 et 400 euro !! et idem , bicylindre en v !
Pour info il faut mieux ( selon ton budget ) avoir un haut gamme 150 l que un 200l pourrie ! donc regarde bien les remplissage d'aire / mn ! voila
Xpress Hors ligne
19-02-2006, 20:10:44   -
Merci pour les explications redji01 Wink
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
27-04-2012, 10:44:13   -
Je me permet de déterrer le sujet LOL
J'aimerais m'acheter un compresseur car celui que j'emprunte actuellement est tout pourri et c'est bien relou.
Utilisation :
- dé-boulonneuse
- meuleuse
Dans mon cas (la meuleuse consomme pas mal d'air), quel type de compresseur est le plus adapté ?
Huile ou sans huile ?
Cuve de combien de litres ? Sachant que j'aimerais qu'elle soit le plus petit possible (encombrement réduit).
J'avoue que je suis plutôt tenté par ce genre de compresseurs :
http://www.debonix.fr/outillage-electrop...57162.html
http://www.debonix.fr/outillage-electrop...57170.html
Car ils sont compacts et silencieux. Le problème c'est que la cuve est très petite mais d'un autre coté vu le niveau sonore ils peuvent tourner en continu, ce n'est pas trop gênant.
Que me conseillez vous ?
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
27-04-2012, 11:09:18   -
le mieux c'est 100l mini voir 200 pas moins pour une clef a choc !
toute façon les plus gros sont forcé a huile ...
j'ai un mecafer de 50L je l'ai deja payé 140 € et il peine avec la clef a choc ça va bien pour des roues mais chose serré plus fort tu oublie deja ...
après faut voir le debit max qu'il sort
commande de HID > ici
Dudu25 Hors ligne
Legacy RS 300+
25 - Doubs France
27-04-2012, 11:16:37   -
Quel est ton budget ?
Tu compte faire de la peinture/sablage un jour ?
Je te déconseille une si petite cuve.
Comme l'a dit push, il est important de regarder le débit max, surtout si tu fait des activités qui consomment beaucoup d'air (sablage, peinture, et outil pneumatique en continu (meuleuse pneumatique,...)
Pour un budget moyen le bicylindre donne en général un très bon débit, compte 100L/min minimum pour meuler, et si tu veux sabler il faudra plus de 250L/min Wink
La pression n'est pas super importante, 7 bar sa suffit pour les taches courantes, mais en général les compresseurs de qualité vont a 9-10bar
La grosse cuve permet un effet tampon, mais pour les grosse consommation il faut aussi le moteur qui suit pour la remplir LOL
ED7 TPPT
27-04-2012, 11:23:06   -
Non, pas de peinture ni de sablage prévu.
Ce qui m’embête avec une grosse cuve c'est que du coup pas moyen de le trimballer et puis ca prend de la place mine de rien. Et en général dans les 300-500€ ils sont très bruyants.
Le deuxième lien que j'ai mis ce n'est qu’un 20 litres mais il sort 255lmin monte jusqu'à 10 bars et est plutôt silencieux.
Otake Racing Team
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
27-04-2012, 11:28:41   -
La capacité est à priori beaucoup moins importante que le débit maximum......entre un 100 L qui déb*te 120L/min et un 50L qui envoie 290L/min le choix est vite fait.
Certes si on à la place et une bonne opportunité on se choppe un compresseur de 1000-2000L et puis on le fait charger la nuit pendants les heures creuses selon le voisinage et la distance entre votre lit et la bête :zewall: .
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
27-04-2012, 11:29:37   -
J'ai un 25L.... à 60€
Une cuve 100L homemade récup GPL...
De vrais raccords, du vrais tuyaux et une vraie boulonneuse Ingersoll Rand... C'est vraiment rare que je n'arrive pas à débloquer quoi que ce soit...
Parce qu'on a beau bourrer avec un bicylindre de 250L, si c'est dans un tuyau Ø8 non renforcé, avec des fuites à tous les raccords sur une boulonneuse brico, c'est clair qu'on risque d'être déçu... Wink
ED7 TPPT
27-04-2012, 11:35:57   -
En fait je crois que je vais m'acheter une boulonneuse élec et une meuleuse élec, ce sera plus simple LOL
Otake Racing Team
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
27-04-2012, 11:44:01   -
Perso je pense qu'en "Hobby" l'outillage électro portatif est plus intéressant, sauf les boulonneuse electrique qui coûte un bras pour avoir du résultat.
Pour ce qui est du sablage, soit bain électrolytique au chargeur de batterie, soit aller chez un pro.
ED7 TPPT
27-04-2012, 11:48:56   -
Maxiflooder, c'est exactement ce que je me dis en fait. Clair que les boulonneuses élec c'est bien moins puissant et c'est super encombrant en plus.
Puis bon j'ai pas prévu de faire de sablage ni de peinture, donc bon... J'utiliserais mes petits bras pour desserer les vis et je vais me prendre une meuleuse droite de qualité.
Otake Racing Team
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
28-04-2012, 15:56:36   -
J'espère que les meules électriques de qualité sont de meilleur qualité que les mini meules genre D*****(et pas que genre),c'est souvent/toujours le moteur qui lâche avant les charbons :roll: .......maintenant c'est mini-flexible sur moteur qui tient le choc.....déjà péter un flexible quand même LOL .
Si pas de peinture c'est pas primordial d'avoir du débit,quand il n'y a plus d'air il suffit d'attendre....aprés si c'est pour meuler pendant 2 heures/ou virer une centaine de boulons ça pose un petit problème effectivement.
Le bon coté de l'électroportatif c'est que c'est directement opérationnel et une rallonge de 40 métres prend pas trop de place :zewall: .
slo94 Hors ligne
Honda Civic EJ2Accord CL9
28-04-2012, 20:44:18   -
Vous trouverez plein d'infos intéressantes ici ---> http://www.cambouis.com/bidouille/atelie...atique.htm
[IMG]image trop grande[/IMG]
Honda Civic EJ2- 1.5 Lsi ~130 HP --> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=155418
Honda Accord CL9- 2.4 I-Vtec 190 HP
ED7 TPPT
29-04-2012, 21:32:06   -
DocteurH, bah une meuleuse droite Bosch à 200 boules, j'espère que c'est pas trop mal quand même. Mais c'est sur qu'une bonne meuleuse pneumatique avec un bon compresseur au cul c'est le top.
Et comme tu dis de l'électrique, on peux l'emmener en vacances dans la valise Sac
slo94, merci pour le lien, je vais y jeter un oeil Wink
Otake Racing Team
roma Hors ligne
Sujets : 183
30-04-2012, 08:11:44   -
evite les compresseurs brico depot
A meme pas 2 ans mon 100L c'est une vraie passoire il perd de l'huile de partout
Il charge a la vitesse d'un escargot asmatique bref que du bonheur Sad
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
30-04-2012, 13:35:08   -
MAZOUT POWER a écrit :DocteurH, bah une meuleuse droite Bosch à 200 boules, j'espère que c'est pas trop mal quand même. Mais c'est sur qu'une bonne meuleuse pneumatique avec un bon compresseur au cul c'est le top.
Bah justement, perso, je ne prends plus de meuleuse de qualité, j'avais une Bosch Ø125 qui datait des années 80 héritée d'un oncle, elle a rendu l'âme après 20ans, j'en ai acheté une nouvelle Bosch à 179€... Elle a tenu 3ans ne servant que quelque W-E...
Si j'avais su, j'aurais réparé ma vieille, mais je l'avais jetée.
Depuis lors, je prends des meuleuses à 25€, elles durent 1 ou 2ans, en changeant les charbons 1x (Qui sont fournis avec d'ailleurs).
ED7 TPPT
30-04-2012, 13:46:50   -
Maxiflooder, Bosch gamme pro ou les vertes de merde ?
En tout ca je veux bien savoir ou tu trouves des meuleuses droites à ce prix là car je ne trouve que de la marque et en gamme pro à 130€ minimum :/
Otake Racing Team
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
30-04-2012, 14:05:17   -
MAZOUT POWER a écrit :Maxiflooder, Bosch gamme pro ou les vertes de merde ?
Bosch bleu pro Wink
Celle à 25€, dans les brico Wink
Vlà la dernière que j'ai achetée, garantie 2ans LOL
http://www.promobutler.be/fr/magasins/Hu...81-1153027
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
30-04-2012, 14:28:35   -
Maxiflooder, J'ai reussi a en bruler une comme ca en 6 minute chrono (au taf volontairement, j'voulai une Bosch)
Et puis Mazout power, parle d'une meuleuse droite, toi c'est une meuleuse d'angle Oops!
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
30-04-2012, 15:23:27   -
swiffer a écrit :Maxiflooder, J'ai reussi a en bruler une comme ca en 6 minute chrono (au taf volontairement, j'voulai une Bosch)
Ptain ouais, j'avais pas fait gaffe, moi déjà c'est une disqueuse LOL
Des droite j'en ai déjà vu dans les 50€ pour des 500/600w, il y en a par moment dans les brico.
Genre ça:
http://www.shop.dwt-pt.de/Geradschleifer.html
ED7 TPPT
16-11-2013, 12:20:18   -   RE: [outillage] Choix d'un compresseur?
Tiens je ré-dettere le sujet, puisque je viens de commander ca :
http://www.debonix.fr/compresseur-ac-503...17901.html
[Image: compresseur-scheppach-4906117901-i.jpg]
Moteur V / Hz: 230/50
Puissance kW (CV): 2,2 (3,0)
Pression de travail maxi: 10 bar
Capacité de la cuve: 50 l
Vitesse de remplissage: 412 l/min
Vitesse de restitution: 272 l/min
Dimensions : L 1220 x l 430 x h 670 mm
Poids : 44,5 kg
Ca me parait correct pour le prix.
Me reste à commander une vraie dé-boulonneuse et on verra bien ce que ca va donner.
Otake Racing Team
  Compresseur amortisseur caratoyo 1 1 013 29-07-2021, 22:13:06
Dernier message: caratoyo
  Compresseur Ressort d'Amortisseur caratoyo 0 1 255 08-06-2021, 10:22:55
  [All - Atelier] Outillage Auto - Avis/Conseils Francois_303 180 58 042 19-09-2019, 18:38:04
Dernier message: Arthman78
  [AVIS] Choix compresseur + clé à choc japanstyle 35 48 819 05-08-2018, 00:29:32
Dernier message: folken
  Aide choix compresseur 100 litres merci gossar 6 3 246 14-04-2017, 09:48:55
Dernier message: MarchoU
  Compresseur 200 litres acheté, maintenant on met quoi comme équipements ? Oncle Fétide 15 4 369 22-04-2016, 22:21:10
  question double suralimentation compresseur + turbo chris87 61 9 145 29-03-2016, 23:30:13
Dernier message: chris87
  [Outillage]Meilleur moyen de lever sa voiture ? gleam 45 111 462 26-10-2015, 20:38:38
Dernier message: ColtiXim
  Compresseur d'air d'admi ??? Gaiito 21 3 869 25-11-2014, 14:21:15
Dernier message: BiSBAR
  Avis compresseur lacmé Oncle Fétide 8 7 689 10-07-2014, 23:41:39
Dernier message: DocteurH
