Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 24-04-2025, 10:37:00
Compresseur amortisseur
caratoyo Hors ligne Junior Member *
29-07-2021, 19:38:35 #1
je suis entrain de changer les amortisseurs. Pour cela j'utilise un compresseur d'amortisseur sur tige centrale.
Gros soucis, j'ai un doute sur quel partie mettre les mâchoires.
2solutions:
_soit je le mets au plus près des extrémités du ressort, sachant qu'il y a une partie du diamètre qui est legerement plus petite que la mâchoire..Dans cette configuration , j'ai un doute sur la tenue.
_soit je le met à l’extrême et l'autre vers le milieu là ou le ressort a un diamètre plus gros , identique a l’extrême. Dans cette configuration , j'ai un doute sur la compression .
Merci pour vos retours svp.
[Image: onaMupcm.jpg]
29-07-2021, 22:13:06 #2
J'ai opté pour la solution 2 (pas celle de la photo) . Ça a fonctionné.
