caratoyo
29-07-2021, 19:38:35 - Compresseur amortisseur
Salut,
je suis entrain de changer les amortisseurs. Pour cela j'utilise un compresseur d'amortisseur sur tige centrale.
Gros soucis, j'ai un doute sur quel partie mettre les mâchoires.
2solutions:
_soit je le mets au plus près des extrémités du ressort, sachant qu'il y a une partie du diamètre qui est legerement plus petite que la mâchoire..Dans cette configuration , j'ai un doute sur la tenue.
_soit je le met à l’extrême et l'autre vers le milieu là ou le ressort a un diamètre plus gros , identique a l’extrême. Dans cette configuration , j'ai un doute sur la compression .
Merci pour vos retours svp.
caratoyo
29-07-2021, 22:13:06 - RE: Compresseur amortisseur
J'ai opté pour la solution 2 (pas celle de la photo) . Ça a fonctionné.
