[OUTILLAGE] : Clé à choc électrique => Bien ou pas ?
FBI31 Hors ligne
Sujets : 30
27-01-2008, 12:37:54   -   [OUTILLAGE] : Clé à choc électrique => Bien ou pas ?
Bonjour à tous,
J'aimerais avoir des avis sur les clés à choc électriques, de ce style :
[Image: 459e_1_b.JPG]
Couple : 110 Nm et Intensité : 1.7 A
http://cgi.ebay.fr/CLE-A-CHOC-SUR-BATTER...dZViewItem
ou celle là :
[Image: 6b22_1.JPG]
Couple : 230 Nm et Intensité : 2.0 A
http://cgi.ebay.fr/CLE-A-CHOC-24-VOLT-CH...otohosting
Une autre :
[Image: 19a8_1.JPG]
Couple : 410 Nm et Intensité : 2.0 A
http://cgi.ebay.fr/cle-a-choc-1-2-sur-ba...dZViewItem[/quote]
Même chez FACOM (Bon OK, le prix n'est pas le même :rollSmile :
[Image: 01a9_1.JPG]
Couple : 330 Nm et Intensité : 2.6 A
http://cgi.ebay.fr/CLE-A-CHOCS-1-2-SUR-B...otohosting
Est-ce que ca marche vraiment ou pas ?
Merci par avance
[Image: 19658732ce3cd2e827b3c60c5740e7c45914c5c5.png]
Nautiljon Hors ligne
Sujets : 83
Réputation : 23
27-01-2008, 13:10:44   -
Alors moi j'ai la 1ere, j'ai été decu de la force de serage, je bloc à la main, mais c'est super pratique niveau gain de temps pour vissage / devissage.
J'ai voulu dévisser le vario d'un scoot 4temps mais pas assez puissant, donc faut pas demander trop de force !
De toute facon, y'a que les pneumatiques les vraies pour la puissante, l'electrique ça a pas trop de force.
superchinois Hors ligne
27-01-2008, 13:32:40   -
Salut!moi aussi j'ai la 1ere et c'est vrai quelle est pas trop puissante!!!Mais franchement,sa depanne super bien et c'est pratique pour faire des ptites bricole!!!Mais j'ai deja essayé une clé a choc electrique de pro et ya rien a voir!!!!Aussi puissante qu'une vrai cle pneumatique!!!Mais bon le prix était pas le meme environ 400€ ht pour la version pro contre une centaine € TTC pour la jaune!!!!
hi!hi!I'm the Superchinois!?!?!?
New Project Top Sicret...
Vive la MOTHOLYAX Team crew!!!!!!
Trailer---}
http://fr.youtube.com/watch?v=oJa-IVQaoHo
http://www.youtube.com/watch?v=2boQXKSk64I
FBI31 Hors ligne
Sujets : 30
27-01-2008, 16:48:02   -
Merci pour vos avis Yes
Le truc, c'est que j'ai les poulies au niveau du vilo à démonter pour faire ma distri et j'ai péter une rallonge de cliquet en voulant la défaire Shock Shock !!!!
Quelques photos :
[Image: SP_A0044.jpg][Image: SP_A0045.jpg]
[Image: SP_A0049.jpg][Image: SP_A0050.jpg]
Donc je voulais savoir si ca pouvait régler mon pb Confused !!!
sepi Hors ligne
Sujets : 33
27-01-2008, 16:54:34   -
A mon avis, t'as mieux de faire une clé a choc manuel càd, taper sur une clé au marteau Wink. Alors d'abord gaver de WD40, laisser 1 jour, taper dans l'axe de l'écrou, puis mettre une clé et taper par coups francs sur la clé, puis si ça sort tjrs pas, chalumeau.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
27-01-2008, 17:01:32   -
rien ne vaut une clef a choque pneumatique.
pour la poulie de vilo, il te faut des outils de qualité (Facom), une barre d'1m pour faire bras de levier, et ça vient sans WD40 ni chalumeaux...
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
27-01-2008, 17:12:11   -
Si c'est pour virer une poulie de vilo laisse-tomber la clé à choc electrique, desfois même la pneumatique suffit pas ... il te faut une bonne douille si possible renforcée ( il yen a prévu pour clé à choc justement ) et un bon T bien costaud avec une rallonge et ça viendra ...
Sinon pour avoir testé une clé à choc electrique ( du matos pro par contre ) c'est vachement pratique, ça serre aussi fort que la pneumatique et l'autonomie est pas mal du tout, en moyenne un ou deux jours de boulot suivant ce qu'il ya a demonter. Après pour celle vendue sur Ebay connait pas ...
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
27-01-2008, 17:48:25   -
[Nicco] a écrit :Si c'est pour virer une poulie de vilo laisse-tomber la clé à choc electrique, desfois même la pneumatique suffit pas ...
Moi j'ai bien réussi à faire ma distri grâce à cela :
[Image: 05ms8.jpg]
FBI31 Hors ligne
Sujets : 30
27-01-2008, 20:25:08   -
On dirait la même :
[Image: 19a8_1.JPG]
FBI31 Hors ligne
Sujets : 30
27-01-2008, 20:32:17   -
En même temps, 410 Nm alors que la plupart ne dépasse pas 250 Nm Mr Green ... mais c'est 360 € Shock !!!!!!!!!!!!
Sujets : 83
Réputation : 23
27-01-2008, 22:35:15   -
Wai enfin à ce prix, à moins de s'en servir tous les 4 matins, vaut mieux soit louer du matos soit le faire faire par un garage lol
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
28-01-2008, 00:01:54   -
FBI31 a écrit :On dirait la même :
Celle qu'on m'avait prêtée était de marque "Wurth", je n'en sais pas plus.
D-Fazer Hors ligne
28-01-2008, 00:54:51   -
Wurth c'est une super marque
En WRC ils utilisent Makita, fini la clé en croix Wink
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
28-01-2008, 01:11:41   -
D-Fazer a écrit :En WRC ils utilisent Makita, fini la clé en croix Wink
J'ai été étonné de voir tantôt à la TV, un pilote Ford décaler ses roues à la clé en croix, avant que son copilote ne dévisse à la déboulonneuse Shock
A croire que les batteries étaient nazes Confused
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
28-01-2008, 03:58:30   -
j'ai utilisé pneumatique sur bicylindre 8 bars, et une electrique pro, je prefere l'electrique. Je verifirai ses specs quand je pourrais mais quasi rien ne resistait.
L'avantage de ne plus avoir le tuyau haute pression, par contre c'est assez lourd, faut avoir une bonne poigne. Smile
URSS expat
Sujets : 147
28-01-2008, 10:52:15   -
un ptit article d'un particulier fort instructif Wink :
http://www.forum-auto.com/pole-technique...#t14939857
ca vaut non seulement pour le petard LOL
FBI31 Hors ligne
Sujets : 30
28-01-2008, 15:45:32   -
boyou2 a écrit :un ptit article d'un particulier fort instructif Wink :
Merci beaucoup poulet !!!!!
Super article et à force de chercher, j'ai réussi à trouver l'info essentielle :
- Faire attention au couple (qui dépendra beaucoup de l'intensité) 8).
PS : j'ai modifié la première page pour y mettre le couple et l'intensité Wink !!!
Sujets : 147
28-01-2008, 17:09:31   -
mais pour moi,rien ne remplacera vraiment un petard pneumatique,car les derniers qui sont sortis fonctionne,certes,sous 8bars,mais les couples qu'ils sortent sont assez impressionnants Shock
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
28-01-2008, 17:34:54   -
ben pour en avoir testé une electrique professionnelle , à partir de 2A ça commence a causer mais sur la sienne on peut presque tout faire en montant la batterie 2.6A
Pour la distri, ça depend, y'a des moments ou il faut ressortir de bons outils bien moyennageux pour que ça sorte!
Sujets : 83
Réputation : 23
28-01-2008, 17:40:05   -
Y'a pas à dire, tout est une question de prix pour ça !!!
FBI31 Hors ligne
Sujets : 30
28-01-2008, 17:53:49   -
boyou2 a écrit :mais pour moi,rien ne remplacera vraiment un petard pneumatique,car les derniers qui sont sortis fonctionne,certes,sous 8bars,mais les couples qu'ils sortent sont assez impressionnants Shock
Qu'as-tu comme compresseur ? Est-ce qu'un mini compresseur suffit ?
Qu'on soit clair : mon besoin est juste de desserrer un écron ou un boulon !!
PS : Merci pour vos avis à tous Wink
CRXwol Hors ligne
DC2
Réputation : 26
28-01-2008, 20:50:14   -
FBI31, ce w-e j'ai dessérré les écrous de cardans de mon CRX, j'y ai pété une rallonge comme la tienne, la solution : coffret poids-lourd (49€ chez Casto) + rallonge tube de 1m50 et toi au bout, c'est imparable Yes
Light is right
ferris_bueller1 Hors ligne
31-01-2008, 08:53:58   -
Je post pour suivre.....
gineto Hors ligne
Réputation : 62
31-01-2008, 09:06:11   -
bah si le compresseur est trop petit tu vas pouvoir gagner du temps au vissage/devissage, mais desserage et serrage c'est mort.
je sais plus ce qu'il faut pour que ça tounr bien
Sujets : 147
31-01-2008, 12:45:57   -
ba la ou je taff la bagnole,on a un compresseur fabrique par nos mimines LOL
plusieurs bouteilles prevu pour le gaz,mis en serie(ca augmente le litrage totale),et un moteur bi-cylindre de 4cv,un manocontact qui coupe a 9bars,soupapes de securite qui coupe a 10b,c'est cool de connaitre un plombier LOL
FBI31 Hors ligne
Sujets : 30
31-01-2008, 13:21:40   -
boyou2 a écrit :ba la ou je taff la bagnole,on a un compresseur fabrique par nos mimines LOL
Ah oui, d'accord Wink
psyco Hors ligne
31-01-2008, 15:12:50   -
je post pour complement d'info, celle que j'utilise et qui est bien c'est une 28.5V en 3A.
URSS expat
FBI31 Hors ligne
Sujets : 30
31-01-2008, 15:18:58   -
psyco a écrit :je post pour complement d'info, celle que j'utilise et qui est bien c'est une 28.5V en 3A.
Tu aurais la marque ?
kevkev Hors ligne
02-02-2008, 14:29:23   -
J'ai une Makita a brancher sur le réseau électrique et j'en suis content elle fait tout ce que je lui demande Wink
west motion Hors ligne
17-10-2008, 16:09:22   -
pour dévisser les roues, 140 Nm ca suffit pas?
Pourtant ca fait deja un gros couple!
  [All - Atelier] Outillage Auto - Avis/Conseils Francois_303 180 58 534 19-09-2019, 18:38:04
Dernier message: Arthman78
  [AVIS] Choix compresseur + clé à choc japanstyle 35 48 994 05-08-2018, 00:29:32
Dernier message: folken
  clé à choc MONSTER KS TOOL vivien54 3 3 015 25-01-2016, 09:37:58
Dernier message: BloodyMurder
  [Outillage]Meilleur moyen de lever sa voiture ? gleam 45 111 902 26-10-2015, 20:38:38
Dernier message: ColtiXim
  Conseils choix clé dynamométrique MoTT 27 16 308 15-05-2015, 16:18:52
Dernier message: Francois_303
  [ALL] tubulure d'admission type "PLACEBO" Bien ou pas ? skanarchye 5 2 457 26-01-2015, 17:46:38
Dernier message: Keedy
  Quick Release bien ou pas ? YA'M 57 17 623 19-11-2014, 19:57:07
Dernier message: okuto
  Clé dynamometrique davevador 16 5 384 10-06-2014, 21:54:46
  [outillage] Choix d'un compresseur? Xpress 21 17 473 16-11-2013, 12:20:18
Dernier message: MAZOUT POWER
  Outillage Juanito 11 5 716 31-10-2013, 13:02:56
Dernier message: DocteurH
