Conseils choix clé dynamométrique
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
21-04-2015, 20:41:10   -   Conseils choix clé dynamométrique
J'ai déjà une clé dynamométrique Cartec (ou un truc du genre) à 20 balles qui est parfaite pour serrer mes roues et deux trois trucs ne nécessitant pas une grosse précision.
Je me suis pas posé la question et donc elle a dû rester 6 mois bloquée à 110Nm pour les jantes donc je suppose que ça n'a pas arrangé la précision qui ne doit pas être diabolique de base.
Seulement voilà, j'en ai marre de devoir pleurer aux copains pour faire mes serrages de précision alors je veux investir dans quelque chose de précis !
Du Facom, c'est hors de question, beaucoup trop cher.
Du coup, j'ai fait mes recherches sur le forum et un peu sur le net, deux marques semblent sortir du lot : KS Tools et Kraftwerk.
J'ai repéré ces deux modèles :
http://www.amazon.fr/gp/product/B004EZKY...FK5RDHNB96
http://www.amazon.fr/Cl%C3%A9-dynamom%C3...mometrique
Ce qui m'ennuie un peu sur la KS Tools, c'est le pas de réglage par 10Nm, si je pouvais avoir plus précis, genre en 5Nm, ce serait pas mal.
Sur la Kraftwerk, ça semble plus précis :
[Image: reglage-cle-dynamometrique-kraftwerk_3.jpg]
Mais la grosse plage d'utilisation me fait un peu peur quant à la précision de l'appareil.
Des avis sur ces deux modèles ? Ou bien d'autres modèles dans le même ordre de prix ? Ou bien avec 100-150€ je rêve pour avoir un truc précis ? Sac
(Modification du message : 22-04-2015, 01:37:18 par MoTT.)
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
22-04-2015, 08:33:57   -   RE: Conseils choix clé dynamométrique
C'est surtout que tu ne compares pas les deux modèles équivalents, pour la Kraftwerk ca serait plus celle-ci :
http://www.planet-tools.fr/cle-dynamomet...-2260.html
Par contre avec la 65-335 tu pourras serrer du cardan.
D'ailleurs son prix est très intéressant ici :
http://www.planet-tools.fr/cle-dynamomet...-2261.html
L'idéal étant de compléter la 40-200 ou la 65-335 par celle-ci :
http://www.planet-tools.fr/cle-dynamomet...-2257.html
Tu trouveras également la gamme KS Tools sur ce site.
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
(Modification du message : 22-04-2015, 08:45:42 par MAZOUT POWER.)
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
22-04-2015, 10:43:05   -   RE: Conseils choix clé dynamométrique
Effectivement !
4% c'est bien niveau précision pour serrages type culasse ? Je vois souvent 3 mais je ne sais pas si ca change beaucoup les choses ce % en plus.
L'affichage semble bien plus précis et on peut visiblement régler au N.m près, enfin selon la précision quoi Big Grin
Z'en pensez quoi ?
ED7 TPPT
22-04-2015, 10:50:21   -   RE: Conseils choix clé dynamométrique
Moi j'ai la 10-60 de chez Kraftwerk ca me convient bien et à mon avis les +/- 4% de précision sont largement suffisants.
Otake Racing Team
Francois_303 Hors ligne
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
22-04-2015, 12:49:22   -   RE: Conseils choix clé dynamométrique
Yop !
j'ai une VAR en 20-100Nm qui a 5 ans, et qui est precise à 3% au max sur toute sa gamme de reglage (testé étalon Facom chez Renault Trucks Smile ).
Largement dans la tolérance de serrage interne à l'usine pour cette gamme de serrage (tu veux pas savoir le chiffre Sac ), sachant qu'ils sont qu'en Facom ou visseuse asservie.
Elle vaut dans les 230 Neuves mais payé d'occaz' donc content.
Kraftwerk, je suis aussi interessé, mais vais attendre. J'en ai entendu que du bien (matos' qui sert dans les lycées pro, etc). Ce sera mon prochain achat clé Wink
NO Hors ligne
22-04-2015, 14:07:44   -   RE: Conseils choix clé dynamométrique
trés bon sujet Wink
moi j ai une drapper ( 30.160) , je m en sert pour les roues , les gros serrage autour du moteur , mais pour une culasse pence que c est un peut juste . non ? des avis ? sachant que je l ai acheter neuve et que je la redessere apres chaque utilisation.
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
22-04-2015, 16:59:22   -   RE: Conseils choix clé dynamométrique
Perso j'ai ça : [Image: 914821734_2.jpg]
(Mais le modèle plus ancien)
Hazet série 6000 en 3/8" si mes souvenirs sont bons, elle m'avait couté 160€ avec mes remises de pro au magasin.
J'ai du faire une 40aine de moteurs avec, autant pro que chez moi, elle ne m'a jamais fait faux bond. Réglable en graduations de 0.5Nm. J'en suis très très très trèèèèès content, d'autant que je la fais vérifier assez souvent et elle est toujours dans les 2% de tolérance annoncés Big Grin
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
22-04-2015, 17:04:31   -   RE: Conseils choix clé dynamométrique
Dori tu livres en France ? Sac
[Celica T23]
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
22-04-2015, 20:55:38   -   RE: Conseils choix clé dynamométrique
Bon du coup, moi je penche pour la Kraftwerk, plutôt la 60-335 tant qu'à faire vu que le prix est quasi le même. Je feuillette un peu mes RTA pour être sûr de mon choix au niveau des couples mais ce sera celle là.
Comme j'ai pas de remises magasin, la Hazet risque d'être bien au delà des 160€ dans mon cas et la VAR est au dela de mon budget en neuf Sac Et comme j'ai un moteur à remonter assez rapidement, j'ai pas le temps de chercher en occaz.
Je vous donnerai mon avis, peu importe le modèle choisi !
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
22-04-2015, 22:11:29   -   RE: Conseils choix clé dynamométrique
60/335 ce sera trop pour un moteur !
Plutôt du 5/25 moteur, 20/100 divers + trains, jusqu'à 230 pour vis de cardan, ou pire vis de poulie vilebrequin.
hary78 Hors ligne
civic ej2
78 - Yvelines France
22-04-2015, 22:20:30   -   RE: Conseils choix clé dynamométrique
post pour suivre
[Image: mini_5402271z16wzs.jpg]
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
23-04-2015, 08:51:41   -   RE: Conseils choix clé dynamométrique
(22-04-2015, 22:11:29)Francois_303 a écrit : 60/335 ce sera trop pour un moteur !
+1
La mienne fait 5-60Nm et à part pour de rares serrages de culasse (qui en général sont angulaires en plus) je n'ai pas besoin d'autre chose. Et puis ne pas oublier qu'une clé dyn fonctionne sur le principe d'une constante de ressort, du coup plus ton ressort sera mastoc, plus tu augmentes ta marge d'erreur. Si tu veux de la précision il faut prendre la plus petite clé existante Wink
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
23-04-2015, 12:28:51   -   RE: Conseils choix clé dynamométrique
(22-04-2015, 22:20:30)hary78 a écrit : post pour suivre
Pas la peine de poster pour suivre!
En bas à gauche tu a un onglet " s'abonner au sujet".
Merci.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
hary78 Hors ligne
civic ej2
23-04-2015, 12:50:02   -   RE: Conseils choix clé dynamométrique
ok c'est fait désolé
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
23-04-2015, 13:42:25   -   RE: Conseils choix clé dynamométrique
Tout bien réfléchi, je pars sur celle là :
http://www.planet-tools.fr/cle-dynamomet...-1285.html
40Nm de couple mini sur la Kraftwerk me parait un peu "haut", avec 20 ce sera mieux pour les serrages progressifs et les petits serrages (quand je vois par exemple qu'un serrage de culasse sur un 3SGTE est à 47nm, pour faire quelque chose de progressif en partant de 40, ça va être moins aisé)
Et la Kraftwerk en 10-60 de Mazout, ce qui m'ennuie c'est qu'elle est en 3/8 et pas en 1/2. J'ai que des douilles en 1/2 et 1/4 moi. A voir pour un adaptateur sinon.
(Modification du message : 23-04-2015, 13:46:14 par MoTT.)
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
23-04-2015, 16:16:40   -   RE: Conseils choix clé dynamométrique
l'adaptateur coute 1.68€ chez norauto Sac
ED7 TPPT
23-04-2015, 22:22:59   -   RE: Conseils choix clé dynamométrique
Une clé en 3/8 passera plus facilement dans certains endroits qu'avec une 1/2.
Après tu peux investir dans du 3/8 pour les douilles Sac
Personnellement je trouve le 3/8 tellement plus pratique pour bosser sur les moteurs.
Otake Racing Team
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
24-04-2015, 08:13:21   -   RE: Conseils choix clé dynamométrique
MOTT, bon choix en terme de matos Wink .
Dommage, à quelques Nm de plus tu pouvais serrer les cardans Sac .
Mais tu auras une plage de reglage au top ! 20-200, tu vas faire toute la caisse/châssis sans souci.
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
24-04-2015, 13:19:00   -   RE: Conseils choix clé dynamométrique
Hate de l'essayer Smile
Pour ceux que ça intéresse, profitez, elle est en promo sur Amazon :
http://www.amazon.fr/gp/product/B004EZKY...ailpages00
114€ livrée avec les douilles ! La référence indiquée est 416
Je viens de la commander. En plus, elle est en stock chez Amazon qui prévoie une livraison courant semaine prochaine contrairement à planet tools pour qui il fallait rajouter une semaine.
(Modification du message : 24-04-2015, 13:21:30 par MoTT.)
ted74 Hors ligne
03-05-2015, 18:00:07   -   RE: Conseils choix clé dynamométrique
J'ai 2 clef ks-tools mais de la série ergotorque, en 5/50Nm et 20/200Nm, les 2 sont réglable a volonté et non par pas de 10Nm....
précison de +/- 3 % sur 5000 serrage de mémoire, cliquet en 48 dents par contre, mais le cliquet est inversable , donc serrage droit -gauche.
Sans être un outils de pro, la qualité est bien la apparemment au vu des feeds que j'ai trouvé sur ses clefs , et souvent elles sont en dessous des 3%, reçu avec le certificat de test, je les ai payé dans les 120€ chacune de mémoire.
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
95 - Val-d'Oise France
08-05-2015, 09:09:17   -   RE: Conseils choix clé dynamométrique
Je confirme pour les KS-Tools en série Ergotorque.
C'est à mon avis le meilleur rapport qualité/prix pour une utilisation occasionnelle.
Il faut juste toujours penser à la remettre dans la boite avec le réglage à zero et elle tiendra sans problème les 5000 serrages garantis, ca fait une paires d'années pour un bricoleur du dimanche.
Et surtout ne JAMAIS utiliser une clé dynamo pour desserrer ! (j'en ai vu le faire parce que le manche est plus long donc ca marche mieux qu'un cliquet)
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
08-05-2015, 18:05:55   -   RE: Conseils choix clé dynamométrique
J'ai reçu la mienne la semaine dernière et testée dans la foulée.
Livrée dans son petit étui avec les douilles et le certificat d'étalonnage, l'outil fait très pro.
Tres simple d'utilisation également.
Bref, je ne regrette pas mon achat !
ted74 Hors ligne
09-05-2015, 14:16:49   -   RE: Conseils choix clé dynamométrique
(08-05-2015, 18:05:55)MoTT a écrit : J'ai reçu la mienne la semaine dernière et testée dans la foulée.
Mott, tu as pris quel model exactement ?
Elle est réglable a volonté ou par pas de 10Nm seulement ?
Si c'est le cas, je trouve cela surprenant, surtout pour une clef dyno, elle semble avoir le même system de réglage que la mienne ( poignet qui tourne, enfin sur les mienne on enclip la poignet ( blocage) tout les 1Nm de mémoire.
Perso une clef dyno qui ne fait que par pas de 10NM ,je ne comprend pas trop, on fait quoi pour une serrage a 18 ou 35Nm, on fini le serrage au pifomètre ? il y a un truc qui m'échappe dans ce cas....
J'espère que la tienne n'est pas comme ca.....
folken Hors ligne
09-05-2015, 14:31:41   -   RE: Conseils choix clé dynamométrique
(08-05-2015, 09:09:17)M4vrick a écrit : Il faut juste toujours penser à la remettre dans la boite avec le réglage à zero et elle tiendra sans problème les 5000 serrages garantis
Mon père a acheté une Mac Tool et c'est impossible de faire ça, elle ne rentre plus dans la boite avec le réglage à 0 Neutral
Du coup même quand elle est neuve, elle a déjà passé un moment en contrainte ...
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
09-05-2015, 19:51:35   -   RE: Conseils choix clé dynamométrique
(24-04-2015, 13:19:00)MoTT a écrit : Hate de l'essayer Smile
J'ai déjà répondu Big Grin
Pour le réglage, ça ressemble à ça :
[Image: 516.1942_1.jpg]
du coup, non c'est pas par pas de 10 (heureusement, c'est effectivement ce que je cherchais à éviter) même si les valeurs intermédiaires sont forcément un peu moins précises.
Faut la stocker hors boite Sac
(Modification du message : 09-05-2015, 20:01:35 par MoTT.)
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
09-05-2015, 20:08:10   -   RE: Conseils choix clé dynamométrique
La SAM non plus je crois qu'elle rentre pas dans la boite réglée à 0. Mais c'est une électronique c'est peut être moins important ?
[Celica T23]
Ristar Hors ligne
15-05-2015, 16:15:42   -   RE: Conseils choix clé dynamométrique
Si tu recherches moins de dispersions, tu peux monter en gamme chez KStools.
J'ai celle-ci, réglable par pas de 0.5N.m, donnée à 2% et à la reception moins de 0.5% au certificat^^
 noter qu'au niveau précision, la part opérateur représente beaucoup...
KS Tools 516.4232 ULTIprec Clé dynamométrique 9 x 12 mm :
http://www.amazon.fr/KS-Tools-516-4232-U...s+516.4232
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
15-05-2015, 16:18:52   -   RE: Conseils choix clé dynamométrique
(15-05-2015, 16:15:42)Ristar a écrit : Si tu recherches moins de dispersions, tu peux monter en gamme chez KStools.
+1 concernant les opérateurs. Voir aussi le post de Yogi ici : http://takumi-story.com/article/view/5d4...2680360f4e
  [AVIS] Choix compresseur + clé à choc japanstyle 35 48 985 05-08-2018, 00:29:32
Dernier message: folken
  clé à choc MONSTER KS TOOL vivien54 3 3 013 25-01-2016, 09:37:58
Dernier message: BloodyMurder
  Conseils choix compressiomètre MoTT 3 2 169 27-05-2015, 00:06:59
Dernier message: MoTT
  Clé dynamometrique davevador 16 5 382 10-06-2014, 21:54:46
  cle cassée dans la serrure comment l'enlever? Muad-Dib 32 81 190 03-10-2013, 14:44:43
Dernier message: TsoF
  Achat voiture sans cle rouge !! Tic77 9 5 205 08-10-2012, 07:16:45
Dernier message: Tic77
  [Probleme] Cassé transpondeur clé memeth17 1 2 223 10-05-2012, 20:44:28
Dernier message: celica49
  Choix collecteur echappement besoin de conseils roma 0 3 267 21-03-2012, 13:47:02
Dernier message: roma
  Gros probleme bloc volant / plus de clé.. Saikyuu 19 22 584 20-02-2012, 14:17:55
Dernier message: Saikyuu
  Clé dynamomètrique : utilisation adaptateur douille/rallonge thunderbillo 7 6 599 28-09-2011, 16:26:09
Dernier message: thunderbillo
