Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 01-04-2025, 12:07:02
Conseils choix compressiomètre
MoTT Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 60
12-05-2015, 21:24:40 #1
Après mon topic sur le choix d'une clé dynamométrique ici, je vais avoir besoin d'un compressiomètre pas cher, donc on prend les mêmes et on recommence. Je me dis que ça peut servir à d'autres !
Je pensais partir sur ce type là, je suis pas un pro et je pense que ça suffit pour une utilisation plus qu'occassionnelle.
http://www.ebay.fr/itm/TESTEUR-COMPRESSI...3ceeb00381
Des avis sur ce type de produits ?
Glurk Hors ligne Senior Member ****
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
12-05-2015, 21:54:34 #2
J'ai le même et sur mon utilisation c.a.d: diagnostic sur mon moteur quand je l'ai cassé, et sur 3 autres en préventif (genre avant d'acheter une auto...) les mesures semblaient concordantes avec la réalité.
Il n'est sans doute pas homologué par les poids et mesures pour ce prix mais te donnera une idée globale.
un truc les différents embouts vissables sont très pratique mais comme on ne peut pas les serrer à fond sur le compressio (sinon ça ecrase le joint torique) il faut mettre une micro goutte de frein-filet faible dessus car quand l'embout reste vissé dan ton puit de bougie au retrait et qu'il faut aller à la pêche, bonjour l'angoisse!
Sujets : 60
13-05-2015, 13:36:25 #3
Ca fera très bien l'affaire alors !
C'est commandé. Merci pour la précision concernant le joint Smile Au pire il se change, non ?
Sujets : 60
27-05-2015, 00:06:59 #4
Bon, je dirais que ça fait l'affaire vu que ça m'a permis d'identifier un magnifique 0 bars sur mon 4e cylindre Sac
