[AW2] Tourne sur 3 cylindres
Bowers
18-04-2009, 20:51:27   -   [AW2] Tourne sur 3 cylindres
Salut ! J'ai un soucis avec mon Shuttle de 86' type AR65 moteur AW2 1.5 12 soupapes.
Celui-ci tourne sur 3 cylindres ! l'allumage est ok, les bougies neuves.
J'ai démonter le collecteur d'admission et regarder le carbu tout est ok, le collecteur d'echappement bouché ! une fois débouché toujours pareil.
Sans bougie sa ne sent pas l'essence ... la soupape est encrassée. Des 3-4000 tours on dirais que ce elle tourne normalement...
Si quelqu'un a une idée ...
Répondre
Bowers
19-04-2009, 08:57:50   -
J'ai besoin la d'aide car la je seche je vais encore passer la journée a le démonter avec pote ...
Répondre
diablo87 Hors ligne
19-04-2009, 11:19:35   -
pour moi problème carbu
démonter et tout nétoyer
"Renault, inventeur des 4 roues directrices, un système révolutionnaire"
lauryckx Hors ligne
Mazda mx5
- Belgium
19-04-2009, 11:30:48   -
Il faut d'abord voir si tu as une étincelle, si pas alors ça merde quelque part dans l'allumage.
Bowers
19-04-2009, 12:41:22   -
Le carbu est Ok la bougie fonctionne nickel Confused
Répondre
lauryckx Hors ligne
Mazda mx5
- Belgium
19-04-2009, 13:09:24   -
Vérifie tes durits au niveau du carbu et aussi à l'arrivée d'essence. C'est peut-être aussi la pompe à essence qui ne délivre pas assez.
La pression d'essence doit être comprise entre 0,186 et 0,262 bar (2,7 à 3,8 psi).
Bowers
19-04-2009, 19:15:46   -
Toutes les durites son ok Wink la pression j'ai pas moyen de vérifier, mais si ca venais de là je pense que le problème ne serais pas que sur 1 cylindre ?
Répondre
lauryckx Hors ligne
Mazda mx5
- Belgium
19-04-2009, 19:33:51   -
Si ta bougie est bonne et que tu as une étincelle alors ça vient de l'admission. Donc soit air/essence insuffisant ou encore ton collecteur d'admission encrassé (vu que celui de l'échappement l'était).
Zanth Hors ligne
19-04-2009, 19:57:02   -
Test compression ?!
Bowers
20-04-2009, 13:05:04   -
lauryckx a écrit :Si ta bougie est bonne et que tu as une étincelle alors ça vient de l'admission. Donc soit air/essence insuffisant ou encore ton collecteur d'admission encrassé (vu que celui de l'échappement l'était).
Le collecteur est ok admission et échappement. Je pensais plutot au soupapes calaminées qui refoulerais le mélange au moment de la compression dans le collecteur d'admission.
Zanth a écrit :Test compression ?!
J'ai pas le matériel pour le faire Sad
Répondre
diablo87 Hors ligne
20-04-2009, 23:09:16   -
Oui, je crois que le test de compression va être indispensable
Va chez norauto, ils ont des compressiomêtres pas chères, pour servir trois fois dans ta vie, ça suffi...
  [F22] Tourne sur 3 Cylindres... 1337CRX 40 8 245 11-08-2012, 21:26:01
Dernier message: guillaumelepauvre
  [EJ6] Fumée blanche et tourne sur 3 cylindre Skylin3 8 4 435 07-07-2012, 14:41:57
Dernier message: Skylin3
  [D15B2] sur 3 cylindres KeluK's 18 5 754 18-06-2012, 20:52:18
Dernier message: KeluK's
  [216 gti d16a9] tourne sur 2 cylindre dabeuch 4 2 800 07-12-2011, 19:34:46
Dernier message: dabeuch
  [d16a9] tourne sur 3 cylindres [ résolu ] Nono38eg 31 8 771 22-11-2010, 11:34:47
Dernier message: Nono38eg
  [EE8] Mon B16A1 Tourne sur 3 pattes ... Scape 3 1 805 06-11-2010, 14:42:42
Dernier message: Hondata
  [B16/B18] ovalisation des cylindres, fréquent ? SKYPPI 3 1 849 24-12-2009, 13:45:41
Dernier message: SKYPPI
  [ED9]. Plus que 3 cylindres ! x11 rider 14 2 397 02-11-2009, 22:13:02
Dernier message: momo_evol
  [EK4]3 cylindres Takaïgo 8 1 654 07-10-2009, 18:55:14
Dernier message: Takaïgo
  [EG5] Probleme tourne sur 3 cyl... Tiju42 3 1 373 11-02-2009, 20:10:35
Dernier message: Tiju42
