[d16z6 / D16y8 ] [eh9 / Ej8]
porcoleader Hors ligne
29-06-2008, 22:36:35   -   [d16z6 / D16y8 ] [eh9 / Ej8]
Salut les djeunz!
J'ai un fério Esi EH9 4 portes en fin de vie, et je voulais mettre quelques pièces sur l'EJ8 3 portes d'un pote. Donc j'ai un D16Z6, je voulais savoir si mon embrayage renforcé Exedy pourrait se monter sur la boîte du D16Y8 ou sinon si on peut changer toute la boîte.
Autres pièces, les amortisseurs et les ressorts courts passent-ils dessus?
Merci de vos renseignements!
Vive le ski
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
29-06-2008, 23:14:08   -
Concernant l'embrayage celà doit être du bolt on.
Enfin pour les amortos, je pense que ceux de devant se montent mais pour l'arrière il y aura un soucis au niveau de la taille de la fourche. Je crois qu'elle est plus large sur EK-EJ8 que sur EG-EH, ou l'inverse, je ne sais plus.
red_one Hors ligne
30-06-2008, 06:13:07   -
Bianchi a écrit :Concernant l'embrayage celà doit être du bolt on.
pour l'embreyage et la boite tu peux y aller sans soucis.par contre les amortos arrieres,il te manquera 1cm(que tu peux combler avec des rondelles) car les fourches des 92/95 sont plus larges que les 96/00.les avants sont identiques.
ej2-->ej8-->eg4 swap ej2-->ej9-->prelude 2.3
-->ej2-->ej8-->ek3-->ej1-->eg9
-->eg5-->eg9²-->ek4-->eg6-->ej9²
-->eg3 swap eg6-->ed9-->ed9²-->delsol eh6-->ek4²
-->EP3 so WHAT ELSE?-->eg3.6 B18T-->delsol eh6²-->eg3.8 atmo-->eg3.6 B18K!-->ekB18T-->ed7 light version!-->EP3 again!-->ed7 white edt-->delsol eh6-->ek4 B18-->
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
01-07-2008, 02:37:36   -
Okay ,merci les gars, on va commencer à mettre la civic sur parpaings alors!
Je ferai une annonce pour les pièces qu'il me restera !
A++
Vive le ski
  [EJ8] d15b2 minime ou d16y8 ???? Achzr 7 3 073 07-04-2013, 18:42:57
Dernier message: Arista
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 907 12-11-2012, 15:29:48
  [FAQ Honda] Culasse D16Y8 / D16Z6 et AAC Gaby 68 24 047 15-10-2012, 14:05:59
Dernier message: fl0civic33
  [EH9/D16Z6] Joint de queue de soupape ou segmentation? orl9 6 4 272 16-08-2012, 19:49:46
Dernier message: orl9
  [EH9/D16Z6] Silencieux? orl9 7 2 141 08-08-2012, 16:29:17
  [EJ8/D16Y8] Passage des fils plaque sandwich à l'habitacle Afro Samourai 8 4 723 21-03-2012, 18:25:19
  [EH9] intérieur adaptable eh9? orl9 7 3 050 29-02-2012, 05:29:04
Dernier message: T-jet060
  [EJ8] Echange de clés entre deux EJ8, problème !-> résolu Strelok 18 6 000 18-10-2011, 11:51:01
Dernier message: vincevtek
  [D16Y8]. Monter un D16Z6 à la place, faisable ? Strelok 8 3 062 30-05-2011, 22:48:50
Dernier message: Nikopol
  [D16A6 D16Z6 D16Y7 D16Y8] Interopérabilité piston et bielles JDMsol91 2 2 666 24-04-2011, 10:14:38
Dernier message: Kartouche16
