[D16Y8]. Monter un D16Z6 à la place, faisable ?
Strelok Hors ligne
16-05-2011, 18:04:46   -   [D16Y8]. Monter un D16Z6 à la place, faisable ?
Salut à tous !
Voilà, j'ai coulé une bielle sur mon Coupé Civic (1.6 Vtec D16Y8) il y a quelque temps. Je cherche donc un moteur pour remplacer l'actuel.
Or, ayant du mal à trouver un D16Y8 (à tarif raisonnable j'entends), le D16Z6 ayant la même puissance et semblant visuellement foutu comme le Y8, est-ce que je peut envisager de monter un Z6 dans mon Coupé ? Celui-ci étant de même puissance...
Merci d'avance ! Wink
/!\ EJ8 driver /!\
Kartouche16 Hors ligne
16-05-2011, 21:05:49   -
profite d l'occaz pou swapper d16a9 ^^
kreo974 Hors ligne
16-05-2011, 22:13:50   -
la difference se situe au niveau de la culasse je pense...allumeur different, faisceau aussi et chambre de combustion du D16Y8 est legerement mieux, au pire cherche que le bas moteur du Z6 c'est quasiment le meme si je ne me trompe pas
D15Z8 VMA 3.8Kg, Aac D16Z6‚ Boite vitesse s20, Embrayage XTD stage 3, admission D16Z6, ligne vti, decata, gestion kivabien, vidage de caisse...
LiLR3D*974 Hors ligne
17-05-2011, 00:01:36   -
Je pense qu'il parlait d'un swap complet?
Faudrait voir au niveau des fixation moteur et du faisceau si il y a des modifs a faire.
"Ennuie toi a 200 en ligne droite, je me ferais plaisir a 90 dans un virage..."
kreo974 Hors ligne
17-05-2011, 09:20:56   -
ben au lieu de changer de faisceau ( car le faisceau sert surtout pour les element culasse injecteur, les capteurs sur l'admission, vtec, allumeur etc ), changer de bas moteur serais mieux et il aura pas besoin de voir si sa s'adapte car sa passera sans soucis...apres si il veut swaper carrement ben faut modifier ou changer le faisceau Wink
et ne pas oublier l'ecu (pour le swap complet je parle ) Smile
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
17-05-2011, 11:02:52   -
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/...tm?ca=22_s
je ne sais pas ce que ca vaut et n'ai aucun rapport avec le vendeur, c'est juste que l'annonce serait parfaite pour ton probleme
Strelok Hors ligne
29-05-2011, 19:02:12   -
Merci pour vos réponses !
Justement, je voudrais rester dans la légalité, et je compte me séparer de mon Coupé (car à la recherche d'une voiture plus familiale), donc pas question de monter un moteur plus gros !
Le truc, c'est que je voudrais savoir si justement un bloc D16Z6 peut se monter en lieu et place d'un D16Y8 sans la moindre modification (éléments mécaniques, faisceau...)
Alors, un D16Z6, envisageable ou pas ? Merci d'avance !
/!\ EJ8 driver /!\
30-05-2011, 22:36:25   -
Strelok a écrit :Merci pour vos réponses !
plus gros ou pas, si tu monte pas un y8 dans ta civic, tu sera pas legale, même si tu met un d13b2
Strelok a écrit :Le truc, c'est que je voudrais savoir si justement un bloc D16Z6 peut se monter en lieu et place d'un D16Y8 sans la moindre modification (éléments mécaniques, faisceau...)
sans modif le faisceau, non, sinon tu peux caler le z6 dans ta caisse LOL
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
30-05-2011, 22:48:50   -
C'est légal, pour peu que les ancrages d'origines ne soient pas modifiés, et que la puissance soit inférieur ou égale.
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 986 12-11-2012, 15:29:48
  [FAQ Honda] Culasse D16Y8 / D16Z6 et AAC Gaby 68 24 258 15-10-2012, 14:05:59
Dernier message: fl0civic33
  [D14A4 / EJ9] Monter une admission de D16Z6 ? WainlaiN 273 72 789 02-06-2012, 20:41:00
Dernier message: max 972
  [CG4] boite 6V a la place d une 5V ? pj-brest 3 1 352 01-03-2012, 19:43:43
Dernier message: pj-brest
  [eg6] montage pignon 3 à la place du 4. jacketman79 36 6 680 16-01-2012, 01:26:04
  [EJ1] Refectionner son bas moteur chez Honda "Faisable Nikopol 5 3 979 19-06-2011, 20:33:16
Dernier message: Nikopol
  [D16A6 D16Z6 D16Y7 D16Y8] Interopérabilité piston et bielles JDMsol91 2 2 681 24-04-2011, 10:14:38
Dernier message: Kartouche16
  [del sol] d16y8 vs d16z6 djeffdelsol 13 6 419 03-12-2010, 08:32:26
Dernier message: gineto
  [d16z6]probleme d16z6 a 4800tr/min dr-terreur 4 2 468 27-09-2010, 12:11:14
Dernier message: Ivandu19
  [ Del Sol d16a9 ] d16a9 vendu, d16z6 remis a la place karkass 73 16 285 23-09-2010, 17:36:40
Dernier message: karkass
