[D16A6 D16Z6 D16Y7 D16Y8] Interopérabilité piston et bielles
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
01-04-2011, 18:26:00   -   [D16A6 D16Z6 D16Y7 D16Y8] Interopérabilité piston et bielles
Bonjour à tous,
J'aimerais savoir quels sont les pistons et les bielles qui sont compatibles d'un bloc à l'autre ?
D16Z6 --> D16Y8 ? etc...
Merci Wink
Hacketo Hors ligne
ND6E
22-04-2011, 11:06:21   -
sur les moteur séries D l'alésage (75mm) est le même (chez nous en tout cas ils ont des moteurs qui changent un peu au japon et aux usa) seule la course change donc un piston série D passe dans tout série D
pour les bielles par contre je ne sais pas dire comme ça...
Kartouche16 Hors ligne
24-04-2011, 10:14:38   -
il s'adapte tous mais faut faire attention a la hauteur entre le dôme et l'axe de pistons qui sont pas les mêmes sur chaque type de piston
  [B18C] coussinets villebrequin et bielles (help) vtecspirit77 26 7 529 17-07-2020, 15:42:25
Dernier message: zorbek
  [B/H/...] Vitesse linéaire de piston maximale ? Blista 99 36 477 09-02-2017, 11:37:15
Dernier message: DAV4WS
  [bielles all] hauteur/Øaxe/Ømaneton/poids DAV4WS 1 1 164 03-02-2015, 19:33:30
  [D16Z/D16Y] Prepa turbo / Probleme piston Vitara lilwarrior 21 8 830 24-09-2013, 19:57:11
  [B16B/B18C] PISTON PCT inside B18C JDM ?? ana 7 4 678 03-07-2013, 22:48:37
Dernier message: ana
  [B16a2] piston cote reparation vivic73 10 4 030 26-04-2013, 20:40:20
Dernier message: vivic73
  [K20A] Paliers de bielles et de vilo raoulx 2 1 022 15-03-2013, 20:09:12
Dernier message: raoulx
  [eg4][d15b2]conseil mini-me d16y7 taz77270 18 6 398 07-03-2013, 11:32:44
Dernier message: taz77270
  [d16a7] piston d16a9 possible ? grix 3 3 119 19-02-2013, 19:53:51
Dernier message: grix
  [Crx ED9]. D16A6 avec culasse D16A9 Rival 9 4 719 19-02-2013, 08:44:07
Dernier message: furtif-vtc
