Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 31-03-2025, 08:29:47
[EH9] intérieur adaptable eh9?
orl9 Hors ligne Active Member ***
27-02-2012, 19:21:31 #1
Bonjour a tous alors tt d'abord mon petit souci, au moment de changer mon autoradio (celui branché fonctionnait), je branche le nouveau, il fonctionne 30sec puis plus rien impossible de le rallumer, le mm soucis en rebranchant l'ancien, il refuse tt 2 de s'allumer.
Après controle, tt les fusibles sont bons (fusible autoradio dans la boite a fusible, les 2 fusibles sur chaque autoradio egalement) donc rien n'a sauté...
Multimetre en main je controle derriere, sans contact je n'ai aucun + permanent, et après contact j'ai 4v sur le + permanent et 0v sur le + après contact -__-' ( j'ai controlé sur la prise iso, et également plus haut sur la prise d'origine de la voiture...)
Si quelqu'un a d'autre idée car la j'avoue que je seche un peu...
J'ai ensuite une question plus spécifique, je souhaite changer mon intérieur sur mon EH9 (siege dechiré et trou de mégot sur la banquette...), j'aurais souhaité savoir si quelqu'un savait ce qu'on pouvait passer comme intérieur? (only eh9? mb6? ej?)
merci d'avance Wink
zone rouge : lieu où une française s’'essouffle et où une jap' s'exprime.
situation sur une française : quelque tours plus haut que sur un tdi.
situation sur une jap' : 2000 tours plus haut que sur une française...
niavlysj En ligne Senior Member ****
'96 EJ9
27-02-2012, 19:29:48 #2
vérifie le backup fusible au cas ou dans la boite à fusible du compartiment moteur.
ça doit être un 7,5A
lilwarrior Hors ligne Senior Member ****
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France
27-02-2012, 19:41:37 #3
niavlysj a écrit :vérifie le backup fusible au cas ou dans la boite à fusible du compartiment moteur.
+1
S[2]K - Sur une base différente : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Lilw...erente-S2K
EJ[2]-T - Un dayli à la hauteur de son ambition : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D15B...78cv-240nm
D15B7MiniMe - D16Z6'HC - D15T_MiniMe - D16Z'T_forged - D15-T stock dayli car - B16A2 forged - [S2K] - [350Z] - Clito Glue edition - [G37S]
27-02-2012, 20:15:15 #4
yeah! merci les gars c'etait bien ca Wink
'96 EJ9
27-02-2012, 20:20:25 #5
classique cette panne Wink
c'est idem si horloge HS, et 2 3 autres trucs, j'ai oublié lesquels LOL
27-02-2012, 20:47:19 #6
ah ok bah je saurais a l'avenir Wink
28-02-2012, 23:35:29 #7
j'up et edit pr ma 2eme question Wink,
quel interieur passe dans une eh9? (hormis l'origine)
T-jet060 Hors ligne Active Member ***
29-02-2012, 05:29:04 #8
L'intérieur de la eg9 est compatible mais il y'a une petite modif à faire pour rentrer la banquette arrière (au niveau des fixations je crois)
Enfin ma Civic Big Grin
2 706
Dernier message par faburisu
08-02-2011, 02:09:00
1 466
Dernier message par Takaïgo
11-05-2007, 13:44:23
