[B16A2] probleme allumage / injection ?
Juliusdesigns Hors ligne
28-06-2008, 12:27:13   -   [B16A2] probleme allumage / injection ?
voila je vous présente mon probleme
hier je prend ma civic turbo forgée tout va bien elle marche du feu de dieu.
puis elle commence a me faire des ratés a bas régime comme si elle s'engorgeait. étant donné que je tourne riche pour etre safe je me suis dit bah c'est rien un peu trop d'essence...
dans les tours tous va nickel.
puis de pire en pire dans les bas régimes elle se met a tourner sur 3 voir 2 cylindres avec des accoups...
je ms suis donc dit allumeur naze.
j'ai qd meme démonté les 4 bougies et vérifié dans le doute mais tout va bien elles sont neuves meme pas 1000 kms.
le truc incompréhensible, c'est qu'au ralenti elle tourne bien, j'accelere doucement jusqu'a 2500 tours tout va bien puis ca commence a merder, et elle ne monte meme pas a 4000 tours ca régule en tournant sur 2 ou 3 cylindres...
mais si une seule fois ca ne le fait pas et que j'arrive a rentrer dans le vtec, powaaaa tout remarche normalement et elle prend tous ses tours et sa puissance....
comme si ca ne fonctionnait pas seulement sous VTEC..
j'ai vérifié la carto et meme changé dans le doute mais ca ne vient pas de la...
je pense vraiment a l'allumeur mais le fait que ca fonctionne correctement dans le VTEC me met le doute...
qqun peut il m'aider ?
civic_16Turbal Hors ligne
28-06-2008, 12:33:18   -
au ralenti ça donne quoi ?
28-06-2008, 13:38:41   -
ca tourne rond....
28-06-2008, 16:09:11   -
up?
jibe13 Hors ligne
28-06-2008, 19:12:53   -
ca ma fait ca sur ma mazda a l'epoque mais ct un probleme de fuite d'air ds le manchon avant l'arriver d'air au debimetre mais la ya pas de debimetre donc je verifirer mes calage de distri !!!!!
life begin at 5500rpm
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
28-06-2008, 21:06:18   -
et le calage de l'allumeur? il est comment?
28-06-2008, 21:58:54   -
Essaye de faire un log si tu peux, pour voir ce qui merde.
En gros ta voiture tournait bien, t'as un souci plutot difficile à trouver de derrière un clavier...
ça ressemblerait à un pb intermittent, genre capteur ou faisceau. si tu fais un log ça pourras t'aider à voir si jamais ya pas une donnée qui merde.
28-06-2008, 23:29:17   -
ok je v fer ca...
hardrive Hors ligne
29-06-2008, 11:08:16   -
oui pas bete , peut etre un capteur qui a pas aimé 1.5b
[Image: GS_7605a4a75f44e865b10383c8ab6914a9.png]
30-06-2008, 20:23:32   -
Bon c'est bon g trouvé et ce n'était pas du tout un pb électrique.....
une des vis de poule d'AAC (echappement) s'est desserré, la clavette a un peu bougé et ca c décalé de qq mm ce qui a suffi a tout faire merder...
par chance rien n'a été endommagé !
la voiture tourne de nouveau rond... ouffffffffffffff !!
je reviens de loin la c'était un coup a tout casser !!!
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 441 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [eg4] Probleme amorçage pompe à injection seb-eg3 16 4 672 23-02-2012, 22:26:38
Dernier message: aurelie29
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 17 894 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [b16a2] peut on monter des injecteurs de k20 sur un b16a2? cedric b 10 5 332 04-02-2011, 16:57:58
Dernier message: flointhecho
  [B16A2] Allumeur Ebay + allumage MSD Pistouch 1 2 426 29-06-2010, 23:08:34
Dernier message: Pistouch
  [eg5]tables d'injection et d'allumage PM7 obd0 sur P28 obd1 Kartouche16 6 3 090 01-05-2010, 23:50:05
Dernier message: Kartouche16
  [eg4] probleme voyant injection Kipsoo 2 1 417 21-01-2010, 01:04:19
Dernier message: Kipsoo
  [B16A2] calage d'allumage Guillaume555 5 7 151 05-03-2009, 10:03:15
Dernier message: shogun power
  [B16A2] combien d'avance a l'allumage ? meche 13 5 345 27-11-2008, 13:23:44
Dernier message: meche
  [B16a1/B16a2] Compatibilité culasse b16a2 sur bloque b16a1 ? yannou78 6 2 400 03-10-2008, 00:55:34
Dernier message: hondaction
