[eg4] Probleme amorçage pompe à injection
seb-eg3 Hors ligne
EG9
93 - Seine-Saint-Denis France
Sujets : 23
17-08-2011, 17:26:51   -   [eg4] Probleme amorçage pompe à injection
Salut à tous, voilà, j'ai donc un problème avec mon eg4, j'explique :
Quand je veux démarrer après avoir ouvert la voiture avec télécommande, la pompe à injection ne s'enclenche pas et donc, le démarreur tourne mais elle de ne démarre pas.
Je suis obligé de refermé la voiture avec la télécommande, puis de rouvrir avec celle-ci, parfois plusieurs fois de suite ( et je peux vous dire qu'au bout de 7 fois ça devient légèrement casse-noisettes) pour arrivé à entendre la pompe à injection qui s'amorce et donc que princesse démarre.
Donc je voulais savoir si vous aviez une idée du problème car je suis dans le floue.
Merci d'avance
"I almost got you, dude !!!!" R.I.P
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
17-08-2011, 17:37:24   -
soudure du main relay!
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
17-08-2011, 17:45:33   -
déjà, essaye de secouer le main relay qui est au niveau de ta boite a fusible, quand ca te le fais.
Si c'est bien le main relay (et non l'alarme) qui déconne ca devrais t'éviter d'ouvrir/fermer 7 fois.
Et vire l'alarme, ca fais un bien fou de ne plus avoir a fermer/ouvrir a chaque fois que tu veux charger le coffre ou juste chercher le paquet de clope oublié dans la voiture.
LOL
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
17-08-2011, 19:58:44   -
Alarme qui merde aussi....
seb-eg3 Hors ligne
EG9
Sujets : 23
18-08-2011, 01:33:44   -   eg4
Question, si je supprime l'alarme, je peux garder la centralisation via telecommande?
azn59 Hors ligne
honda eg4 VEI D15 Hc ^^
Réputation : -1
15-02-2012, 17:37:57   -   probleme démarrage honda civic
salut a tous,
je viens de démonter l'alarme , et j'ai tout rebranché niveau cosses derrieres les fusibles sous le volant, et la pompe a injection ne s'enclenche pas. quelqu'un a la solution ???
merci d'avance
phallussio Hors ligne
16-02-2012, 13:09:58   -
elle demarre pas du tout?
azn59 Hors ligne
Réputation : -1
16-02-2012, 22:12:24   -
non, mais j'ai un bruit au main relay , sa fait tic tic tic , alors que 2h avant elle roulé
azn59 Hors ligne
Réputation : -1
16-02-2012, 22:12:48   -
et jme demande si c'est pas le faite que j'ai viré l'alarme
azn59 Hors ligne
Réputation : -1
16-02-2012, 22:14:25   -
du coup j'ai démonter le faisceau , et je vais surement un racheter un autre , mais si quelqu'un a une solution , je suis preneur
azn59 Hors ligne
Réputation : -1
17-02-2012, 14:05:08   -
je vais aujourd'hui pour me renseigné pour le prix d'un faisceau moteur
17-02-2012, 14:37:44   -
lol
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
17-02-2012, 14:51:08   -
problème démarrage à chaud avec un main relay qui fait un bruit bizarre, te prend pas le chou, refait ses soudures (cf faq honda)
au pire si c'est pas lui, t'es tranquille pour 10ans LOL
azn59 Hors ligne
Réputation : -1
17-02-2012, 20:17:54   -
alors lol le prix du faisceau moteur 650 € lol est sa ne se fabrique plus , mais sa va , j'ai trouvé d'autre personnes
azn59 Hors ligne
Réputation : -1
17-02-2012, 20:19:00   -
j'ai vérifié le main relay , les soudures sont en bonne état
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
17-02-2012, 21:00:36   -
azn59 a écrit :j'ai vérifié le main relay , les soudures sont en bonne état
c'est pourquoi je te demande de les refaire. beaucoup de gens les trouvent bonne, mais en fait, non Wink
aurelie29 Hors ligne
23-02-2012, 22:26:38   -
je reagis a ce post, j'ai le meme probleme sur ma 106 qui du coup a été remplacée car ça m'a saoulé! ça a commencé comme ça, la pompe se mettais pas en route et apres elle s'arretait carrement en roulant! super fun. mon cheri s'est penché dessus sans succes pour le moment.
totale noob Smile
  [eg4 lsi] question pour un passage en injection multipiont pyoupyou 5 3 564 15-03-2013, 19:05:46
Dernier message: bender74
  [eg4]Problème amorçage pompe à essence eg4 scrapi66 8 4 868 19-07-2012, 22:32:54
Dernier message: niavlysj
  [D16Z6] Quel débit de pompe, et quelle pompe externe ? LeCid97425 2 2 588 25-04-2011, 17:40:36
Dernier message: LeCid97425
  [EG4] Injection multipoint D15Z1 sur D15B2 Cityhunter72 2 4 049 29-11-2010, 19:02:09
Dernier message: CharlyCRX
  [EG4]Modification cartographie d'injection(ecu P04-g02 pucé) Karim 105 25 904 27-09-2010, 11:07:03
Dernier message: shumi38
  [EG4] poulie de pompe direction assisstée zetman_63 4 2 025 17-03-2010, 03:41:41
Dernier message: Kartouche16
  [eg4] probleme voyant injection Kipsoo 2 1 453 21-01-2010, 01:04:19
Dernier message: Kipsoo
  [EG4] Comment monter injection multipoint ? simfmx 17 6 342 28-11-2008, 11:20:50
Dernier message: EtA
  [B16A2] probleme allumage / injection ? Juliusdesigns 9 3 161 30-06-2008, 20:23:32
Dernier message: Juliusdesigns
  !urgent! EG5 -> probleme injection mobyfab 27 3 732 20-10-2007, 19:11:18
Dernier message: mobyfab
