[200SXs13] ecartement des bougies???
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
20-12-2006, 19:35:35   -   [200SXs13] ecartement des bougies???
Quelles modifs necessitent de revoir l'ecartement de l'electrode de bougie?
[Image: Signature2.JPG]
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
20-12-2006, 20:45:09   -
sural supérieure à 1 bar. Wink
Kisskool57 Hors ligne
20-12-2006, 22:02:23   -
il fo faire koi au dessu de 1 bar , écarter ou resserer ?
[Image: gta9dw.jpg]
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
21-12-2006, 12:44:27   -
Resserrer.
Origine, 1,1mm
1,2 bar, J'ai 0,9mm
Je commençais à souffler la bougie passé 1 bar avec 1,1mm. Disons que 1,1mm c'est parfait pour 1bar. après faut réduire.
C'est à faire que si votre moteur en montre le besoin, sachant que le plus grand écartement possible est le mieux (max 1,1mm quand même).
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
21-12-2006, 19:22:56   -
et il se passe quoi concretement quand c'est trop écarté ??
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
21-12-2006, 19:58:36   -
à priori trop de boost réussirait à empêcher l'étincelle d'atteindre l'autre électrode si j'ai bien compris
KEMOUTE 02 Hors ligne
21-12-2006, 22:31:27   -
Asphalt Burner a écrit :à priori trop de boost réussirait à empêcher l'étincelle d'atteindre l'autre électrode si j'ai bien compris
tout a fait a des pression superieur a 1b c'ets ce qu'il se passe si l'on est gappe a 1,1 c'ets pour cela qu'on les gappe a 0,9
[Image: mini_sign_prefsilv.jpg]
21-12-2006, 23:29:41   -
pour ceux qui ont des boost controleur électronique et qui ont plusieur réglage (par exemple 0.8b et 1.2b) vaut mieu laisser 1.1mm ou passer à 0.9mm ?
ça fait quoi si on gappe à 0.9mm et qu'on souffle a moins de 1 bar ?
[Image: gta9dw.jpg]
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
22-12-2006, 13:05:12   -
Faut mettre à 0,9 dans ce cas, sinon tu démontes les bougies à chaque fois que tu veux arsouiller! LOL
Plus tu resserres l'écartement, moins la combustion est bonne/complète, plus tu consomme/pollue/encrasse
22-12-2006, 14:53:04   -
Kisskool57, tu mets à 1.0, comme ça tu auras une moyenne :]
Sinon, considérant qu'on roule même pas 1% du temps en >1bar, je pense qu'il vaut mieux laisser 1.0 ou 1.1 que tomber à 0.9 si tu booste à 1bar Wink
22-12-2006, 15:31:29   -
ba yen a qui tourne a 1b bar tout le temps>>mon c*l Mr Green
Zone Hors ligne
22-12-2006, 16:52:49   -
donc en gros ...
plus ton gros turbo est exité ... plus tes bougies ont leur empattement écarté ? c ca ? Mr Green
Fleche
23-12-2006, 12:15:35   -
Zone, c'est pine poil l'inverse gros pervert :]
boyou2, et tu le nourris à quel marque de cassoulet pour qu'il soit autant sous pression ton Q ? :ange:
  [200sxs13] Suppression du Solenoid Hot start cutzilla13 27 8 519 23-09-2015, 15:55:30
Dernier message: Fab1
  [200SXs13] Turbo... cutzilla13 42 7 467 19-02-2010, 02:34:25
Dernier message: BiSBAR
  [200SXs13] Sonde lambda bande étroite et ratio air/essence cutzilla13 9 5 863 29-09-2008, 20:06:04
Dernier message: cutzilla13
  [200sxS13] Phares glasses lisse style 300zx...CA SE PRECISE cutzilla13 60 14 338 22-09-2008, 01:55:09
Dernier message: crxyann
  [200SXs13] Injecteurs 444cc et MAF Z32 nécessaires??? cutzilla13 19 6 857 11-03-2008, 00:41:14
  [200SXs13] Bougies froides a bas régimes... cutzilla13 4 1 828 23-01-2008, 13:02:19
  [200SXs13] Graduation du compteur de T° ??? cutzilla13 18 3 207 14-12-2007, 17:11:58
  [200SXs13] Bougies petées!! (problème de ralenti) RESOLU!!! cutzilla13 78 16 200 28-11-2007, 09:57:00
Dernier message: streetbike
  [200SXs13] Ralenti encore et toujours...(videos) RESOLU!!! cutzilla13 10 4 040 25-11-2007, 15:52:40
  [200SXs13] Allegement equilibrage volant moteur ... cutzilla13 16 4 477 20-11-2007, 18:19:33
Dernier message: Be_Fa
