Shiroco
Nissan 200sx s13 CA18DET
02 - Aisne France Messages : 180
17-03-2021, 19:31:09 - (S13) (Ca18Det) jauge température qui oscille
Bonjour , Bonsoir ami(e)s de la Mécanique !
Je rencontre un soucis (ou pas) , en laissant Chauffé trkl et en roulant tranquillement aussi Ma température Monte et s'arrête au milieu (Normal)
Mais en descendant une côte l'indicateur descend et remonte à l'accélération (sa fais Yoyo) donc je me demande si cest normal ?
(Modification du message : 18-03-2021, 13:09:39 par Shiroco.)
- France Messages : 29 207
17-03-2021, 20:20:04 - RE: indicateur de température (problème ?)
Non
Fait une purge doit y avoir des bulles
(Modification du message : 17-03-2021, 20:20:28 par boyou2.)
Shiroco
18-03-2021, 10:17:19 - RE: indicateur de température (problème ?)
Bonjour Folken
Je peux vérifier sa en le démontant ? Ou je le change direct vu le prix ridicule de celui-ci ?
Je risque des problèmes à rouler comme sa ? En général chaud-froid cest pas terrible a répétition
(Modification du message : 18-03-2021, 10:21:33 par Shiroco.)
18-03-2021, 10:53:56 - RE: indicateur de température (problème ?)
pas pire que s'il reste bloqué fermé
Tu peux editer ton titre stp, afin de suivre le format du forum?
Merci ![Yes Yes](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/vb_smile_yes.gif)
pis j'ai dit une connerie, ya pas de purge sur les ca18
(Modification du message : 18-03-2021, 10:54:55 par boyou2.)
19-05-2021, 22:56:11 - RE: (S13) (Ca18Det) jauge température qui oscille
non le vase d'expansion n'en est pas en fait, c'est un réservoir tampon, car le bouchon qui ouvre et ferme le circuit vers le réservoir est sur le radiateur, donc cette durite est toujours molle, mais peut être chaude
