Différences CA18DE <>CA18DET
Era3000fr Hors ligne
24-07-2006, 00:05:10   -   Différences CA18DE <>CA18DET
salut tous,
j'aimerai savoir si les pièces du moteur CA18DET peuvent s'installer sur le moteur CA18DE, car sauf erreur de ma pars il n'y a que le turbo en moins le moteur reste le même ?
Merci d'avance
apprendre à conduire et savoir conduire sont 2 choses differentes !
le problème moi je sais pas conduire !, je pilote ! :-)
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
24-07-2006, 09:02:31   -
Taux de compression différent entre les deux, il doit y avoir une ou deux diff au niveau des pistons et/ou de la culasse déjà.
S13RB26 300RWkW=>FD3S 250RWkW=>FDstreetport 270RWkW=>BNR32 240AWkW
RLS30-000007 07/1973 L26 work in progress
24-07-2006, 09:10:05   -
Jibe a écrit :Taux de compression différent entre les deux, il doit y avoir une ou deux diff au niveau des pistons et/ou de la culasse déjà.
Ok, merci
fiftyone51 Hors ligne
25-07-2006, 22:48:55   -
je crois que le circuit de lubrification est pas tout à fait le même, il y a des gicleurs d'huile qui reffroidissent la calotte du piston sur les DET et ya pas ca sur les DE. ou je confond ptetre avec les CA18ET je sais plus
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
->1 kawasaki GPZ 750 turbo
26-07-2006, 10:40:08   -
fiftyone51 a écrit :je crois que le circuit de lubrification est pas tout à fait le même, il y a des gicleurs d'huile qui reffroidissent la calotte du piston sur les DET et ya pas ca sur les DE. ou je confond ptetre avec les CA18ET je sais plus
Enfin sinon personne sait ou trouver des pièces pour un CA18DE ?
26-07-2006, 13:47:12   -
passes des coups de fil dans les casses, de préférence les casses de jap, les autres ils connaissent pas ces voitures et pense que ca vaut rien alors ils les pressent...
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
26-07-2006, 13:49:39   -
J'ai mis un titre plus explicite...
26-07-2006, 15:57:24   -
ok merci Big Grin
Jobi Hors ligne
28-07-2006, 00:25:46   -
Era3000fr a écrit :Enfin sinon personne sait ou trouver des pièces pour un CA18DE ?
Il te faut quoi?
[Image: gtir1zh.png]
500++
28-07-2006, 01:30:44   -
Il te faut quoi?
une pompe de DA ! car la mienne est fatigué, et couine !
28-07-2006, 09:01:24   -
ben ca au pire ca peut s'adapter avec un pompe d'à peu pres n'importe quelle voiture. je pense que celle de CA18DET irai sans soucis, à la limite poste des photo de ton moteur et on te fera une liste de tout ce qu'on reconnais Big Grin
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
Jobi Hors ligne
28-07-2006, 14:00:23   -
Era: désolé,ça j'ai pas. Et celle de CA18DET n'est pas la même.
500++
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
28-07-2006, 14:17:56   -
question a la con
vous avez combien d 'emplacemnt de vis pour le support moteur coter echapement
car j'ai un sale doute
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
28-07-2006, 15:43:34   -
ben un seul sur la mienne....
EDIT: j'ai une seule vis de chaque côté qui tiennent les supports au longerons.
mais j'ai 3 vis qui fixent les 2 supports sur le bloc en lui même, et de chaque côté c'est pareil.
EVO 2014 : GTX3582R à 2.45bar, NisTune, 1600cc Denso, E85, FULL TOMEI ( poussoirs meca )
http://www.youtube.com/watch?v=S6xTbl3wLyQ
https://www.facebook.com/D.G.motorsports
Cartos sur mesure et génériques Nissan S13 / S14 / skykine / Gtir
Sujets : 103
28-07-2006, 17:18:47   -
je parle sur le bloc
29-07-2006, 01:28:32   -
fiftyone51 a écrit :ben ca au pire ca peut s'adapter avec un pompe d'à peu pres n'importe quelle voiture. je pense que celle de CA18DET irai sans soucis, à la limite poste des photo de ton moteur et on te fera une liste de tout ce qu'on reconnais Big Grin
ok je le ferai demain je posterai la photo de mon moteur
quand a la pompe de DA j'ai reussi avec du dégrippant elle ne couine plus !
  Swap ca16de ca18de war-sloop 22 3 356 06-09-2018, 12:00:50
Dernier message: war-sloop
  Information CA18DE & SR20DE bananawanga 3 2 535 04-04-2017, 23:05:09
Dernier message: boyou2
  NISSAN SUNNY GTI REN13 moteur CA16DE ou CA18DE vincent morin 61 30 006 22-09-2015, 02:25:16
Dernier message: djvampyr
  [SR20DE] Montage d'une boite de CA18DE Derch 5 3 858 25-07-2013, 21:23:20
Dernier message: Karltrois
  [s13 ca18de] Souci de turbo gwen44 25 7 846 14-07-2013, 00:52:35
Dernier message: Baya44
  [QUESTION] RV et prepa culasse sur ca18de furiouspreluda 11 4 162 10-03-2010, 20:39:11
Dernier message: furiouspreluda
  [ca18de] ralenti bizare furiouspreluda 3 2 799 08-01-2009, 22:24:00
Dernier message: gusd007
  [souci] sunny ca18de furiouspreluda 3 2 487 17-11-2008, 19:16:54
Dernier message: xavier 15
  besoin de renseignement CA18DE---------->CA18DET furiouspreluda 9 3 943 07-09-2008, 01:44:32
Dernier message: Jobi
  sunny GTI ca18de??? vti95650 7 3 283 01-05-2007, 12:11:49
Dernier message: vti95650
