Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 02-04-2025, 12:20:18
ED7: Code d'erreur 8
yak103 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 97
07-05-2006, 18:12:35 #1
= Capteur d'angle de vilebrequin PMH (TDC)
ça veut bien dire ce que je crois ? l'angle du vilebrequin est mauvais ? le vilebrequin est faussé ? Heeeeeeelp !
You talk the talk... But can you walk the walk ?
Sure, pilgrim... but only after you eat da peanuts outta ma sheeyit...
Beowulf Hors ligne Posting Freak *****
Sujets : 139
Réputation : 15
07-05-2006, 18:23:00 #2
Shock Alors là je sais pas du tout Yak ...
VEI Hors ligne Terminator Moderateurs
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
07-05-2006, 18:26:15 #3
Sûrement un problème de capteur ou de câblage, ce capteur donne la position de ton vilebrequin.
Sujets : 97
07-05-2006, 18:39:00 #4
Mince moi qui venait de finir un code 17... Neutral ... retour garage alors...
Tiens VEI, une signature un peu plus explicite QUAND MÊME :]
[Image: vei121an2rz.jpg]
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
07-05-2006, 18:42:27 #5
Maintenant pour contrôler ce capteur Confused
Star diagnose-> type du véhicule-> calculateurs-> cdi-> valeurs réelles,... Ah non, ça c'est chez Merco LOL
Euh comment le vérifier à l'ancienne?
Normalement c'est un capteur de type inductif ou à effet hall, donc la tension doit varier suivant un champ magnétique créé par un point (ou des) du volant moteur.
Donc sur un oscilloscope la tension varie de cette façon :
http://www.aqtda.org/journal/vol2no4/img/ckpvscmp.gif
Photo trouvée en vitesse sur le net.
Euh ton moteur tourne?
Sujets : 139
Réputation : 15
07-05-2006, 18:44:17 #6
yak103, MDRRRRRRR !! Yes
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
Sujets : 97
07-05-2006, 18:47:58 #8
Merci VEI Wink
oui, le moteur tourne très bien, RAS
"dent endommagée" ? Supeeeeeeer, tout un programme !
Peut-être qu'en jouant avec le capteur de BV, j'ai touché un autre câblage... Je vais jeter un coup d'oeil au workshop mais si vous avez des suggestions...
[edit] pour la signature : ce qui est JUSTE est JUSTE :]
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
07-05-2006, 18:51:58 #9
Peut-être pas une dent endommagée (quoique ça arrive).
Etrange chez Merco, le moteur ne démarre plus avec ce type de défaut car l'injection à besoin de comparer la mesure du capteur d'aac et de celui de vilebrequin.
Mais je ne suis pas trop spécialiste en Honda (ça tombe jamais en panne LOL ).
D-Fazer Hors ligne Senior Member ****
07-05-2006, 19:20:04 #10
T'es sur que la distrib à pas sauté ou mal recallée?
Il me semble avoir eu le meme prob, pourtant la caisse avait l'air de bien tourner quand meme Confused:
Sujets : 97
07-05-2006, 22:01:06 #11
D-Fazer a écrit :T'es sur que la distrib à pas sauté ou mal recallée?
Confused:
Tu ne vas pas me dire qu'avec une distribution mal recalée, il n'y a aucun autre symptôme qu'un code d'erreur ??? Je vais vérifier (merci pour la piste)
joce Hors ligne Junior Member *
08-05-2006, 12:42:42 #12
moi, je l'ai eu le code erreur 8 ...
Il a fallu que je change "simplement" le module d'allumage !
J'ai roulé avec le code ECU pdt longtemps (2 mois) jusqu'à ce qu'un beau elle n'a plus voulu demarrer !!
Par chance, j'ai trouvé un module complet !! parcequ'à l'achat, ça coute un bras !
ED7 et LSI auto
tiz_2_Cooper Hors ligne Active Member ***
08-05-2006, 12:46:07 #13
pas de distrib mal callée...il est pas la ton capteur de vilo enfin sinon sa me l'aurais fait...car la mienne était décallé d'une dent et pas eu de pb a part de puissance.
sinon je me souviens avoir eu ce problème sur la EE de psyco et c'était un mauvais contact qui créé ce code erreur car une fois débranché/rebranché tous les contacts ont a plus eut de pb ( et reset ECU).
je vois pas a quoi sert ce capteur si il n'influe pas sur l'ECU aucun incidence sur les performances de ton moteur?
mazda rx-8 rotativ feeling
RB26DETTvs2JZ Hors ligne Posting Freak *****
Sujets : 146
08-05-2006, 13:33:36 #14
yak103, c'est pas forcément le capteur en cause, ca peut etre un fil dénudé ou coupé, verifier le circuit et les continuités du cpateur Wink
[Image: 528858tsukubaautoworkssignature.jpg]
Crédit photo: Autoworks magazine.
08-05-2006, 20:32:56 #15
yak103 a écrit :Confused:
Ba quand j'ai refais la 1ere distrib sur mon D16 j'ai mal calé le bazar et j'ai eu un code érreur.
Pourtant la caisse tournais bien Confused
Je l'ai recallée puis reset ECU , puis voila fini
Sujets : 97
08-05-2006, 22:21:47 #16
Très franchement, depuis qu'elle est revenue de sa petite révision annuelle, le moteur a vraiment la santé (vidanges, bougies, filtres)... C'est pour ça que ce code m'étonne (et m'inquiète) Je verrai un peu mes câblages demain, au grand jour...
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
08-05-2006, 22:29:33 #17
Si le capteur était HS, il y aurait des effets secondaires.
A mon avis, peut-être un fil dénudé et une mise à la masse ou court-circuit.
Sur les Honda, quand il y a une anomalie pendant une seconde et qu'un code défaut apparaît, le témoin s'éteint-il par après ou reste-il en mémoire tant qu'on n'a pas effectué un reset?
Sujets : 139
Réputation : 15
08-05-2006, 23:25:08 #18
Le témoin reste allumé si le défaut est récurrent : plusieurs occurrences du défaut constaté.
Bref, même si tu fais un reset ça finira quand-même par se rallumer.
Je suis pas sûr mais je crois que c'est ça.
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
08-05-2006, 23:31:09 #19
Ok donc si le problème est suffisamment court (moins d'une seconde)pour ne pas avoir d'incidence sur le comportement de la voiture mais qu'il se produit régulièrement, le témoin reste allumé.
Ce qui laisserait donc pensé à un problème de câblage.
Sujets : 97
09-05-2006, 07:43:48 #20
Oui, j'ai oublié de signaler que le reset n'a rien changé - comme vous dites ça confirme la théorie d'un mauvais contact ...
Si mes souvenirs sont bons, le check engine ne s'allume que si le code d'erreur se répète une dizaine de fois.
lovic Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 93
09-05-2006, 15:07:51 #21
hors sujet mais sur mon ED7 une fois en roulant cool le check engine c'est allumé puis éteind direct... j'ai jamais cherché plus loin mais bon comment peut on l'expliquer?
____The life Begin at 8000 RPM____
Honda Civic 1,6i16s (Piste) ---> 1989
Honda Integra Type R ---------> 1999
Sujets : 139
Réputation : 15
09-05-2006, 15:11:25 #22
Capteur de vitesse qui a sans doute déconné, je l'ai eu également une fois avec l'EE9 (par canicule) ...
11-05-2006, 09:32:08 #23
moi, je te le redis, essai l'allumage d'une autre ED sur la tienne !
ED7 et LSI auto
Sujets : 97
11-05-2006, 19:08:19 #24
Je l'ai fait, par acquis de conscience (il a un an, très exactement): le code est toujours là... C'est un faux contact quelque part, je regarderai ce WE Smile
JAPALL Hors ligne Active Member ***
17-07-2006, 18:47:06 #25
salut tout le monde ba moi le probleme vien de marivé se weekend sur mon ed7!
Il m'indikait 8 clignotement donc le capteur PMH. Et Il fait ke j'insiste pour kel démare kel soi chaude ou froide depui ke le temoin s'allume.
-Si le capteur etait rincé le véhicule ne démarerai pas.
-Si l'entraxe est tro écarté genre visse cassé é le capteur s'eloigne de sa cible esce ke sa peut mettre le capteur en défaut?
Et ou se situe le capteur prisisément siouplait? Merci et bonne route
[Image: rad4EA47.jpg]
Sujets : 97
18-07-2006, 08:49:17 #26
JAPALL, pour la mienne c'était tout simplement le distributeur qui était mort:
[Image: td03uold7wzix5.th.jpg]
D'après ce que j'ai compris, le fameux capteur serait situé à proximité immédiate du distributeur Confused:
18-07-2006, 21:39:32 #27
Le distributeur ??
C'est pas le module d'allumage ça ???
ED7 et LSI auto
22-07-2006, 15:14:42 #28
si mon allumeur est rincé yoré une ame charitable qui en vendrait un sivouplai!!! et comment on peu voir ke l'allumeur est rincé?
07-08-2006, 20:06:16 #29
J'ai eu des nouvelle d'un possesseur D'ED sur brest il ma dit que sa lui était arivé a lui et des collègues comme quoi c'était la bobine qui taillait en distribile ou que c'est un des capteur qui se trouvait dans l'allumeur ceux qui sont coullé dans la résine qui pete. d'apres ce que j'ai comprit c'est sa. Et le prix 400€ environ Cry chez Honda!!!!
