adarkshadow666
evidement , faut pas attendre grand chose d'un D14 carbu
mais bon je change le joint de culasse la
si kelkun a deux trois conseils a me donner je suis la 8) , j'ecoute
(agrandir l'admission -echappement etc , jusqu'a kel niveau de peut fraiser etc..)
Laissez vous vous exprimer sur vos autos , la vie est courte
RB26DETTvs2JZ
Sujets : 146
Perso, j'aurais essayé de prendre une culasse de D16A9 "pour voir"
Crédit photo: Autoworks magazine.
psfanne
Sujets : 52
je me pose une questions peut etre ca va etre du taff c est meme sure mais pourquoi ne pas adapter un carbu de super 5 gt turbo qui est un carbu souffler et y mettre un turbo ca doit etre possible non
DACTILUS
Sujets : 20
RB26DETTvs2JZ a écrit :Perso, j'aurais essayé de prendre une culasse de D16A9 "pour voir"
Notre Hondatologue RB26DETTvs2JZ est toujours à la recherche de nouvelle adapation.
adarkshadow666
J'ai une culasse de D16 DOHC la justement mais en regardant je pense que la pipe d'admission n'est pas pareil ( pas la meme fixation ) arf
RB26DETTvs2JZ
Sujets : 146
Vinz04
Sujets : 30
culasse de D16A9 sur D14 --> ca passe!
a l'époque j'avais fait déjà quelques recherches, faut coller la culasse complete avec admi echappement et tout le reste... mais la hic (ce qui avais refréné mes ardeur quand meme) ca va etre pour le callage des AAC... faut des poulies réglables, et puis aussi savoir quelle couroie de distrib mettre (si quelqu'un a les longeurs des deux pour voir) et va aussi falloir bien gérer l'avance a l'allumage... si tu touche bien en mécanique ca peut se faire, perso j'ai préféré pas tenter
vous etes sur que ca passe la culasse du d16a9 sur un sohc tel que le d14??? : Sur honda-tech,un gars avait monte cette culasse en question sur d14 mais ca pissait de l'huile de partout.
Spoon_EK4
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Sujets : 19
Et l'inverse !!! Bas moteur de D16A9 et culasse D14 +carbu !!!
The CARB never dies !!!!!!!!!!!
RB26DETTvs2JZ
Sujets : 146
Spoon_EK4, Sauf que l'épure de distri ne doit pas etre la même lol
1400 => 1600, pareil pour les conduits de culasse lol
or si tu fou une culasse de 1600 sur un 1400, c'est comme si t'avais une culasse full "ported and polished" avec des épure de ouf pour un 1400
Spoon_EK4
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Sujets : 19
RB26DETTvs2JZ a écrit :Spoon_EK4, Sauf que l'épure de distri ne doit pas etre la même lol En gros, tu me dis que l'AAC du d14 ne serait pas adapter au 1.6, c'est bien ca ?
BANDITO
c quoi des epures?
RB26DETTvs2JZ
Sujets : 146
madeinvtec
+1 en plus ca ferait un moteur presque carré 75 x 79 contre 75 x 90 => ca pourait prendre plus de tours ou prendre les tours plus facilement que le D16A9?
c'est pour quand le 14i-16 ?
PS: avec des pistons PM7 ce serait good aussi
![[Image: 1279801824_fenek4.JPG]](http://zepload.com/images/1279801824_fenek4.JPG)
Fenek Tolosa Team
RB26DETTvs2JZ
Sujets : 146
BANDITO
merci rb26
adarkshadow666
Ca me fait plaisir de voir que ca vous interesse
l culasse 16 ce pose dessus c la meem chose mme joint meme chose
mais la platine d'admission du 14 (carbu) se pose pas sur la 16 il me semble
je suis entrain de MANGER l'admission de la culasse 14
quelqun a t'il deja vu sur le net un arbre a cam plus pointu pour un D14 carbu ? vu qu'il y a la tite pompe au bout de l'arbre cam pour l'essence, je peux pas mettre un de D16 D15 etc
adarkshadow666
je vais lui mettre la ligne de la 16I16 ensuite
madeinvtec
BANDITO
bon deja le collecteur de d16 passe sur le d14
(hs on)
sinon j'ai la mienne a vendre
(hs off)
madeinvtec
oubliez pas les pistons PM7 => le D14 est à 9.2 en RV et le D16A9 à 9.5 ou 9.6 --> sur B16 en passant de 10.2 à 10.4 ca fait +10cv (B16A2 par rapport au B16A)
Fenek Tolosa Team
2spoon2
ptite question peu'etre bete mais bon ... est ce qu'une culasse d'un d16z6 ne passerait pas sur le d14 ?
RB26DETTvs2JZ
Sujets : 146
touf
salut a tous,le montage de la culasse de d16a9 m'interesse beaucoup,si quelqu'un pourrait me dire quelle distrib il faut monter je suis partant pour trouvé une culasse et tester.pour le moment je suis parti sur une prepa culasse de D14 et rampe de carbu,mais si y a moyen d'avoir quelques poney en plus je suis pas contre....
adarkshadow666
Salut Touf
moi j'ai une culasse mais je suis loin
et la j'ouvre sur la culasse D14 et on me passe deux carbu weber 45
je vais voir ce que je peux en faire
y a t'il un arbre a came prepa pour un D14 gestion carbu ???
touf
ok.non moi je n'ai rien trouvé en AAC pour le D14,j'avais envisagé de faire retailler le miens mais étant étudiant j'ai pas trop les moyens donc je le ferais aprés la prépa culasse,moi je vais monté une rampe de gsx-r 1100,je dois passer un collecteur a un pote pour qu'il m'en fabrique un 4 tubes.je vais mettre une annonce pour la culasse,mais avant il faut savoir quelle distribution monté,j'ai pas envie de me lancé a "l'arrache"!!
BANDITO
c clair y a quelque chose a faire avec ce moulin
2spoon2
BANDITO
ca nous emmene a combien de chevaux ? ca change donc la cylindre?
en tout cas c BoooooOOo !
adarkshadow666
tres bien ! franchement 2 choses de news
courroie de 16 et goujons de 14 ok
pour l'admission carbu (pas de reseau injection) comment on fait ?
on ma passé 2 carbu 45 weber la mais on me dit que faire ma pipe en inox (platine + tube) c pas bon ,,, pourquoi ? je vois pas le probleme et vous ?
