[ED9] Quelles valeurs de géométrie "piste" ?
L'arsouille Hors ligne
02-06-2008, 14:58:09   -   [ED9] Quelles valeurs de géométrie "piste" ?
Bon tout est dans le titre 8)
Quelle seraient les valeures ideales pour une geometrie orientée "piste"sur un CRX ED9
il y a des coilover et il est a -3,5cm à l'AV et -4cm à l'AR
Le carrossage n'est pas reglage à l'AV mais l'AR a un camber kit 8)
Quel angle de chasse :roll: puisqu"il est reglage Confused:
C'est les valeures ideales que je souhaite, pas celles constructeur
Pince ou ouverture :roll: Confused: pour l'AV et l'AR Confused:
Merci d'avance Wink
Piv Hors ligne
Sujets : 78
02-06-2008, 15:08:22   -
Tout depends de ce que tu veux et de ta facon de conduire personnelement sur mon crx je suis a 0,6 d ouverture a l avant et 0,4 de pincement a l arriere, le train arriere est flou et la voiture se comporte enormement comme une prop en conduite tres agressive !
Pour le camber kit, un a l avant serait plus profitable vu que c est une traction tu as plus besoin de garder ton camber a l avant qu a l arriere
Je suis actuellement a 2,5 a l avant et 2 a l arriere en carrossage
Je pense remettre un peu plus de pincement a l arriere car avec le LSD la voiture a tendance a vouloir partir sans le train arriere il a perdu de la directivite Confused
Le mieux c est quand meme de tester mais cela depend vraiment de ta config pneu, suspat et pilotage Wink
vrOOm13 Hors ligne
Réputation : 9
02-06-2008, 15:42:09   -
Piv a écrit :Le mieux c est quand meme de tester mais cela depend vraiment de ta config pneu, suspat et pilotage Wink
+1, je t'aide pas là mais le mieux reste de tester sur circuit
En tout cas ce qui est sur c'est qu'il faut au moins 2° de carrossage à l'avant et à l'arrière ainsi que qu'un pincement arrière (la valeur dépend du type de tes silent bloc)
02-06-2008, 17:54:16   -
Piv a écrit :Tout depends de ce que tu veux et de ta facon de conduire personnelement sur mon crx je suis a 0,6 d ouverture a l avant et 0,4 de pincement a l arriere, le train arriere est flou et la voiture se comporte enormement comme une prop en conduite tres agressive !
Ok, ça donne une base Wink
Justement, je souhaite avoir un train AR precis
Il est trop flou et les tete à queue arrivent sans prevenir Evil
Piv Hors ligne
Sujets : 78
02-06-2008, 18:25:24   -
Connais tu tes valeurs actuelle ou tu veux connaitre les valeurs a mettre pour le faire dans un centre ?
Pour avoir un train arriere qui ne flotte pas un bon 1degre (ou plus mais tu risque de trop souvirer par la suite) en pincement serait pas mal avec un arriere pas trop dur ni trop mou Wink
02-06-2008, 18:37:50   -
Piv a écrit :Connais tu tes valeurs actuelle ou tu veux connaitre les valeurs a mettre pour le faire dans un centre ?
Je souhaite connaitre les valeurs à mettre, j' ai RDV mercredi
Donc, pourl'AV j'ai - 3,5cm
Fleche il doit y avoir un peu de carrossage mais pas réglage
angle de chasse Confused:
ouverture ou pincement Confused:
pour l'AR,
-4cm mais camber kit donc quelle valeur de carrossage Confused:
ouverture ou pincement Confused: j'ai les silenbloc neuf et d'origine donc reglage possible à l'AR
Voila 8)
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
03-06-2008, 09:51:40   -
Sur l'EG, on m'a conseillé de mettre 1° de pince à l'avant et pareil derrière... ce que j'ai fait et elle est beaucoup plus stable et incisive de l'avant qu'avec de l'ouverture...
Pour le carossage, j'ai 2.5° devant et 1.5° derrière.
Fixman Hors ligne
Réputation : 10
03-06-2008, 10:06:40   -
[quote="Piv"]Pour le camber kit, un a l avant serait plus profitable vu que c est une traction tu as plus besoin de garder ton camber a l avant qu a l arriere
quote]
je souhaite aussi faire une bonne géométrie mais plutôt pour une utilisation route/rally
mis à part stunk2 (et encore je me demande si ce n'est pas une erreur de ref, vu sur le site jhpusa) je n'ai rien trouvé en camber kit avant
Starnours Hors ligne
Réputation : 6
03-06-2008, 11:41:09   -
Un ancien pilote de monoplace qui a testé mon ed9 m'a conseillé de pincer l'avant d'un degré. Mais ce que j'ai surtout retenu de lui, c'est que les reglages dependaient du pilotage, que d'une personne à une autre, on pouvait très bien avoir une configuration optimale differente.
Après un crx bien réglé, ca roule sur des rails, avec un p'tit pincement à l'avant (pas encore effetué sur le mien), sur garde une bonne stabilité mais le tout au depend de l'arrière. quand tu gagnes quelque part, tu perds forcement ailleur. J'penses que le mieux, ca reste de tester une multitude de reglages, de faire quelques tour de piste et de voir ce que tu préferais améliorer sur le comportement par rapport à toi.
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
03-06-2008, 11:47:16   -
Mais comment réglé le para sans aller en centre auto?
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
03-06-2008, 15:42:59   -
Faut lui demander à lui pour le carossage avant LOL LOL
[Image: crx.jpg]
  [All Honda] Valeur géométrie OEM GC106XT 5 3 110 10-03-2016, 13:02:37
Dernier message: nico1131
  [toutes] valeurs lambda AEM UEGO Hacketo 13 2 979 15-06-2014, 15:52:00
Dernier message: Hacketo
  [serie-B] Quelles AAC pour montage turbo ? jim4 32 12 635 05-03-2014, 01:03:33
Dernier message: Jari Rspec
  [Civic] Géometrie : angle de chasse, pivot, c'est réglable ? krisallyde 85 21 254 24-03-2013, 18:45:40
Dernier message: gineto
  [eg4] Quelles amortisseurs et pneux? iZiis 27 3 023 15-02-2013, 14:37:27
Dernier message: Rossignol
  [ED9-EG6] Projet piste : choix evolution poid besoin d'aide EG2_Style 3 3 321 05-02-2013, 11:22:23
Dernier message: flointhecho
  [EG6 piste] Géométrie et suspension Marcusssse 7 3 754 30-01-2013, 14:25:25
Dernier message: Marcusssse
  [EK4] Géométrie complète Rafinerie 4 2 037 28-01-2013, 19:34:56
Dernier message: Rafinerie
  [ED9] Réglages géométrie/chassis, pièces ? Fixman 98 23 413 17-08-2012, 10:37:12
Dernier message: toumpa
  [Géometrie] Train AR: difference entre Camber kit & Toe kit ? Spoon_EK4 18 8 471 03-06-2012, 11:16:54
