Probleme BC HKS EVC2 (verdict tof p.2)
MUSTANG Hors ligne
Sujets : 48
01-03-2006, 08:39:52   -
oki donc mauvais branchement
MON SOUVENIR ICI...Tu me manqueras petit bijou... http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=84322
[Image: mustang%202.jpg]
Ma S13
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=33493
Garett GT28r a 0,9b, Walbro, Fmic, 444cc, Maf Z32, Double carto ecubooster, admission Champignon typr HKS, Turbo timer HKS, Oil catch tank,avance 15°, Mongoose V1, Suspat D2 racing, Brembo+Ds2500, Bougies froides, Embrayage renforcé, Dump HKS, Bc AVCR, LSD, Kouki, glastint, 17p, monitoring....
dinds Hors ligne
Sujets : 58
01-03-2006, 10:41:36   -
dsl de ne pas avoir donné de nouvelles plus rapidement j'étais le premier proprio de ce boost controller pour le bruit c'est normal il l'a toujours fait et fonctionnait très bien, niveau branchement je ne me souviens plus de l'ordre Oops! sur la solénoïde mais elle doit impérativement se connecter entre le carter d'admission du turbo et l'actuator !!! Et pour le boost (mano du boost controller) tu le connect comme un mano au pipion qui se trouve derrière le papillon sur le collecteur d'admission Wink
qui va piano ! va stronso ! Mais bon ! Au cas où y a les chevaux !!!!!!!!
SUB GT2000
MUSTANG Hors ligne
Sujets : 48
01-03-2006, 14:25:20   -
dinds a écrit :dsl de ne pas avoir donné de nouvelles plus rapidement j'étais le premier proprio de ce boost controller pour le bruit c'est normal il l'a toujours fait et fonctionnait très bien, niveau branchement je ne me souviens plus de l'ordre Oops! sur la solénoïde mais elle doit impérativement se connecter entre le carter d'admission du turbo et l'actuator !!! Et pour le boost (mano du boost controller) tu le connect comme un mano au pipion qui se trouve derrière le papillon sur le collecteur d'admission Wink
ca c'est fait dinds Wink
par contre reste a savoir si j'ai pas inverser le durite au solenoide, ainsi que la durite sur la derniere photo... :x
que pensez vous du raccordement sur la derniere photo en p.2?????
benouille: merci pour l'info Wink
boyou: mp Wink
Ma S13
benouille Hors ligne
01-03-2006, 21:43:39   -
MUSTANG a écrit :que pensez vous du raccordement sur la derniere photo en p.2?????
Si c'est pour mesurer la pression du turbal, oublie c'est pas là.
Celle ci se branche sur le collecteur d'admission, juste après le boitier papillon de gaz, il y a normalement un capuchon à virer pour brancher ton toyo.
Sur la photo, tu vois mes deux tés blancs ?
je pars du collecteur d'admission au 1er té, ensuite un départ pour le solinoïde du BC HKS (fixé sur le montant de l'ammoto) et l'autre sur le deuxième té.
Du 2eme té je pars sur la dump et sur le mano de pression du turbo.
[Image: p20100017fz.th.jpg]
une de plus près avant le montage de la dump (donc un seul té pour brancher le solinoïde et le mano de pression du turbo)
[Image: p30100034li.th.jpg]
voilà en image c'est plus simple.
bye
RS13 1991 objectif 300CV:
pompe Walbro, KAD, Barres AV & AR SUP, Turbo Timer HKS type 0, Manos, Mongoose V2, Ecu ND stage 1, Boost contrôleur HKS EVC4, Blow Off BLITZ, Oil Catch Tank, SSA: collecteur-eblow-GT28RS @1,2b, FMIC Xm, suspat Kayaba AG2.
MUSTANG Hors ligne
Sujets : 48
01-03-2006, 22:41:17   -
bye
salut benouille,
pour infos sur la 1ere tofs p.2, c'est exactement le meme branchement que j'ai effectué...
par contre y'a deux autre durites a brancher en plus de celle du collecteur d'admission.
une sur la wastegate (2eme tofs)
une autre entre l'ic et turbal (3 tofs) et c'est celle la qu me laisse des doutes...
en plus de ca, si mon schéma est pas bon, donc c'est encore pire Confused
Voila si quelqu'un a le VRAI BON schéma ca m'interesse Wink
Ma S13
Visiteur
Unregistered
01-03-2006, 22:43:41   -
ou la, c'est une usine à gaz ton moteur.
je pense que pour vérifier le bon fonctionement de ton bc il faut partir d'un fonctionement basic sans accesoires genre dump on la remet après.
le boost controller fonctionnent an agissant sur la commande de l'actuateur, c'est à dire qu'il est insérer sur le circuit entre le turbo est l'actuateur. donc la petite durite qui part du corps du T25 et qui va sur la le champignon couleur or tu la retires.
En sortie de compresseur de turbo sur la petit teton tu branches l'entrée du boost controlleur et sur la sortie tu branches l'actuateur.
Donc ça fait :
je sort du turbo, je rentre dans le boitier du boost controlleur.
je sort du Boost controller, je rentre dans l'actuateur.
ça c'est la partie active de l'appareil, mais pour fonctionner il a besoin de l'info "pression dans l'admission" que l'on vien chercher sur le corps d'admission derrière le papillon.
Dans cette configuration basique tu devrais vite te rendres compten si ton BC fonctionne correctement.
Après il ne reste plus qu'a remettre le reste.
Répondre
MUSTANG Hors ligne
Sujets : 48
01-03-2006, 22:47:01   -
merci roadwolf,
donc si j'ai bien compris, la durite de la 3eme photo n'est donc pas au bon endroit...
ca se confirme
je guette ca ce weekend
Ma S13
  tof des prepas du garage RSP PAGE 11 Jasper34 322 48 302 18-03-2012, 14:47:21
Dernier message: Exostall
  boost controleur hks EVC2 topfuel 15 2 783 04-07-2007, 18:39:45
  améliorations pour ma s13:tof p6 et 7 Anonymous 145 12 647 21-08-2006, 22:51:43
Dernier message: Anonymous
  Big Problem De Boost [RESOLU VOIR TOF P.4] Kisskool57 69 11 174 22-05-2006, 12:07:11
Dernier message: Lob
  S13 Montage d'un T28BB sur collecteur d'origine + tof t25 p1 Lobwiz33 23 4 872 27-04-2006, 13:30:03
Dernier message: Lobwiz33
  Impression et Montage Coilover Megan Racing / EDIT TOF P3 grumly2000 124 13 695 22-01-2006, 00:11:04
Dernier message: grumly2000
  [S14/a]Verdict Poid Greg_P 3 1 039 12-08-2005, 18:12:01
Dernier message: Rayures
  Nissan Skyline R35 GTR : une tof Benji...tr 29 6 743 24-07-2005, 22:15:46
Dernier message: nismo
  [RS13]J'ai viré le coude à l'admission:verdict Jibe 13 2 215 30-12-2004, 23:24:31
Dernier message: RomChip_200
  Shop Z (tof inside) FranckyZ 25 3 623 23-11-2004, 20:03:45
Dernier message: SK_Flowne
