benouille
26-06-2007, 19:00:05 -
Tu dois en avoir trois : , si c'est comme mon EVC4:
1/ Tu as une sortie plus petite que les deux autres sur le solinoïde --> celui là tu le branche avec un T sur le tuyau de ton mano de pression de turbal (si tu as une S13 ph1 il y a un bouchon près du boitier papillon des gaz)
2/ les deux autres sorties du solinoïde, tu les branche à la place de la durite d'origine du turbo qui va de l'actuator (la capsule ) au corps d'admission du turbo.
3/ Reste plus qu'à faire le réglage qui va bien 8)
RS13 1991 objectif 300CV:
pompe Walbro, KAD, Barres AV & AR SUP, Turbo Timer HKS type 0, Manos, Mongoose V2, Ecu ND stage 1, Boost contrôleur HKS EVC4, Blow Off BLITZ, Oil Catch Tank, SSA: collecteur-eblow-GT28RS @1,2b, FMIC Xm, suspat Kayaba AG2.
benouille
27-06-2007, 20:31:02 -
J'avais zapper le 4eme, qui sert pour faire la fuite.....
Heureux @0,9b, çà change la vie
benouille
02-07-2007, 11:38:58 -
Au final, même @ 1,2b en GT28RS çà rame
Tout dépend de ce que tu veux faire de la petite.
Toujours en T25 : EDIT: je viens de lire ton autre post
- France Messages : 29 364
Sujets : 147
04-07-2007, 11:00:23 -
ba la franchement,meme avec des AAC plus pousse,je vois pas en quoi la carto devrait change,si,sur des ptits details,mais voila quoi :roll:
c'est pas un polissage ou un raccourcissement des guides qui fait que les sondes moteurs vont le detecter
