MUSTANG
26-02-2006, 12:53:19 - Probleme BC HKS EVC2 (verdict tof p.2)
bon on contnue dans la série noir de Mustang et sa voiture...
J ai acheter un boost controler HKS EVC2 a un gars du forum y'a un mois...et je l'ai monter ce weekend...
Donc je choppe la notice d'installation, que j'ai retrouver sur un des topics de jpcar, et me lance dans l'instal ( remarquez pas pas besoin d'etre enstein pour le monter correctement)
Dans en gros, le plus chiant a été de passer le harness (qui ma foi, est assez balaise) du compartiment moteur a l'habitacle
Ensuite, je raccorde mes trois durites du solénoide de BC a l'ECCS, a la Wastegate, et a la durite du turbo qui va a l'IC...
Bref, tout ceci est fait avec le matos le plus serieux qui soit (rachat de durite, T, etc...)
Je branche mon + et mon -....
Je démarre la voture, et la le BC s'allume nickel, par contre je retourne faire un tour dans l'habitacle....et j'entend le solénoide faire des sorte grésillement par intermittence...
bon j'me dt c'est ptetre normal, le solé travaille, bon je vais faire un tour pour le parametrer....
Pffff, mes c****lles, j'ai jamais réussi a lui faire sortir quoique ce soit...
je suis toujours a 0,65bar, meme en mettant le mode manuel et pression a donf...
Après arret, j'ouvre le capot, me raproche du solénoide, et la plus de grésilllement intermittent, mais permanent...
Normalement, y' plein de diode qui s'allume sur le BC en fonction du parametrage du boost....mais la quedalle...
Donc je commence a en avoir plein les fesses, ca me gave, je fais tout correctement et y'a rien qui marche... :x
donc si vous avez noter une mauvaise manip de ma part, ou si quelqu'n a déja branché l'EVC2 dans sa S13....ou si vous avez des conseils ou suggestions a m'apporter je suis preneur...
Ma S13
MUSTANG
26-02-2006, 16:43:47 -
Personne ne sait????
Ma S13
MUSTANG
26-02-2006, 17:54:54 -
Merci twin ,
t'es toujours la quand j'ai une galère... 8)
ca fait plaisir
Ma S13
MUSTANG
26-02-2006, 19:57:34 -
Ma S13
MUSTANG
26-02-2006, 23:43:26 -
Merci twin c'est cool,
D'après l'ancien proprio le grésillement c'est normal, ca le faisait sur sa caisse aussi...
Y'a pas de soucis je pense, c'est un personne de confiance, et il m'a dit encore aujourd'hui que si il marchait vraiment il me le remboursait...
Ma S13
MUSTANG
26-02-2006, 23:47:45 -
je crois qu'il manque un faisceau...pffff
le harness comprend un seul toron ou deux???
moi j'en ai qu'un mais dans la notice il en préconise deux....
Ma S13
benouille
27-02-2006, 00:58:37 -
twin-turbo a écrit :normalmeent il ne doit y avoir aucun grisillement
+1 j'ai un EVC4 et pas de grésillement.
Regarde si tu aurais pas inversé des fils ???
Sinon fait un reset de la bête.
bye
RS13 1991 objectif 300CV:
pompe Walbro, KAD, Barres AV & AR SUP, Turbo Timer HKS type 0, Manos, Mongoose V2, Ecu ND stage 1, Boost contrôleur HKS EVC4, Blow Off BLITZ, Oil Catch Tank, SSA: collecteur-eblow-GT28RS @1,2b, FMIC Xm, suspat Kayaba AG2.
- France Messages : 29 278
27-02-2006, 13:15:26 -
alors le soleno est en fait une electrovanne commander electriquement,si ca gresille,tu as deux soluces>>
1:tu as mal branches ton soleno,tu as inverse le + et le -(ce que je ne pense pas,sinon,il ne fonctionnerais pas!),resultat,il gresille(ou bien tu as 2 + qui lui arrive dans la gueule,meme resultat!)
2:ton bobinage de soleno est flingue,resultat,il gresille!!
donc,evite de l'allumer,ca ne lui fera que du bien,et trouve ton bleme avant,j'espere bien que c'est le premier cas de figure,sinon,tu es bon pour un soleno!!
twin-turbo
Sujets : 43
27-02-2006, 14:26:04 -
boyou2 a écrit :alors le soleno est en fait une electrovanne commander electriquement,si ca gresille,tu as deux soluces>>
+1
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
MUSTANG
27-02-2006, 14:26:28 -
Oki, je reverifie dans la soirée...
Bah pour le grésillement, l'ancien proprio l'avait par intermittence, et ca fonctionnait a priori donc je vois pas...
Pour le harness, c'est un fil bleu sur du bleu, un orange sur du orange, un rouge sur du rouge...etc...
donc y'a pas de raison...
je guette ca et je vous tiens au courant
Ma S13
MUSTANG
27-02-2006, 14:33:10 -
Par contre vous me mettez le doute sur le raccordmeent du T sur la durite qui va du turbo a l'IC (on peut retrouver le branchement du solénoide sur le pdf de twin turbo en 1ere page)...
Ma S13
MUSTANG
28-02-2006, 20:04:09 -
j'ai des grosses lacunes avec l'anglais pour le pdf twin...mais je pige les schémas quand même...
par contre les divers mode de fonctionnement...je suis a la ramasse je pige pas un mot de ce qu'il y a écrit...
Bon j'ai reverifié mon cablage et tout est bien branché...
PAR CONTRE, vous me mettez le doute sur le raccordement des durites...
dans un premier temps, le BC c'est ce modele la:
donc vous pouvez voir en arriere plan mon soléinoide....donc le premier raccordement est efffectué sur la durite de l'ECCS...l'ordre du schéma est respecté:
ensuite raccordement de mon T sur la wastegate (une fois encore l'emplacement sur le solénoide est respecté...enfin je pense )
et la derniere, c'est la raccordement d'un T, sur la durite qui va du turbal a l'IC...en fait c'est celle ci qui me met le doute :-? , mais bon a cet endroit, y'a que cette petite durite, je vois rien d'autre :roll:
donc si je me suis planter, faites le moi savoir...et si quelqu'un parle anglais je suis preneur pour des conseils
Ma S13
28-02-2006, 22:15:40 -
kestucomprends pas en anglish??vazy balance les cwouechteunsse!!!
MUSTANG
28-02-2006, 22:21:18 -
Ma S13
28-02-2006, 22:25:37 -
tout???
ou une section en particulier???
si tu veux tout,j'espere que tu n'est pas presser??
MUSTANG
28-02-2006, 22:29:27 -
bah il n'y a que 7 pages (en comptant les schéma )
nan je voudrais savoir le principe de fonctionnement précis, ainsi que de savoir si mon branchement de durite est cohérent par rapport au photo que j'ai placé en derniere page...
Ma S13
28-02-2006, 22:45:54 -
ba en fait,ca dit ,pour le branchement:
la durite de 4mm doit etre branche derriere le papillon,donc sur les petites sorties juste derriere le pap',ca doit convenir
cette durite ne doit pas depasser les 100cm de longueur(soit 1metre!!)
il ne faut placer le filtre a plus de 10cm du soleno
il faut placer la durite de 6mm,au milieu sur le soleno,sur un element de compression,soit le corps de turbine,soit sur une pipe apres l'IC!!
elle ne doit pas depasser les 100cm elle non plus!!
idem pour le filtre>>10cm maxi
pour la derniere durite de 6mm,tu la branches sur la WG avec le T,et idem pour la longueur>>100cm maxi!!
il faut que tu regardes si le switch derriere est bien positionne sur SW,c'est la position qui correspond a une WG interne,et PO correspond a une WG externe!!>>SW pour toi(je suppose!!)
pour les reglages,tu as besoin que l'on te tienne aussi la main ou pas??
amuse toi bien!
MUSTANG
28-02-2006, 22:57:10 -
je voudrais juste savoir si la derniere photo (ou est raccorder la fameuse durite qui me laisse des doutes entre le turbo et l'IC) est bien placer...
twin turbo: reverification toute les durites sont raccorder correctement au soleinoide
boyou: t'entend quoi par "filtre", switch, et SW????
POUR LA LONGUEUR de la durite de WG, ainsi que celle qui va a la pipe de l'IC, elle font plus de 100cm je pense...
j'ai placer le solenoide coté froid....
Ma S13
28-02-2006, 23:59:41 -
normalement,tu as des filtres,a mettre entre le soleno,et le reste des durites,ca ressemble a des petite soucoupes volantes!!regarde en pages 2.Ils appelent ca vacuum filter,ca evite que des saloperies rentre dans ton soleno,sinon,ils riquent de e bloquer(tiens,j'y avais pas penser,c'est peut-etre pour ca qu'il gresille,ya ptetre une connerie qui est coincer dedans!!!)
le switch,c'est un petit interrupteur derriere le sbc,il a 2 positions,une pour sw(pour une WG interne)et position PO(pour les WG externes!!)Regarde en page 4 de ta doc,tu y verras le schema du fameux switch,avec les positions a adopter
si les durites font plus que 100cm,tu auras du lag a la reaction de ton soleno,c-a-d qu'il ne reagira qu'avec un temps de latence!!
pour info,verifie qu'il n'y ai pas de conneries coincer dans le soleno,voir plus haut,pour ce que j'en pense,on ne sait jamais,vu qu'il n'y a pas de filtre.
MUSTANG
01-03-2006, 00:07:59 -
sbc, sw...je rame...dsl...
Ma S13
01-03-2006, 00:14:42 -
sbc>>ton boost controller(Solenoid Boost Contoller)
SW>>>SWING,ca veut dire actuator,donc WG interne
PO>>>>POPPET,ca veut dire WG externe,ca ressemble a un champignon!!
sinon,tu es sur le 78???
jeudi,je vais voir ma femme,elle habite sur trappes,on peut se donner rdv chez toi,on verra ca!!>>>MP
benouille
01-03-2006, 01:02:34 -
EDIT: tes branchements sont faux sur le solinoïde
Ne te fies pas aux dessins, sur la figure 5 page 8/11, tu as deux shémats qui nous conscernent pas, car:
* dual port actuator: nous sur l'actuator (de la wastegate) on a un seul branchement et pas deux -> ce shéma est pas bon pour le S13.
* External wastegate: idem que dual port actuator.
Pour faire simple:
* Tu dois installer le solinoïde ( sur les ports 2 et 3 ) à la place de la durite d'origine de l'actuator (ces durites doivent faire 1m maxi).
* Et le port 1 sur la prise du ECCS après le papillon des gaz ( donc comme un mano de préssion de turbal).
Et là çà devrait tourner, y'a pas le shéma pour le single port actuator, c'est pour çà que çà plante.
A la limite je bosse pas vendredi, donc si tu veux MP
