Probleme BC HKS EVC2 (verdict tof p.2)
MUSTANG Hors ligne
Sujets : 48
26-02-2006, 12:53:19   -   Probleme BC HKS EVC2 (verdict tof p.2)
bon on contnue dans la série noir de Mustang et sa voiture... Confused
J ai acheter un boost controler HKS EVC2 a un gars du forum y'a un mois...et je l'ai monter ce weekend...
Donc je choppe la notice d'installation, que j'ai retrouver sur un des topics de jpcar, et me lance dans l'instal ( remarquez pas pas besoin d'etre enstein pour le monter correctement)
Dans en gros, le plus chiant a été de passer le harness (qui ma foi, est assez balaise) du compartiment moteur a l'habitacle Confused
Ensuite, je raccorde mes trois durites du solénoide de BC a l'ECCS, a la Wastegate, et a la durite du turbo qui va a l'IC...
Bref, tout ceci est fait avec le matos le plus serieux qui soit (rachat de durite, T, etc...)
Je branche mon + et mon -....
Je démarre la voture, et la le BC s'allume nickel, par contre je retourne faire un tour dans l'habitacle....et j'entend le solénoide faire des sorte grésillement par intermittence...
bon j'me dt c'est ptetre normal, le solé travaille, bon je vais faire un tour pour le parametrer....
Pffff, mes c****lles, j'ai jamais réussi a lui faire sortir quoique ce soit...
je suis toujours a 0,65bar, meme en mettant le mode manuel et pression a donf...
Après arret, j'ouvre le capot, me raproche du solénoide, et la plus de grésilllement intermittent, mais permanent...
Normalement, y' plein de diode qui s'allume sur le BC en fonction du parametrage du boost....mais la quedalle...
Donc je commence a en avoir plein les fesses, ca me gave, je fais tout correctement et y'a rien qui marche... :x
donc si vous avez noter une mauvaise manip de ma part, ou si quelqu'n a déja branché l'EVC2 dans sa S13....ou si vous avez des conseils ou suggestions a m'apporter je suis preneur...
MON SOUVENIR ICI...Tu me manqueras petit bijou... http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=84322
[Image: mustang%202.jpg]
Ma S13
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=33493
Garett GT28r a 0,9b, Walbro, Fmic, 444cc, Maf Z32, Double carto ecubooster, admission Champignon typr HKS, Turbo timer HKS, Oil catch tank,avance 15°, Mongoose V1, Suspat D2 racing, Brembo+Ds2500, Bougies froides, Embrayage renforcé, Dump HKS, Bc AVCR, LSD, Kouki, glastint, 17p, monitoring....
MUSTANG Hors ligne
Sujets : 48
26-02-2006, 16:43:47   -
Personne ne sait????
Ma S13
twin-turbo Hors ligne
Sujets : 43
26-02-2006, 17:37:08   -
salon moi tt lemonde est au PTS... LOL
attends ce soir... Wink
j'vais fair une recherche sur ton pb Wink
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
[Image: sign.jpg]
MUSTANG Hors ligne
Sujets : 48
26-02-2006, 17:54:54   -
Merci twin Wink ,
t'es toujours la quand j'ai une galère... 8)
ca fait plaisir Smile
Ma S13
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
26-02-2006, 18:02:53   -
MUSTANG,
et pourquoi tu n'essaies pas de joindre l'ancien propriétaire qui te l'as vendu ?
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
Sujets : 43
26-02-2006, 19:03:58   -
c bien celui la? :roll:
[Image: HKS%20EVC%20EZ%202.jpg]
[Image: sign.jpg]
Sujets : 43
26-02-2006, 19:11:32   -
normalmeent il ne doit y avoir aucun grisillement Shock
[Image: sign.jpg]
MUSTANG Hors ligne
Sujets : 48
26-02-2006, 19:57:34   -
Non c'et celui la
http://ww2.mk3.us:8870/steve/HKS-EVC2.htm
Ma S13
Sujets : 43
26-02-2006, 20:27:16   -
tien le manuel pour l'install... :roll:
http://twinturbo.free.fr/HKS_EVCII.pdf
mais perso j'pense que c ton soleno ki a des soucis... :roll:
[Image: sign.jpg]
MUSTANG Hors ligne
Sujets : 48
26-02-2006, 23:43:26   -
Merci twin c'est cool,
D'après l'ancien proprio le grésillement c'est normal, ca le faisait sur sa caisse aussi...
Y'a pas de soucis je pense, c'est un personne de confiance, et il m'a dit encore aujourd'hui que si il marchait vraiment il me le remboursait...
Ma S13
MUSTANG Hors ligne
Sujets : 48
26-02-2006, 23:47:45   -
je crois qu'il manque un faisceau...pffff
le harness comprend un seul toron ou deux???
moi j'en ai qu'un mais dans la notice il en préconise deux....
Ma S13
Sujets : 43
27-02-2006, 00:40:49   -
verifie tes connexions, tu a surrement merdé kelk part... :roll:
une seule connexion suffit, l'autre c pour l'ecran en option Smile
[Image: sign.jpg]
benouille Hors ligne
27-02-2006, 00:58:37   -
twin-turbo a écrit :normalmeent il ne doit y avoir aucun grisillement Shock
+1 j'ai un EVC4 et pas de grésillement.
Regarde si tu aurais pas inversé des fils ???
Sinon fait un reset de la bête.
bye
RS13 1991 objectif 300CV:
pompe Walbro, KAD, Barres AV & AR SUP, Turbo Timer HKS type 0, Manos, Mongoose V2, Ecu ND stage 1, Boost contrôleur HKS EVC4, Blow Off BLITZ, Oil Catch Tank, SSA: collecteur-eblow-GT28RS @1,2b, FMIC Xm, suspat Kayaba AG2.
Sujets : 43
27-02-2006, 11:23:50   -
moi j'avais le GReddy profec b sur mon EX dodge stealth, et jamais il a grisillé... Shock
enfin bon :roll:
[Image: sign.jpg]
27-02-2006, 13:15:26   -
alors le soleno est en fait une electrovanne commander electriquement,si ca gresille,tu as deux soluces>>
1:tu as mal branches ton soleno,tu as inverse le + et le -(ce que je ne pense pas,sinon,il ne fonctionnerais pas!),resultat,il gresille(ou bien tu as 2 + qui lui arrive dans la gueule,meme resultat!)
2:ton bobinage de soleno est flingue,resultat,il gresille!!
donc,evite de l'allumer,ca ne lui fera que du bien,et trouve ton bleme avant,j'espere bien que c'est le premier cas de figure,sinon,tu es bon pour un soleno!!
Sujets : 43
27-02-2006, 14:26:04   -
boyou2 a écrit :alors le soleno est en fait une electrovanne commander electriquement,si ca gresille,tu as deux soluces>>
+1 Confused
[Image: sign.jpg]
MUSTANG Hors ligne
Sujets : 48
27-02-2006, 14:26:28   -
Oki, je reverifie dans la soirée...
Bah pour le grésillement, l'ancien proprio l'avait par intermittence, et ca fonctionnait a priori donc je vois pas...
Pour le harness, c'est un fil bleu sur du bleu, un orange sur du orange, un rouge sur du rouge...etc...
donc y'a pas de raison...
je guette ca et je vous tiens au courant
Ma S13
MUSTANG Hors ligne
Sujets : 48
27-02-2006, 14:33:10   -
Par contre vous me mettez le doute sur le raccordmeent du T sur la durite qui va du turbo a l'IC (on peut retrouver le branchement du solénoide sur le pdf de twin turbo en 1ere page)...
Ma S13
MUSTANG Hors ligne
Sujets : 48
28-02-2006, 20:04:09   -
j'ai des grosses lacunes avec l'anglais pour le pdf twin...mais je pige les schémas quand même...
par contre les divers mode de fonctionnement...je suis a la ramasse je pige pas un mot de ce qu'il y a écrit...
Bon j'ai reverifié mon cablage et tout est bien branché...
PAR CONTRE, vous me mettez le doute sur le raccordement des durites...
dans un premier temps, le BC c'est ce modele la:
[Image: 6hb2x31.jpg]
donc vous pouvez voir en arriere plan mon soléinoide....donc le premier raccordement est efffectué sur la durite de l'ECCS...l'ordre du schéma est respecté:
[Image: -6zvag8.jpg]
ensuite raccordement de mon T sur la wastegate (une fois encore l'emplacement sur le solénoide est respecté...enfin je pense LOL )
[Image: 934qp-h.jpg]
et la derniere, c'est la raccordement d'un T, sur la durite qui va du turbal a l'IC...en fait c'est celle ci qui me met le doute :-? , mais bon a cet endroit, y'a que cette petite durite, je vois rien d'autre :roll:
[Image: hcy5-am.jpg]
donc si je me suis planter, faites le moi savoir...et si quelqu'un parle anglais je suis preneur pour des conseils LOL LOL LOL
Ma S13
28-02-2006, 22:15:40   -
kestucomprends pas en anglish??vazy balance les cwouechteunsse!!!
MUSTANG Hors ligne
Sujets : 48
28-02-2006, 22:21:18   -
va y traduit lol
http://www.eimtgv.com/200sx/fast/EVCEZII3-20-03.pdf
Ma S13
28-02-2006, 22:25:37   -
tout???
ou une section en particulier???
si tu veux tout,j'espere que tu n'est pas presser??
MUSTANG Hors ligne
Sujets : 48
28-02-2006, 22:29:27   -
bah il n'y a que 7 pages (en comptant les schéma LOL LOL )
nan je voudrais savoir le principe de fonctionnement précis, ainsi que de savoir si mon branchement de durite est cohérent par rapport au photo que j'ai placé en derniere page...
Ma S13
28-02-2006, 22:45:54   -
ba en fait,ca dit ,pour le branchement:
la durite de 4mm doit etre branche derriere le papillon,donc sur les petites sorties juste derriere le pap',ca doit convenir
cette durite ne doit pas depasser les 100cm de longueur(soit 1metre!!)
il ne faut placer le filtre a plus de 10cm du soleno
il faut placer la durite de 6mm,au milieu sur le soleno,sur un element de compression,soit le corps de turbine,soit sur une pipe apres l'IC!!
elle ne doit pas depasser les 100cm elle non plus!!
idem pour le filtre>>10cm maxi
pour la derniere durite de 6mm,tu la branches sur la WG avec le T,et idem pour la longueur>>100cm maxi!!
il faut que tu regardes si le switch derriere est bien positionne sur SW,c'est la position qui correspond a une WG interne,et PO correspond a une WG externe!!>>SW pour toi(je suppose!!)
pour les reglages,tu as besoin que l'on te tienne aussi la main ou pas?? Mr Green
amuse toi bien!
Sujets : 43
28-02-2006, 22:53:16   -
selon moi les durites sont mal branchés... :roll:
ce que tu deverai rajouter sur tes fotos c'est un p'ti truc pour dire ou va chaque durite, ou elle est racordé... Confused
parce que la on voit pas... Confused
depuis le turbo wastgate jusqu'au BC Confused
[Image: sign.jpg]
MUSTANG Hors ligne
Sujets : 48
28-02-2006, 22:57:10   -
je voudrais juste savoir si la derniere photo (ou est raccorder la fameuse durite qui me laisse des doutes entre le turbo et l'IC) est bien placer...
twin turbo: reverification toute les durites sont raccorder correctement au soleinoide
boyou: t'entend quoi par "filtre", switch, et SW????
POUR LA LONGUEUR de la durite de WG, ainsi que celle qui va a la pipe de l'IC, elle font plus de 100cm je pense...
j'ai placer le solenoide coté froid....
Ma S13
28-02-2006, 23:59:41   -
normalement,tu as des filtres,a mettre entre le soleno,et le reste des durites,ca ressemble a des petite soucoupes volantes!!regarde en pages 2.Ils appelent ca vacuum filter,ca evite que des saloperies rentre dans ton soleno,sinon,ils riquent de e bloquer(tiens,j'y avais pas penser,c'est peut-etre pour ca qu'il gresille,ya ptetre une connerie qui est coincer dedans!!!)
le switch,c'est un petit interrupteur derriere le sbc,il a 2 positions,une pour sw(pour une WG interne)et position PO(pour les WG externes!!)Regarde en page 4 de ta doc,tu y verras le schema du fameux switch,avec les positions a adopter
si les durites font plus que 100cm,tu auras du lag a la reaction de ton soleno,c-a-d qu'il ne reagira qu'avec un temps de latence!!
pour info,verifie qu'il n'y ai pas de conneries coincer dans le soleno,voir plus haut,pour ce que j'en pense,on ne sait jamais,vu qu'il n'y a pas de filtre.
MUSTANG Hors ligne
Sujets : 48
01-03-2006, 00:07:59   -
sbc, sw...je rame...dsl...
Ma S13
01-03-2006, 00:14:42   -
sbc>>ton boost controller(Solenoid Boost Contoller)
SW>>>SWING,ca veut dire actuator,donc WG interne
PO>>>>POPPET,ca veut dire WG externe,ca ressemble a un champignon!!
sinon,tu es sur le 78???
jeudi,je vais voir ma femme,elle habite sur trappes,on peut se donner rdv chez toi,on verra ca!!>>>MP
01-03-2006, 01:02:34   -
EDIT: tes branchements sont faux sur le solinoïde
Ne te fies pas aux dessins, sur la figure 5 page 8/11, tu as deux shémats qui nous conscernent pas, car:
* dual port actuator: nous sur l'actuator (de la wastegate) on a un seul branchement et pas deux -> ce shéma est pas bon pour le S13.
* External wastegate: idem que dual port actuator.
Pour faire simple:
* Tu dois installer le solinoïde ( sur les ports 2 et 3 ) à la place de la durite d'origine de l'actuator (ces durites doivent faire 1m maxi).
* Et le port 1 sur la prise du ECCS après le papillon des gaz ( donc comme un mano de préssion de turbal).
Et là çà devrait tourner, y'a pas le shéma pour le single port actuator, c'est pour çà que çà plante.
A la limite je bosse pas vendredi, donc si tu veux MP
  tof des prepas du garage RSP PAGE 11 Jasper34 322 46 372 18-03-2012, 14:47:21
Dernier message: Exostall
  boost controleur hks EVC2 topfuel 15 2 678 04-07-2007, 18:39:45
  améliorations pour ma s13:tof p6 et 7 Anonymous 145 12 061 21-08-2006, 22:51:43
Dernier message: Anonymous
  Big Problem De Boost [RESOLU VOIR TOF P.4] Kisskool57 69 10 949 22-05-2006, 12:07:11
Dernier message: Lob
  S13 Montage d'un T28BB sur collecteur d'origine + tof t25 p1 Lobwiz33 23 4 735 27-04-2006, 13:30:03
Dernier message: Lobwiz33
  Impression et Montage Coilover Megan Racing / EDIT TOF P3 grumly2000 124 13 069 22-01-2006, 00:11:04
Dernier message: grumly2000
  [S14/a]Verdict Poid Greg_P 3 1 004 12-08-2005, 18:12:01
Dernier message: Rayures
  Nissan Skyline R35 GTR : une tof Benji...tr 29 6 516 24-07-2005, 22:15:46
Dernier message: nismo
  [RS13]J'ai viré le coude à l'admission:verdict Jibe 13 2 136 30-12-2004, 23:24:31
Dernier message: RomChip_200
  Shop Z (tof inside) FranckyZ 25 3 492 23-11-2004, 20:03:45
Dernier message: SK_Flowne
