choix entre 2 boost controller HKS
rodi Hors ligne
Sujets : 104
18-05-2005, 19:32:17   -   choix entre 2 boost controller HKS
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayIS...gory=33742
et celui la :
http://www.rhdjapan.com/shop/cart.php?m=...etail&p=13
pour le EVC 4 j'irai pas a 2 bars LOL
pour le 3 ou on règle la pression.
a votre opinion
Hades Hors ligne
18-05-2005, 19:35:44   -
le deuxième Wink
t'auras moins de babiole à acheter pour le monter :]
R33 RB25DET reçu, les 12 travaux d'hercules ? ce type est une tafiole à coté de ce qui m'attend...
A car that will punish driving errors but rewards skillful execution.
A car that will be street oriented and comfortable in daily use.
That's why i love my Silvia
A +, seb.
Maxthekiller Hors ligne
18-05-2005, 19:38:53   -
prévoi des durites
celle fourni c'est tro cour Wink
je l'ai monter sur une supra mkIII y a 2semaine.. Wink
Shock :]
rodi Hors ligne
Sujets : 104
18-05-2005, 19:43:01   -
ben prend le evc FOUR (le deuxième)
sinon le 4 on peut changer la couleur de l'ecran :chiotte2:
et
quand on tourner la ptite molette il demande de valider la pression demandée
comme ds window
Hades Hors ligne
18-05-2005, 20:54:16   -
rodi a écrit :comme ds window
oué ben alors laisse tomber, ca vas beuger de longue LOL LOL
A +, seb.
rodi Hors ligne
Sujets : 104
18-05-2005, 20:59:08   -
Sérieux il ya la une validation ou non
car imaine une fausse manip
tourne le bouton et vive les vibrations (moteur DEAD)
19-05-2005, 01:58:27   -
oui c'est vérouillé Wink
si le bouton tourne pendant q'il est réglé tu ne pe pa changer la pression Wink
Shock :]
rodi Hors ligne
Sujets : 104
19-05-2005, 12:26:28   -
[Image: ca_1_b.JPG]
le potentiometre peut il etre recalibrer pour une plage de 0 à 1bar.
qq peut m'expliquer le fonctionnement des fonctions et boutons..
encore plus chiant : on peut changer la couleur de l'ecran de controle
SK_Flowne Hors ligne
19-05-2005, 13:21:18   -
J'ai le 3
Tu règles la pression avec les boutons HIGH et LOW.
Mais en fait il y a un mode spécial réglage où on programme deux valeurs (LOW = 0 - 1 Bar et HIGH = 0 - 2 Bar)
Une fois les réglages fait ils sont mémorisés, et on repasse en mode normal où ces valeurs ne peuvent pas être changées, ça évite les erreurs de manip.
[Image: sanstitre2.gif]
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
19-05-2005, 17:29:24   -
sur le 5, nue fois les reglages fait, les boutons s'enfoncent, aucun risque de les tourné par erreur, et l'on passe d'un setup a l'autre en appuyant sur un bouton
rodi Hors ligne
Sujets : 104
19-05-2005, 17:52:34   -
le 5 doit etre un produit neuf pas donne
19-05-2005, 17:53:40   -
rodi a écrit :le 5 doit etre un produit neuf pas donne
ceci-dit le jour où tu trouves un magasin qui donne du matériel neuf tu m'apelles LOL
rodi Hors ligne
Sujets : 104
19-05-2005, 18:38:46   -
hades QUEL BRICOLE IL MANQUE SUR le hks 3??
Hades Hors ligne
19-05-2005, 18:51:27   -
bah rien, juste les durites les T, cerflex et autres conneries
ca se trouve t'inquiète pas :]
A +, seb.
rodi Hors ligne
Sujets : 104
19-05-2005, 20:44:45   -
gardena power
NX-R Hors ligne
Professionnel
Professionnel
19-05-2005, 22:17:41   -
Moi j'ai l'EVC IV , HKS c'est du bon produit, tres precis et facile a utiliser. Smile
skyline specialist
www.gtr-import.com
rodi Hors ligne
Sujets : 104
20-05-2005, 12:39:16   -
le 3 vas de 0 à 2 bars????
CE KI EST BIEN AVEC LE 4 C est qui les tubes ( avecmini filtre a air??)
les tubes sont trop courts??
on peut le recalibre le potar
ex: de 0 à 1 bar??
20-05-2005, 15:37:34   -
C'est le pas le 3 ou le 4 qui a les tuyaux et les filtres, c'est ceux qui sont neufs LOL
tain mais rodi t'es lourd Shock
LES REGLAGES SONT FAIT UNE FOIS POUR TOUTE PUIS MEMORISES ET FIGES !!!!!!!
potard ou bouton on s'en balance, tu ne peux pas changer le réglage à chaud en conduisant
(enfin si ça reste possible avec un mode spécial mais il vaut mieux éviter Confused )
et évite le gardena, avec la chaleur du turbo ton Té en plastique il va pas durer longtemps Confused
rodi Hors ligne
Sujets : 104
20-05-2005, 19:32:52   -
ho putain
on est pas chez les lourds
c est rentré ds la caboche
  Comment brancher un boost controller (blitz dual) sur S14 ? jp184 4 8 904 12-04-2018, 11:51:02
Dernier message: damdrifting
  [s14] Avis réglage offset Boost controller Mirko 12 7 001 24-02-2012, 01:40:35
Dernier message: Mirko
  petit coup de pouce boost controller raphz32 5 3 806 03-09-2011, 11:52:12
Dernier message: raphz32
  [Peinture] Choix entre les différents blancs newhappydaddy 11 5 211 10-04-2010, 12:07:24
Dernier message: folken
  [choix] entre s14 et s13 sony25 66 11 254 05-12-2009, 16:33:16
Dernier message: sony25
  Durite pour boost controller barthmikou 3 3 575 26-01-2009, 22:27:26
  comment regler le boost controller de ma s13 TDJSLID 36 15 237 14-11-2008, 12:28:51
Dernier message: BiSBAR
  probleme electrique sur BOOST controller HELP vinzzzz34 7 3 038 22-09-2007, 11:55:27
Dernier message: DriFstY
  boost controleur hks EVC2 topfuel 15 2 718 04-07-2007, 18:39:45
  Boost Controller : regule pas trop ! aie Althaz 23 7 972 03-01-2007, 22:05:37
Dernier message: flyman69009
