FCD HKS / Sur-boost S14 + fumée, flammes
Nagata-San Hors ligne
05-09-2004, 19:28:11   -   FCD HKS / Sur-boost S14 + fumée, flammes
Stan a acheté un FCD Hks
"Fuel Cut Defenser"
http://www.takakaira.com/asp/template.as...60%5Cc?%5E
c'est ca !
A quoi ca sert exactement, principe de fonctionnement ?
Le bouqin explique en jap cmt brancher... pas easy !
Donc help !
La voiture a une serieuse tendance a flammer copieux a l'arriere...
au passage des rapports (boom)
ou au lever de pied en 4eme apres avoir tirer dedans (la c'est des flammes de 2 voir 3s)
Apres un long moment au ralenti, elle fume de l'huile...
Je suppose que c'est le reniflard... mais que faire
Et est-ce de l'essence qui flambe ou de l'huile lors des flammes ?
L'ancien proprio a vendu l'auto en annonce 0,9 de pression...
VG m'a dit qu'il avait du compresser la waste gate...
Or chez Nissan il m'as expliqué les deux parties du moteur qui gere cela, et que la waste gate soit enorme ou compressée, l'electronique compense... et la waste gate n'inter-agit que pour ouvrir le circuit... c'est meme ecrit dessus !
La voiture broutait pas mal depuis un moment... disons qu'elle avait pas de patate...
Au diag, il a trouvé 1,02b de pression max...
Je sais que ligne + fmic + piping + bov + filtre plat pipercross fait augmenter la pression... mais la Shock
Le fait d'avoir remis le filtre stock a refait baisser la pression... et tout reva mieux...
Alors comment expliqué
1/la fumée copieuse au ralenti
2/les flammes au lever de pied
3/les flammes au passage des rapports
4/la surpression
5/la "mise en secu" au dessus de 1b
6/le FCD !
Merci Smile
#homyseed @fabsan84
Greg_P Hors ligne
05-09-2004, 19:48:03   -
Je sais pas, peut etre le reniflard qui donne trop d'huile... Mais en general, c'est en charge que le blow-by renvoi de l'huile par la. Au ralenti, c'est autre chose.
Tu as une BOV qui n'est pas celle d'origine? Si oui, ne cherche pas plus loin.
Pareil, si le changement de rapport inclue un lever de pied LOL
4/la surpression
Avec le solenoide d'origine, une decat + ligne fait gagner 0.1 a 0.2 bar, semble t'il. Avec un manual boost controller, j'ai rien vu de tel pour moi, tout juste 1 psi.
Debranche le solenoide d'origine, et la pression doit redescendre a 0.5 bar tout le temps. Si c'est a 0.9, peut etre que la WG est bloquée. Si c'est 0.6~0.?7, peut etre que la ligne jour, mais je suis pas sur... Comme je t'ai dit, a mon avis, c'est peut etre le solenoide qui ouvre plus avec un ligne/decat.
je sais pas, c'est quoi. Si c'est le fuel cut, c'est que la pression detectée est superieur a 1.2. Si tu est en dessous au mano, tu as peut etre une voie d'air au niveau de l'intercooler.
6/le FCD !
Ca enleve le fuel cut au dessus de 1.2 bar... Si tu as les inejcteur/carto/pompe d'origine, j'eviterai de l'activée... Si tu passe au dessus de 1.2, deja, le turbo va pas apprcier, et puis encore moins les piston/chambre.
7/Je t'offre la ligne HKS
D'accord Big Grin LOL
---->>> MP!!!! <<<----------
05-09-2004, 20:51:19   -
loooool
bon en fait entre tps j'ai eu mes reponses Langue
la fumée au ralenti... c'est le reniflad + gros fmic = huile qui fume
les flammes... c'est du fait de l'abscence de cata + bov + ligne a une tempé de dingue... c'est un tout petit pe d'essence, et surtout les gaz imbrulés
#homyseed @fabsan84
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
06-09-2004, 13:41:33   -
le FCD, c harchi simple a monter
avec est livré un liuvret avec des shema d'ecu de bagnole, commence par identifier celuui de la S14, puis identifie, les 3 fil dont tu a besoin (power, debit metre et jesaisplus) et fais tes raccords avec les chtittres cosses fournis avec le FCD, voilà c fini. tant que tu touche pas le FCD, il est inactif. Ne le tripote pas quand le moteur tourne.
Ca a l'air de tourner un poil riche ton affaire là kan meme
sepi Hors ligne
Sujets : 33
06-09-2004, 15:33:29   -
dadou1981 a écrit :Ca a l'air de tourner un poil riche ton affaire là kan meme
Les Nissans tournent riche en pleine charge, question de protection du moteur...
vg30dett
06-09-2004, 16:03:17   -   Re: FCD HKS / Sur-boost S14 + fumée, flammes
FDC HKS : Si tu as PAS mis le BON reglage pour la voiture (de memoire...il y a 12 positions)....ca va pas le faire....en plus, a ton niveau, tu en as probablement pas besoin. Si c'est pas le bon reglage, ca peut etre trop pauvre...ou trop RICHE....ce qui rendrait la voiture pataude avec des flammes a l'echappement.
Pour tester....mettre la voiture en Diag II
Wastegate : Si la wastegate est bricolee, l'electronique va PAS compenser. L'electronique ne peut pas par magie intervenir sur un element PHYSIQUE.
Regulateur de pression d'ESSENCE : De memoire..on avait parle aussi (ou que) du regulateur de pression d'essence, la touille classique est de le compresser dans un etau pour que le melange soit plus RICHE que d'origine...mieux que rien si la pression est augmentee...C'est ptet le probleme
Sujets : 62
06-09-2004, 18:07:38   -
Citation :FDC HKS : Si tu as PAS mis le BON reglage pour la voiture (de memoire...il y a 12 positions)....ca va pas le faire....
Exact, ya 12 position, kan on ouvre la boite, il est en position STD, cad qu'il reste passif et que ca coupe a la valeur d'origine, CAD qu'il ne fait rien
06-09-2004, 19:21:39   -
en fait le bouquin est super...
mais ya 5 trucs a brncher... donc 3 on comprend, mais les deux autres :roll:
vg30dett, chez Nissan on repond que si la wastegate est modifié (et admettons pour 0,9b), les deux boitiers agissent pour reguler a 0,7
ca me parait hyper bizarre... mais pour convaincre Stan de quoique ce soit :roll: :roll:
#homyseed @fabsan84
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
06-09-2004, 21:56:48   -
Nagata-San a écrit :vg30dett, chez Nissan on repond que si la wastegate est modifié (et admettons pour 0,9b), les deux boitiers agissent pour reguler a 0,7
J'ai un peu de mal...
J'ai "un peu" le schéma du truc en tête et je vois pas comment c'est possible Confused
http://grumly2000.labrute.fr
Greg_P Hors ligne
06-09-2004, 22:42:33   -
Je me demande aussi. autant la WG peut reguler via le solenoide, autant la DV, elle est ouverte ou fermée...
Greg_P Hors ligne
06-09-2004, 22:43:07   -
Edit: j'avais pas vu que ct un commentaire d'un mecano nissan LOL
vg30dett
07-09-2004, 00:27:22   -
Nagata-San a écrit :en fait le bouquin est super...
Mouaiop, bien sur....un agent Nissan hein.....je m'incline devant sa grande intelligence....et aussi le fait que les ECU des Nissan des annees 90 sont a tolerance de panne et reseau de neurones permettant de resoudre TOUTES les pannes....y compris les bidouilles des Jackys
Faut arreter la fumette les gars....la wastegate est un dispositif PHYSIQUE qui va limiter la pression du turbo...si elle est taree a 0.9, il est IMPOSSIBLE de faire booster MOINS que 0.9 (a pleine charge)
Le solenoide est la pour faire booster PLUS le turbo en creeant une fuite dans la ligne de controle (generalement de 0.2/0.3 bar)
Si la wastegate est taree a 0.9, alors RIEN n'empechera le turbo de booster a 0.9, et si le solenoide se met en action, alors le turbo boostera a 0.9 + 0.2 = 1.1 bars
vg30dett
07-09-2004, 00:48:40   -
CINQ ????
C'est quel type, un STD, un K3 ou un H ?
parce que normalement, il n'y a que 4 fils
Sujets : 62
07-09-2004, 10:15:52   -
c pas un K3, j'en ai un sous les yeux, la ref pour S14 est 4501-RN003, c'est donc un typeH (le catalogue HKS, ca aide! lol)
donc:
fil rouge sur le +
fil noir c la masse
couper le fil de debit metre: fil jaune sur la partie du fil qui va au moulin, fil blanc sur la partie qui va a l'ECU
ca fait deja 4 fils
Fil vert sur signal compte tour sur les type K3 uniquement. Donc en principe, vous n'avez pa un K3, mais un H. il est de quel couleur le dernier fil?
07-09-2004, 19:32:51   -
je te donnes la ref qu'on a des que je revois stan
#homyseed @fabsan84
vg30dett
07-09-2004, 19:50:17   -
dadou1981 a écrit :c pas un K3, j'en ai un sous les yeux, la ref pour S14 est 4501-RN003, c'est donc un typeH (le catalogue HKS, ca aide! lol)
donc:
fil rouge sur le +
fil noir c la masse
ca fait deja 4 fils
Ben c'est bien le probleme....si ils ont un 5 fils...sur une nissan...c'est pas le bon modele...et donc il est peu probable que le reglage de la bidouille sur le signal du debit metre soit le bon
  Comment brancher un boost controller (blitz dual) sur S14 ? jp184 4 8 897 12-04-2018, 11:51:02
Dernier message: damdrifting
  branchement d un turbo timer hks type 0 sur s14 cendretof 16 11 439 06-10-2012, 22:16:06
Dernier message: la puissance jdm
  Refection d'un CA18DET cause fumée bleu besoin d'info! ptipoiRS13 20 7 143 25-06-2012, 08:31:57
  [s14] Avis réglage offset Boost controller Mirko 12 6 980 24-02-2012, 01:40:35
Dernier message: Mirko
  au secours: diagnostic nissan 200sx rs13 fumée+accoups heiko 25 7 342 03-05-2010, 14:06:13
Dernier message: heiko
  Fumée bleue puis noire à l'accélération newhappydaddy 22 7 877 05-03-2010, 15:09:40
Dernier message: mitch200sx
  Grosse fumée blanche sur mon S13! Help me!!! v12 20 4 996 06-09-2008, 02:04:44
Dernier message: v12
  [S13] fumée blanche Besoin d’aide Gazeze 17 3 428 23-06-2008, 13:22:03
Dernier message: customizer
  Fumée blanche et seche: paliers de turbo?? Jibe 34 9 630 28-09-2007, 16:03:57
Dernier message: Jibe
  probleme electrique sur BOOST controller HELP vinzzzz34 7 3 031 22-09-2007, 11:55:27
Dernier message: DriFstY
