urgent et important difference entre alternateur
bip-bip Hors ligne
accord, shuttle, integra
27 - Eure France
Sujets : 54
31-01-2005, 15:48:14   -   urgent et important difference entre alternateur
salut
je cherche a savoir quel alternateur plus puissant je peux monter sur ma civic EH9 ESI
A+
Gaby Hors ligne
Sujets : 25
31-01-2005, 21:53:20   -
Je n'ai pas de reponse, mais une question :
Pourquoi monter un alternateur plus puissant ?
Dans le cas d'une install electrique necessitant pas mal de puissance je comprendrais (sono ou autre)
Mais venant de toi, j'ai du mal a comprendre... :roll:
Lol
[Image: civic12zdxe1.png]
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
01-02-2005, 21:30:16   -
Et bien gaby pour faire simple disons un peu plus de 600 W d'eclairage en speciale de nuit
Voila
A+
max-spy Hors ligne
01-02-2005, 21:41:34   -
jallé repondre a ta place Smile
je voi bien 6 ampoule de 100W devan LOL
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
01-02-2005, 21:51:05   -
exact faut bien voir clair sinon ............
A+
max-spy Hors ligne
01-02-2005, 21:55:00   -
oups y avai un arbre...
je mi connai pa trop mai y ny a til pas un model au dessu de ta civic?
peut etre lalternateur sera plus puissant...
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
02-02-2005, 16:23:13   -
Et bien l eprobleme est apparement que les altenateur des moteurs plus gros genre B16 B18 sont les meme donc en fait le seul espoire qu'il me reste est que les alternateurs au dessus de 2L sont plus costaud mais maintenant il faut aussi qu'il puissent se fixer
voila
A+
jesus Hors ligne
02-02-2005, 16:48:38   -
Le souci avec un alternateur exotique ça va être aussi la courroie.. donc dans tous les cas il va y avoir de la fabrication custom pour le support d'alternateur, pour placer correctement sa poulie vis-à-vis de la courroie. T'as demandé aux malades de la sono ?
[Image: signature.png]
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
02-02-2005, 16:54:49   -
Bidouiller le regulateur.. Smile
Mais comment.. ca il faudrait le shemas electrique... Confused
EDIT:
Parcontre je ne suis pas sur que les autre consomateurs electrique necessitant moins de puissance.. vont aprecier. notemment l'ECU.. Smile
jesus Hors ligne
02-02-2005, 17:33:15   -
Un truc que j'ai vu chez certains siphonnés (en SPL) c'est de monter DEUX alternateurs Big Grin
Bon question poids c'est pas génial je comprends Smile
max-spy Hors ligne
02-02-2005, 23:01:39   -
oué et un montage de malade pour 2 alternateur...
sa dur combien de temp la special?
dudumachine Hors ligne
03-02-2005, 00:23:12   -
met une batterie optima et ca devrait aller...45Ah(charge) pour 815A en court circuit...
sinon mettre une deuxième batterie avec relais ou repartiteur de charge ...
si tu veux plus de détails n'hésites pas Wink
crx man vtec power Hors ligne
Sujets : 37
03-02-2005, 01:32:40   -
Sinon met un alternateur de diesel c'est sur qu'ils sont plus puissant
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
03-02-2005, 12:46:23   -
oui je sais pour les diesel mais chez honda ............
Sinon je ne mettrais ni une deuxieme batterie ni un deuxieme alternateur pour une question de poids et surtout d'homologation
Pour la longueur de speciale ca depend des distances mais pour le rallye qui arrive les speciales de nuit vont faire respectivement 16 Km et 9 Km donc voila
A+
Sujets : 37
03-02-2005, 19:24:13   -
Prend l'alternateur de la civic 1,7 td moteur peugeot noramelemnt ca devrait le faire(ou rover c'est les meme)
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
03-02-2005, 19:35:18   -
encore faut il que j'en trouve un et puis la connectique ne vas pas du tout correspondre
A+
  [HRV] Différence entre modèle 1999 et 2005 Costello1 7 4 825 31-05-2013, 18:22:30
Dernier message: JEY'S 34
  [Géometrie] Train AR: difference entre Camber kit & Toe kit ? Spoon_EK4 18 8 519 03-06-2012, 11:16:54
  [ej1] différence entre étrier ej1 et crx vtec ??? ben7829 4 3 730 04-04-2012, 18:34:41
Dernier message: ben7829
  [ED9] joint de rallonge de cardan , important ? remy1234 7 4 613 29-03-2012, 18:56:22
Dernier message: remy1234
  [EG5] différence entre ressort de EJ/EK et EG VTECPOWER04 4 4 104 30-11-2011, 22:07:55
Dernier message: VTECPOWER04
  [D14Z2] difference entre l'embrayage du D14A4 et D14Z2? thegame97400 5 4 185 09-10-2011, 09:14:12
Dernier message: thegame97400
  [d16t] difference entre kit turbo d16a9 et d16z6 vivic73 2 2 754 21-07-2011, 23:06:48
Dernier message: calleg3
  [B16A2]difference entre Collecteur d'admission OBD1 et OBD2 meche 3 4 374 28-02-2011, 20:14:35
Dernier message: faburisu
  [tte]difference entre ecu p06 et p28 fdb35 5 3 704 15-02-2011, 17:26:15
Dernier message: DocteurH
  [CA5] Différence entre 2 versions Profgta 3 1 647 21-03-2010, 02:47:55
Dernier message: lug19
