[B16A2]difference entre Collecteur d'admission OBD1 et OBD2
meche Hors ligne
Sujets : 60
24-02-2010, 19:09:33   -   [B16A2]difference entre Collecteur d'admission OBD1 et OBD2
J'aimerais connaitre les differences entre les collecteur d'admission OBD1 et OBD2 sur moteur B16A2 !
Pourquoi cette question ? Je compte modifier mon collecteur afin de supprimer tous ce qui est superflu:
Prise d'air PCV
Prise d'air Vapeur d'essence (en dessous la sonde)
et sur le papillon, supprimé l'arrivé des vapeur d'essence venant du canister.
J'ai bien envie de faire ca proprement en coupant les emmanchements en cuivre, puis mettre des inserts étanche (une vis par exemple)
Comme j'ai un collecteur OBD2 qui traine, je penser le faire sur ce dernier, puis après je n'aurais plus qu'a l'installer sur mon moteur.
D'après ce que j'ai pu comparé:
La sonde de T° d'admission est placé sur le manchon avant le papillon, mais il y'a l'emplacement sur le collecteur (non percé)
Les différentes prise d'air semble etre placé au même endroit.
Le papillon en lui même est diffèrent, une sorte de system chelou arrive en dessous de l'OBD1, on dirais qu'il y'a une durite d'eau qui arrive dessus (Gestion du ralenti ?).
Ce que j'imagine faire:
Garder uniquement le collecteur d'admission OBD2, coupé / boucher les raccords inutiles. Puis monté tous les systems de mon collecteur sur ce derniers.
Dans la mesure du possible j'aimerais garder le papillon du OBD2 car cela me permettrais de fixer correctement mon capteur map qui pour le moment pend dans la baie moteur LOL
Si vous avez des sugestions Wink
Vend toutes pièces de EK4
manux Hors ligne
Delsol Daytona /900 CBR
28-02-2011, 18:25:40   -
tu le vend pas par hazard ton papillon OBD2 8)
delsol esi
Ivandu19 Hors ligne
honda civic ferio et ATR
75 - Paris France
Réputation : 32
28-02-2011, 18:44:35   -
tes papillons il sont pareil ou pas?
selectionne le plus gros papillon évidement.
Si tu prend le pap de VTI, il faut absolument que tu branche les durite d'eau dessus car comme tu l'a dis, il y a la soupape de stater dessus. elle fonctionne grâce à la temp. du circuit d'eau.
Pour les insert, faut que tu fasse sa super propre et ETANCHE sinon utilise, coomme tous le monde, des durites bouchée (avec des vis et colliers).
pour ton capteur de temp d'air, je ne comprend pas...tu dis qu'il y a un emplacement mais qu'il n'y a pas de trou.....?
pour la suppression PCV, il y a un topic super long à ce sujet. tu choisira le montage qui te convient.
Pour le canister, je sais pas....j'ai pas fait la modif.
MÉCANIQUE AUTOMOBILE en IDF
[Distribution, embrayage, joint de culasse et dans culasse, diagnostique, préparation et passage CT, réfection moteur / SWAP, ouverture boite (roulements / sinchros), etc. -- outillé dans garage sécurisé à Paris Cool].
faburisu
28-02-2011, 20:14:35   -
Sac
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 359 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [OBD1] Topic eCtune 1337CRX 141 31 771 27-05-2023, 23:05:13
Dernier message: Vtec35190
  [B16A2] Patte fixation collecteur MAZOUT POWER 8 1 255 12-02-2021, 11:32:25
Dernier message: SoichiroYann
  [OBD1] Fonctionnement de Crome maxvtec 157 37 839 10-05-2019, 22:38:05
Dernier message: DAV4WS
  [OBD2] Convertisseur 3Pin -> prise OBD2 Tsuyo 10 3 696 12-01-2019, 01:16:39
Dernier message: vtecman34
  [Honda Jazz/Insight] Utilisation et Modèle de connecteur OBD2 Mister Consultant 1 2 182 16-11-2017, 21:50:41
Dernier message: TsoF
  [obd0 et obd1 ] quel est la différance yoan 5 3 892 12-10-2013, 23:45:14
Dernier message: Myzerykord
  [all] passage d16y8 en obd1 eg3civic 8 1 992 04-06-2013, 20:36:14
Dernier message: niavlysj
  [HRV] Différence entre modèle 1999 et 2005 Costello1 7 4 814 31-05-2013, 18:22:30
Dernier message: JEY'S 34
  [ed7] collecteur stock difference ? tsukuba 5 2 220 07-04-2013, 20:59:02
Dernier message: tsukuba
