[all] passage d16y8 en obd1
eg3civic Hors ligne
honda delsol esi rhd blan
14 - Calvados France
01-06-2013, 19:37:19   -   [all] passage d16y8 en obd1
salut a tous , mon d16z6 etant mort dans mon eh6 j'ai racheté un d16y8
mais le souci c'est que je c'est pas comment faire pour le passer en obd1
les chose que je c'est sont:
- l'allumeur du z6
- alternateur du z6
- injecteur du z6
la ou je coince c'est pour les sonde du collecteur d'admission donc si quelqu'un peut m'expliquer sa serait super car c'est urgent , je veux rouler en del sol avec se si bo temps Ouinn
si possible d'avoir des photos de l'adaptation des sonde
honda delsol vendu , nouveau joué lexus is 250
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
01-06-2013, 19:46:26   -   RE: [all] passage d16y8 en obd1
normalement les sondes ça pose pas de souci...
tu rebranche ton faisceau en lieu et place Wink
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
02-06-2013, 12:00:50   -   RE: [all] passage d16y8 en obd1
garde le collecteur d'admi du z6 et réfléchis pas si tu as un soucis de sonde
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
74 - Haute-Savoie France
02-06-2013, 12:15:04   -   RE: [all] passage d16y8 en obd1
le d16y8 est deja en obd1, niveau faisceaux t'a rien a modifié
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
02-06-2013, 12:25:56   -   RE: [all] passage d16y8 en obd1
(02-06-2013, 12:15:04)bender74 a écrit : le d16y8 est deja en obd1, niveau faisceaux t'a rien a modifié
Youpi bravo!
Et bah non c'est un OBD2 LOL
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
02-06-2013, 18:07:42   -   RE: [all] passage d16y8 en obd1
Ah bon :/
Bon bah il manque plus que l'harnàis se conversion maintenant
(Modification du message : 02-06-2013, 18:08:19 par bender74.)
eg3civic Hors ligne
02-06-2013, 18:23:35   -   RE: [all] passage d16y8 en obd1
Pas besoin de harnais de conversion car je prend le faiseau du z6 et le p28 mais le souci qui se pose c'est pour le capteur blanc qui est sur le z6 je ne les pas sur le collecteur du y8
eg3civic Hors ligne
04-06-2013, 20:00:33   -   RE: [all] passage d16y8 en obd1
personne serait me dire comment faire pour le capteur blanc ( capteur temperature d'air )
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
04-06-2013, 20:36:14   -   Re: [all] passage d16y8 en obd1
la température d'air est déporté dans le manchon d'admission ;-)
  [OBD1] Topic eCtune 1337CRX 141 31 364 27-05-2023, 23:05:13
Dernier message: Vtec35190
  [OBD1] Fonctionnement de Crome maxvtec 157 37 534 10-05-2019, 22:38:05
Dernier message: DAV4WS
  [all] passage en injecteur haute impedance risque ? laclassecivic 11 5 515 14-01-2014, 12:46:12
  [obd0 et obd1 ] quel est la différance yoan 5 3 849 12-10-2013, 23:45:14
Dernier message: Myzerykord
  [ALL] Carto Obd0/Obd1 da_sherminator 2 2 279 28-03-2013, 20:56:41
Dernier message: da_sherminator
  [EK3] harness obd2b -> obd1 TheMustang000 5 2 200 07-03-2013, 18:39:15
  [ALL] info injecteurs OBD1/OBD2 frank31 2 3 219 15-12-2012, 13:31:10
Dernier message: frank31
  [CRX ED9] swap B18C OBD1 (faisceau) NEOCRXD16A9 9 8 058 25-08-2012, 13:03:10
Dernier message: azn59
  [OBD1]Pb configuration Crome + Ostrich niavlysj 9 3 291 04-07-2012, 21:02:02
Dernier message: niavlysj
  [EJ8/D16Y8] Passage des fils plaque sandwich à l'habitacle Afro Samourai 8 4 696 21-03-2012, 18:25:19
