Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 30-03-2025, 23:17:27
[all] passage en injecteur haute impedance risque ?
laclassecivic Hors ligne Active Member ***
honda 4ws
Sujets : 62
01-04-2012, 00:00:28 #1
voila
sur mon accord cb7 j'ai des injecteurs basse impedances
avec du coup une resistor box en montage d'origine
je voudrais passé en injecteur haute impedance
j'ai juste à chinter les resistance de la resistor box ?
Est ce risqué pour l'ecu ?
normalement si les injecteurs sont au meme volume , ça doit tourner pareil ?
merci ! Wink
honda forever
zorbek Hors ligne Senior Member ****
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
01-04-2012, 07:57:51 #2
bah.. tu as juste à virer ta resistor box et à relier ensemble les cinq fils du faisceau qui s'y branche..
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
DAV4WS Hors ligne Mineur de corde
07-01-2014, 22:39:42 #3
zorbek tu les relis comment exactement les 5 fils STP?
je suis en basse impédence et j'ai des injo (semblerait il de D16Z6 haute impédence?)
d'ailleur le vendeur ne peux me confirmer comment tester l'injecteur pour savoir son impédence merci
helphelphelphelphelphelphelpHuh
benR Hors ligne Senior Member ****
08-01-2014, 01:38:06 #4
(07-01-2014, 22:39:42)DAV4WS a écrit :  d'ailleur le vendeur ne peux me confirmer comment tester l'injecteur pour savoir son impédence merci
beh avec un ohmetre tout simplementRolleyes
08-01-2014, 10:18:23 #5
cool , tu connais les valeurs des basse et haute benR? si oui c'est good j'ai un volt/ohmetre a la maison Yes merci
Modification du message : 08-01-2014, 10:18:42 par DAV4WS.
Kartouche16 Hors ligne Senior Member ****
11-01-2014, 00:38:12 #6
C'est 11-12 ohms pour les high
Et 3 ohms pour les low
12-01-2014, 23:08:26 #7
super merci a Toi Yes
13-01-2014, 23:05:21 #8
sinon,plutot que demander:
http://lmgtfy.com/?q=impedance+injecteur+honda
ya meme un lien en premiere page(hondata) pour trouver facilement Sac
14-01-2014, 10:42:07 #9
oui je ne l'avais pas trouvé ( pas faute d'y avoir passé 3h pourtant Sac )
mais pas tres explicite sur la manip (supression resistor box
http://www.hondata.com/techlowohminjectors.html
sur mon topic j'ai mis en photo mes avancés si tu veux voir Wink merci benR,
j'ai mesuré donc je passe de basse a haute impédence Yes
14-01-2014, 12:42:12 #10
(14-01-2014, 10:42:07)DAV4WS a écrit :  oui je ne l'avais pas trouvé ( pas faute d'y avoir passé 3h pourtant Sac )
et tu sais pas lire ca dans le premier paragraphe?
Citation : Low impedance injectors with a resistance of around 2.5-3 ohms, and high impedance injectors of around 12 ohms
Sac
Hacketo Hors ligne Senior Member ****
ND6E
14-01-2014, 12:43:52 #11
Non il savait pas vu qu'il avait pas trouvé Sac
14-01-2014, 12:46:12 #12
LOL je parle du passage Low en Hight et vice versa Wink et j'avais fait les mesures avant ton lien mais merci ça confirme mes injos sont déjà monté ce jour Wink
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-PREL...pid1761089
