laclassecivic
honda 4ws
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 526
Sujets : 62
01-04-2012, 00:00:28 - [all] passage en injecteur haute impedance risque ?
voila
sur mon accord cb7 j'ai des injecteurs basse impedances
avec du coup une resistor box en montage d'origine
je voudrais passé en injecteur haute impedance
j'ai juste à chinter les resistance de la resistor box ?
Est ce risqué pour l'ecu ?
normalement si les injecteurs sont au meme volume , ça doit tourner pareil ?
merci !
honda forever
DAV4WS
Mineur de corde
07-01-2014, 22:39:42 - RE: [all] passage en injecteur haute impedance risque ?
DAV4WS
Mineur de corde
08-01-2014, 10:18:23 - RE: [all] passage en injecteur haute impedance risque ?
cool , tu connais les valeurs des basse et haute benR? si oui c'est good j'ai un volt/ohmetre a la maison  merci
(Modification du message : 08-01-2014, 10:18:42 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
12-01-2014, 23:08:26 - RE: [all] passage en injecteur haute impedance risque ?
super merci a Toi
DAV4WS
Mineur de corde
14-01-2014, 10:42:07 - RE: [all] passage en injecteur haute impedance risque ?
oui je ne l'avais pas trouvé ( pas faute d'y avoir passé 3h pourtant  )
mais pas tres explicite sur la manip (supression resistor box
http://www.hondata.com/techlowohminjectors.html
sur mon topic j'ai mis en photo mes avancés si tu veux voir  merci benR,
j'ai mesuré donc je passe de basse a haute impédence
DAV4WS
Mineur de corde
14-01-2014, 12:46:12 - RE: [all] passage en injecteur haute impedance risque ?
 je parle du passage Low en Hight et vice versa  et j'avais fait les mesures avant ton lien mais merci ça confirme mes injos sont déjà monté ce jour
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-PREL...pid1761089
