[ed7]CE a haute vitesse+ sifflement
sansoub Hors ligne
13-10-2011, 10:02:46   -   [ed7]CE a haute vitesse+ sifflement
bonjour a tous, je n ai pas eu le temps de relever le CE car un peu galere
mais est ce que qqun a deja eu un CE qui s allume si vous restez longtemp au dessus de 160km/h (pas bien!!!!!!) sur circuit evidement
si oui c est quoi exactement?
aucune incidence particuliere, mais j insiste pas en general
Brakeless Hors ligne
Réputation : 53
13-10-2011, 10:09:22   -
Il s'éteind quand tu roule moins vite?????
sansoub Hors ligne
13-10-2011, 10:41:53   -
non
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
13-10-2011, 10:48:22   -
CE?
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
13-10-2011, 10:48:23   -
Pfiou dur à dire çà pourrait être pas mal de choses...
Ton compteur fonctionne?
Comme çà jdirais le code17 capteur VSS
Mais çà sert à rien de spéculer, autant que tu vérifies dès que possible!
Réputation : 53
13-10-2011, 10:49:17   -
Ta juste a compter les clignotement et on est fixer Big Grin
sansoub Hors ligne
13-10-2011, 11:01:14   -
c est la led rouge sur l ecu c est ca?
tout fonctionne parfaitement sur la civic
juste un truc depuis le debut que je l ai, et j ai beau reflechir, en avoir parler a plusieur personne, on ne sait pas ce que c est
j ai un sifflement interne dans le bloc, comme une courroie desserer, sauf que ca vient de dans le collecteur d admission
ce sifflement assez fort, n apparait que sur une certaine plage de charge
faible charge rien, charge moyenne ca siffle, forte charge rien
sifflement assez strident, j ai demonter le papillon, l iacv, ja i tout nettoyer,rien a faire, je sais pas ce que c est
Réputation : 53
13-10-2011, 11:04:02   -
Ouai la led rouge, longs clignotement c'est les dizaine, et les clignotement rapide le chiffre (exemple: 3 clignotement lont et 4 rapide code Erreur 34 )
Avec sa on pourra déjà cibler le problème Wink
ju.eyz Hors ligne
13-10-2011, 13:22:24   -
Citation :c est la led rouge sur l ecu c est ca?
Pompe à eau décalé? je ne sais pas si ça explique le code erreur par contre..
Honda HR-V Hors ligne
13-10-2011, 13:50:46   -
Pompe à eau décalé?
-> C'est une pompe pas de "callage"
Honda HR-V D16W1 Préparé
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
13-10-2011, 13:53:48   -
CE ???
Sujets : 47
13-10-2011, 13:55:41   -
ju.eyz a écrit :Pompe à eau décalé? je ne sais pas si ça explique le code erreur par contre..
Shock
CE code erreur je pence j'ai mis aussi du temps a comprendre LOL
[Image: rrr10.png]
Réputation : 53
13-10-2011, 14:09:19   -
Honda HR-V a écrit :Pompe à eau décalé?
Par contre un décallage de distri c'est probable, et des fois tu t'en aperçois pas au comportement, surtout si tu l'achète avec LOL (vécu inside LOL)
13-10-2011, 14:15:34   -
FLO Yes
sansoub Hors ligne
13-10-2011, 14:20:30   -
check engine ^^ pour les pro
pour le calage de distrib, je l ai fait moi meme, y a un moment, la courroie avait peter sur la route ^^
pour avoir decaler un jour 1 dent sur une ec9, ca tourne comme une merde, la l ed7 a tout ses cheveaux, donc je doute qu il y est un decalage
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
13-10-2011, 14:25:55   -
sansoub a écrit :check engine ^^ pour les pro
Ou bien pour les initiés :ange: .
Ce serait pas le roulement d'allumeur ce bruit si strident?
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
sansoub Hors ligne
13-10-2011, 14:28:31   -
si vraiment on cible a l oreille, ca vient dans le conduit d admission apres le papillon
apres j ai plusieur allumeur je peu toujours testé
Flo Yaxx Hors ligne
13-10-2011, 15:44:10   -
sansoub a écrit :j ai un sifflement interne dans le bloc, comme une courroie desserer, sauf que ca vient de dans le collecteur d admission
LOOL je pensais être le seul à avoir eu ça! https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=172844
En gros j'ai jamais trouvé d'où ça venait, et comme j'avais prévu de changer le moteur ba j'ai pas chercher pendant des plombs non plus^^.
Bonne chance, mais je me souviens que ça n'avait aucune incidence sur la bagnole ou très faible.
Ce qui doit évoluer avant tout dans une voiture, c'est ce qu'il y a entre le siège et le volant!!
Mon ED9
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=172190
Réputation : 53
13-10-2011, 15:46:04   -
Une fissure sur le collecteur d'admision ? regarde si tua encore la pate a l'arrière du bloc qui le maintient Wink
sansoub Hors ligne
13-10-2011, 17:07:24   -
alors j ai ecouter ton bruit sur la video, on entend quasi rien
ca viendrait pas de tes enceinte qui siffle du a un calbe mal isoler?
moi c est vraiment un sifflement avec un sifflet, sur une plage d utilisation de l accel de 10 a 70% en dehors plus de sifflement
Flo Yaxx Hors ligne
13-10-2011, 17:35:58   -
No on entend rien parce que le micro de mon APN est a chier, il capte que les graves. Quand ça le faisait c'était assez fort, n'importe quelle personne qui montait avec moi me faisait direct la remarque^^.
Mon ED9
sansoub Hors ligne
13-10-2011, 17:47:26   -
moi de l exterieur la voiture arrive tu l entend a 50m
Flo Yaxx Hors ligne
13-10-2011, 18:14:06   -
LOOL! Okay. Non mais je sais, en faite ta une grosse dump valve sur ton D16 c'est pour ça Join
Mon ED9
sansoub Hors ligne
29-10-2011, 21:00:28   -
j ai fait une video, je la met en ligne pour le sifflement
je vais voir a gaver le piping d admission avec le compresseur en pression pour ecouter si j ai un bruit de fuite quelque part, mais j y crois bof
Frosty22 Hors ligne
Prélude 4 vtec & Clio rag
30-10-2011, 19:34:08   -
Une prise d'air?
Vanishing Point
sansoub Hors ligne
30-10-2011, 20:09:11   -
http://s329943585.onlinehome.fr/adrien/Photo%20703.MOV
voila la video, c est moi qui fait apparaitre le sifflement en jouant avec la pedale
  [Stream 2004 2 l 156ch] sifflement lié à la direction ?direction Diagh 2 685 11-09-2022, 11:35:12
Dernier message: Diagh
  [Ttes Civic] Sifflement à l'accéleration Nautiljon 60 19 008 25-11-2020, 12:09:35
Dernier message: zigzag42520
  [all] passage en injecteur haute impedance risque ? laclassecivic 11 5 643 14-01-2014, 12:46:12
Dernier message: DAV4WS
  [EK4]Sifflement aigu => pompe à essence? Teuj 16 11 170 21-02-2012, 01:13:38
Dernier message: Mitsubishi JB
  [B18c6] prepa haute compression !! frappadingue 45 14 049 16-01-2012, 16:34:22
Dernier message: crx1.6i16
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 18 029 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [ee8]b16a1 "haute compression" bougies qui pete en as53 80 13 200 07-10-2011, 10:14:57
Dernier message: sansoub
  [eg5/6] petit souci de ralenti sur b16a2 haute compression JDM JDM JDM 19 3 364 23-07-2011, 19:08:28
Dernier message: JDM JDM JDM
  [D16A9] Pistons Haute compressions. RB26DETTvs2JZ 13 9 720 05-06-2011, 13:52:14
Dernier message: fdb35
  [d16z2]. Claquement moteur + sifflement roverd16z2 4 2 217 15-05-2011, 12:34:14
Dernier message: krome
