[Ttes Civic] Sifflement à l'accéleration
Nautiljon Hors ligne
Sujets : 83
Réputation : 23
12-05-2009, 18:12:55   -   [Ttes Civic] Sifflement à l'accéleration
J'ai un sifflement qui vient de la baie moteur de ma MB3 quand j'accélère légèrement (entre 10 et 20% de charge je dirais), quelle que soit la vitesse. Si je reste dans la plage de charge 10 a 20% le sifflement reste, c'est assez désagréable en 5ieme car je suis souvent dedans.
Des idées sur ce que ça pourrait être ?
Merci.
Clem1 Hors ligne
12-05-2009, 18:22:46   -
C'est pas une courroie qui siffle, pas assez ou trop tendue, ça peut le faire des fois.
Sujets : 83
Réputation : 23
12-05-2009, 18:27:26   -
La charge sur l'accelérateur influe sur certaines courroies ?
Je penserais plus au pap ou collecteur d'admi comme ça :S
Clem1 Hors ligne
12-05-2009, 18:31:22   -
Ben les courroies sont entrainés par le moteur, alors, p'tetre qu'à un certain effort, ça siffle.
Après, ça peut venir de l'admission aussi, comme tu dis. T'as essayé de démonter puis de remonter le filtre à air, ça peut peut-être y remettre en place.
Ça te le fait aussi à l'arrêt, au point mort? Dans ce cas ouvre ta boite à air et bouge ton papillon.
Zanth Hors ligne
12-05-2009, 19:22:41   -
Peut aussi avoir une durite de dépression dead ?! Moi j'avais la durite du reniflard fissuré, et sa sifflé vers 3k/tr (faible charge).. J'ai mit longtemps avant de le trouvé se petit bruit si agaçant a la fin.
Commence par vérifié l'état et le branchement de tes durites, avant de t'occupé des tensions des courroies.
slo94 Hors ligne
Honda Civic EJ2Accord CL9
20-05-2009, 18:47:07   -
verifis si tu as toujours de l'huile dans ta boite de vitesse, une boite ça siffle aussi.
[IMG]image trop grande[/IMG]
Honda Civic EJ2- 1.5 Lsi ~130 HP --> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=155418
Honda Accord CL9- 2.4 I-Vtec 190 HP
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
20-05-2009, 19:40:02   -
+1,
un sifflement peut venir d'une courroie qui patine, d'un bruit d'air
fox31toulouse Hors ligne
Sujets : 37
20-05-2009, 19:52:40   -
moi aussi , j'ai l'impression que sa sifle sur ma ek
==> Honda prelude 89
ek3/prelude3G/ec9/eg3/ek3/s2000...
XovoX Hors ligne
20-05-2009, 20:05:42   -
si ça le fait uniquement en roulant et sur une seule vitesse, alors +1 pour la boite...
170.000kms...Le rodage. 3000Trs...Le ralenti. 4800Trs...Le début du bonheur !!!
[Image: signaturejpcarota.jpg]
earl88 Hors ligne
honda integra
78 Yvelines
20-05-2009, 23:19:36   -
j'ai le meme sur mon ED9 je ne sais pas de quoi sa vien sa fait un peu comme un sifflement de turbal moi il peu se produire meme en pleine charge mais c'est toujours au meme regime 2500 3000 trmin et sa ne le fait pas au point mort
[Image: 8120309774851402d17cd9s.jpg] RAZMO FAN!!
civic EG5 (debuter)- crx ED9 (devenir furieux) - Alfa romeo 147 (s'assagir) - ITR DC2 (rechuter) Big Grin
ThoWmas31 Hors ligne
Sujets : 29
24-05-2009, 23:22:33   -
meme problème j'ai mit un post a ce sujet mais personne Sad
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=138327
Sa peut etre aussi l'admission mal fixé ... pour l'instant j'ai toujours pas trouver.
les durite de dépression sont ou?
Pour info moi sa le fait a l'accélération mais pas au point mort
[Image: userbar2009061117h14y.gif]
ED7 ->ED9->EH6->ED9->S13 Big Grin
Vends Honda Crx ed9 ---> MP
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Honda...160-XXX-km
Clem1 Hors ligne
25-05-2009, 07:16:50   -
Ca le fait seulement en charge, au point mort, t'utilises pas la puissance, alors qu'en charge c'est pas la même, le moteur a besoin de plus d'air.
maxouEJ9 Hors ligne
DistributorKing !
Lexus IS 250 Executive
25-05-2009, 11:58:41   -
Si t'as une admission pas d'origine, enleve le filtre et test sans ou alors remonte ta boite a air d'origine.
Sur certaines admi ça siffle moi c'était mon cas mais en 5eme la route fesait plus de bruit que l'admi donc pas trop génant Smile
kyubi Hors ligne
25-05-2009, 12:01:53   -
Ça peut venir de la boite à air si elle n'est plus stock. J'ai aussi le sifflement depuis que je mis la comptech air box.
Mon frère à le même symptome sur sa boite à air mugen.
Voilou. Wink
Honda Integra / Prelude
kristuningcar Hors ligne
25-05-2009, 22:21:53   -
moi aussi je crois que sa vien de l'admission, sur la mienne aussi sa le fait comme un bruit de sifflement de turbo, mais vu toutes les reponse cela doit se produire frequement sur les civic, faut pas tro s'en faire sa doit pas etre un probleme extrement grave.
earl88 Hors ligne
honda integra
78 Yvelines
25-05-2009, 23:15:29   -
moi j'ai une boite a air stock et sa me parais venir de l'arriere c'est bizarre
25-05-2009, 23:18:53   -
sa peut etre aussi une durite d'air de debrancher.
dragonv1989v Hors ligne
25-05-2009, 23:39:49   -
c'est peut-etre la turbine du turbo hahahah.
Bon restons sérieux, il y a beaucoup de chance pour que se soit la couroie de l'alternateur ou de la clim met un peu de graise en silicone sur celle-ci.
si ce n'est pas le cas alors fait comme sa:
sinon faut lever les roues avant au crik, allumer le moteur, mettre une vitesse et mettre des gaz et un autre type et pencher sur le moteur et il écoute.
honda civic vti
slo94 Hors ligne
27-05-2009, 21:20:27   -
euuh... c'est pas un peu dangereux ça....?
27-05-2009, 21:30:40   -
non apsolument pas dans les garages on fait facilement sa!
et quand tu aura essayer sa fait le nous savoir
honda civic vti
Froggy Hors ligne
27-05-2009, 21:41:52   -
Je pense :
- soit admi (airbox etc.)
- soit échapp. (collect, décata, ligne, pot etc.)
Qd j'accélère, ça fait un p'tit "fiiite..." au niveau de ma airbox mugen (passage d'air entre le tube chrom en venturi et la boite)
+ aussi un collecteur TODA 4-2-1 : et ça fait "chhheeuut..." qd j'accélère...
LOL
Et oui. 8)
Sujets : 29
27-05-2009, 21:48:49   -
j'ai une boite a air d'origine avec un filtre pas d'origine alors c'est peut etre sa car il est pas parfaitement dedans.
Mais sa fait un petit "fiiit" comme un turbo de zout...
wade Hors ligne
Sujets : 23
27-05-2009, 21:52:35   -
dragonv1989v a écrit :sinon faut lever les roues avant au crik, allumer le moteur, mettre une vitesse et mettre des gaz et un autre type et pencher sur le moteur et il écoute.
C'est ultra dangereux Confused
Enfin perso je serais pas le mec qui me met devant Big Grin
EG5 stock : [Image: 324742.png]
[Image: eg5k.jpg]
Froggy Hors ligne
27-05-2009, 21:56:40   -
+1 Shock LOL
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
27-05-2009, 22:54:39   -
+1 Shock LOL
Sur un pont deux colonnes a la rigueur, mais bon...
Moi je penche sur l'admission, lors d'accélérations à faible charge, ça siffle beaucoup, et ya pas que sur les moteurs honda. J'ai toujours entendu des atmo siffler, bon après ya peut être que moi LOL
Après, à vérifier si on l'entend toujours autant avec une boite a air stock et filtre d'origine.
-Lexus IS200 dailydrive
-MR2 turbo goodwood green à vendre
-MR2 turbo fast road and track car
[Image: 1304080225078586111062210.jpg]
Sujets : 29
27-05-2009, 22:57:07   -
cotoCRX, la boite a air stock et filtre origine c'est mon cas. et sa siffle toujours et peut importe la charge
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
28-05-2009, 01:30:27   -
ne jamais passer sous une voiture avec seulement un cric, mais avec deux chandelles pour sécuriser, si le cric, ripe, ou lâche, c'est la mort pour celui en dessous.... faut pas être très mature pour faire ca....
et j'ai beaucoup rit pour la graisse sur la courroie, ca risque de vachement plus accrocher du coup xD
Mon EG5
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
28-05-2009, 07:22:01   -
de la graisse sur les courroie :] trop fort ^^
sinon t'as quoi en admission ? et tu as fait ta distri dernierement ? car quan,d j'ai fait ma distri sur ma honda se sifflottais pendant un tit moment ....
si tu as un CAI c'est le cone qui siffle a l'aspiration
commande de HID > ici
jscnias Hors ligne
28-05-2009, 09:47:57   -
Collecteur échappement félé... ??? Sac ... quoique...
Sujets : 29
28-05-2009, 11:48:00   -
la distri n'est pas faite et doit etre faite d'ailleur, pas de CAI j'ai tout stock dessus.
Un collecteur qui fuirais ? comment le voir?
  [Stream 2004 2 l 156ch] sifflement lié à la direction ?direction Diagh 2 684 11-09-2022, 11:35:12
Dernier message: Diagh
  [EK4]Sifflement aigu => pompe à essence? Teuj 16 11 135 21-02-2012, 01:13:38
Dernier message: Mitsubishi JB
  [ed7]CE a haute vitesse+ sifflement sansoub 25 2 557 30-10-2011, 20:09:11
Dernier message: sansoub
  [d16z2]. Claquement moteur + sifflement roverd16z2 4 2 214 15-05-2011, 12:34:14
Dernier message: krome
  [ec8] Sifflement boîte. junglebelgium 8 1 512 01-04-2011, 08:10:39
Dernier message: junglebelgium
  [Ek3] sifflement courroie direction assistée ou alternateur Vin Cyan 6 4 294 19-02-2011, 14:30:49
Dernier message: Vin Cyan
  [crx-4g-ttes] Remplacement ampoule compteur par leds Lonewolf 31 11 350 27-10-2010, 22:40:09
Dernier message: Lonewolf
  [Civic EG] Sifflement quand je roule... Freins ? wade 16 36 407 22-09-2010, 13:59:04
Dernier message: lekrokeur
  [EK4] Sifflement boite silvias13 8 2 031 07-09-2010, 22:19:18
Dernier message: sad
  [ED9]. Sifflement quand les phares sont allumés. Bianchi 7 5 739 18-05-2010, 09:04:42
Dernier message: piche31
