- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[all] passage d16y8 en obd1
eg3civic
honda delsol esi rhd blan
14 - Calvados France
salut a tous , mon d16z6 etant mort dans mon eh6 j'ai racheté un d16y8
mais le souci c'est que je c'est pas comment faire pour le passer en obd1
les chose que je c'est sont:
- l'allumeur du z6
- alternateur du z6
- injecteur du z6
la ou je coince c'est pour les sonde du collecteur d'admission donc si quelqu'un peut m'expliquer sa serait super car c'est urgent , je veux rouler en del sol avec se si bo temps
si possible d'avoir des photos de l'adaptation des sonde
honda delsol vendu , nouveau joué lexus is 250
takumi-86
civic coupé ej8m1R
normalement les sondes ça pose pas de souci...
tu rebranche ton faisceau en lieu et place
niavlysj
'96 EJ9
garde le collecteur d'admi du z6 et réfléchis pas si tu as un soucis de sonde
bender74
eg4 mpfi
74 - Haute-Savoie France
le d16y8 est deja en obd1, niveau faisceaux t'a rien a modifié
takumifujiwara
Sujets : 52
(02-06-2013, 12:15:04)bender74 a écrit : le d16y8 est deja en obd1, niveau faisceaux t'a rien a modifié
Youpi bravo!
Et bah non c'est un OBD2
bender74
eg4 mpfi
Ah bon :/
Bon bah il manque plus que l'harnàis se conversion maintenant
Modification du message : 02-06-2013, 18:08:19 par bender74.
eg3civic
Pas besoin de harnais de conversion car je prend le faiseau du z6 et le p28 mais le souci qui se pose c'est pour le capteur blanc qui est sur le z6 je ne les pas sur le collecteur du y8
eg3civic
personne serait me dire comment faire pour le capteur blanc ( capteur temperature d'air )
niavlysj
'96 EJ9
la température d'air est déporté dans le manchon d'admission ;-)
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
