Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 27-03-2025, 06:24:35
[All] Provenance injecteur ou savoir de quelle caisse ils viennent ...
GC106XT Hors ligne Senior Member ****
Civic
Réputation : 16
09-04-2016, 11:03:39 #1
Salut à tous,
Je voulais savoir si certains d'entre vous pouvez retrouver la provenance ou les caractéristiques d'un injecteur en fonction du numéro qui est dessus.
J'ai des injecteurs avec comme ref dessus : GH01, mais impossible de trouver une info quelconque sur le net, ils ont l'air d'être en ODB1 (obligé de passer via un harness en modifiant l'intérieur de la pin de l'injecteur pour le monter sur l'EK4 ODB2a).
Ceux de l'EK sont estampillés KL26.
Merci à tous Wink
Modification du message : 17-05-2016, 18:21:25 par GC106XT.
[Image: signature.png]
Nippon racer Hors ligne Active Member ***
Honda Accord CG8
Hainaut Belgique
11-04-2016, 13:36:13 #2
(09-04-2016, 11:03:39)GC106XT a écrit :  Salut à tous,
Merci à tous Wink
Post pour suivre car ça m'intéresse de savoir définir la provenance des pièces ^^
-Le plaisir commence là ou le diesel s'arrête, à 4000 tours/minutes ^^
-« La valeur de la vie ne peut se mesurer que par le nombre de fois où l'on a éprouvé une passion ou une émotion profonde. » - Soichiro Honda
Civic
Réputation : 16
17-05-2016, 18:20:51 #3
Un petit UP, je sais qu'il n'y a pas eu de réponse, mais pour y faire suite ...
Je voudrais savoir s'il y a un moyen de savoir si les injecteurs sont bien des 240cc ou des injecteurs de Préludes donc 345cc.
J'ai fais 4 tours de Ring ce WE (j'ai mis l'EK sur le plateau pour y aller et revenir), les bougies étaient neuve et là, elles sont extrêmement noire (ref d'origine), la sortie pareille ainsi que la lambda (C'est une Bosch que j'ai pris sur la 106 que pour ce WE).
Avant ça, j'avais monté des bougies avec un indice un peu plus froid (7 au lieu de 6), et elles étaient devenue aussi noire en 500 bornes, je pensais que ça venait de l'indice des bougies, mais il faut croire que non ... (Et la lambda était fonctionnelle (neuve de 6 mois), c'est moi qui l'avais cassé en tombant le collecteur la semaine dernière...).
D'où le questionnement sur les injecteurs, que je soupçonne être ceux de prélude.
Edit : Je viens de prendre la résistance des injecteurs :
- EK4 > 11.5 Ohms
- Les ODB1 montés sur la voiture > 12 Ohms
Je ne sais pas si ça peut avancer a quelque chose ... Mais en tout cas, ce ne sont pas ceux de Prélude qui devraient avoir une résistance de 2 Ohms ...
Modification du message : 17-05-2016, 18:35:00 par GC106XT.
Sujets : 148
18-05-2016, 09:47:47 #4
et pourquoi tu les tests pas tout simplement dans une eprouvette graduée?
Tu ecarterais tout doute.......
Civic
Réputation : 16
18-05-2016, 10:46:38 #5
J'y ai pensé, mais je n'ai rien pour le faire Wink
Sujets : 148
18-05-2016, 11:06:56 #6
ba si, t'as ta rampe d'injection sur le moteur, la pompe de la voiture, tu shuntes le relais de pompe, ça gicle dans des bouteilles de flotte découpé, tu pèses la quantité au bout de X secondes, et après un rapide calcul, t'as ton débit LOL Wink
Civic
Réputation : 16
25-05-2016, 11:49:37 #7
Bon, en faites, c'est moi l'idiot dans l'histoire ...
J'avais beaucoup trop huilé le filtre a air (filtre en mousse avec de l'huile Ipone), du coup, filtre obstrué ...
3 945
Dernier message par scude
23-10-2014, 18:51:21
1 976
Dernier message par VteCivic
11-05-2012, 10:15:15
1 413
Dernier message par muguiwara
16-03-2012, 14:03:39
1 235
10-03-2012, 13:57:28
