[d16t] difference entre kit turbo d16a9 et d16z6
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
21-07-2011, 21:36:11   -   [d16t] difference entre kit turbo d16a9 et d16z6
bonjour
comme dit dans le titre y t'il une difference entre les kit turbo moteur serie d
et un kit de d16a9 se monte il sur d16z6
merci de votre reponse
camarade_seb Hors ligne
21-07-2011, 22:56:06   -
kit turbo serie d ce monte sur tous les moteurs serie D :
de toute facon il y a toujour(souvent) des modifs prévoir au niveau du dowpipe
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
21-07-2011, 23:06:48   -
-le collecteur se montent mais c est pas tout a fait les meme
-piping different puisque z6=eg alors que a9=ed
il y a surement d autre choses , a reflechir...
il n y a pas de fumée sans . . . pneu!!!!
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 507 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [HRV] Différence entre modèle 1999 et 2005 Costello1 7 4 827 31-05-2013, 18:22:30
Dernier message: JEY'S 34
  [D16Z6] Injecteurs OEM sur Turbo Basse Pression. RacerX 6 4 490 28-02-2013, 13:37:04
Dernier message: RacerX
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 321 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 986 12-11-2012, 15:29:48
  [Géometrie] Train AR: difference entre Camber kit & Toe kit ? Spoon_EK4 18 8 523 03-06-2012, 11:16:54
  [ej1] différence entre étrier ej1 et crx vtec ??? ben7829 4 3 733 04-04-2012, 18:34:41
Dernier message: ben7829
  [swap] d16a9 or d16z6? orl9 8 3 682 09-03-2012, 22:13:04
Dernier message: orl9
  [D16z6] montage kit centralisation Anatole44 14 4 950 09-01-2012, 22:23:14
Dernier message: VEI
  [EG5] différence entre ressort de EJ/EK et EG VTECPOWER04 4 4 107 30-11-2011, 22:07:55
Dernier message: VTECPOWER04
