[CA5] Différence entre 2 versions
Profgta Hors ligne
20-02-2010, 12:48:39   -   [CA5] Différence entre 2 versions
Hello, j'ai une Honda Accord Aerodeck de 1987, moteur A20A2 de 106ch ! Une 2.0EX avec carburateur.
Pour ce type de moteur, il y a deux versions : une de 106ch et une de 122ch !
Donc j'aimerais connaitre la différence de ces 2 versions (pièces, réglages, ...) !
Mon petit projet un peu stock -> passer la puissance de 106ch à 122ch vu que c'est le même moteur !
Je ne souhaite pas des kit ou des pièces voyants qui attirent l'oeil des experts en cas de sinistre (on ne sait jamais !)
Profgta Hors ligne
21-02-2010, 11:10:39   -
Boujours
petit up du jour
lolotte Hors ligne
02-03-2010, 00:52:48   -
je ne connais pas toutes les différences , le A20A4 est à injection !
il te sera plus facile je pense de swapper un moteur complet , voir d'en trouver un autre d'aéro ou berline accord qui te servira de don d'organes ..
le 12v des ludes 3Gex à carbu sort 114cv mais n'est pas placé de la mème façon .
belle voiture met des photos . Wink
... accord aérodeck CA534 - 87 .
rouler légal et se faire plaisir ..
lug19 Hors ligne
BA414F-CB755A
21-03-2010, 02:47:55   -
Profgta, tu l'as dit toi-même : la CA534 (moteur A20A4 de 122cv) est un modèle à injection alors que la CA533 (moteur A20A2 de 104 cv) est un modèle à carburation. Wink
[Image: q9bx.jpg]
ex-Honda Accord 3G EX-2.0i 4w-ALB [CA554-A20A4]
  [HRV] Différence entre modèle 1999 et 2005 Costello1 7 4 846 31-05-2013, 18:22:30
Dernier message: JEY'S 34
  [Géometrie] Train AR: difference entre Camber kit & Toe kit ? Spoon_EK4 18 8 532 03-06-2012, 11:16:54
  [CA5 + AN55 + autres Honda] ouverture du coffre sans clef ? Bizza63 3 4 106 27-05-2012, 22:48:09
Dernier message: Bizza63
  [ej1] différence entre étrier ej1 et crx vtec ??? ben7829 4 3 738 04-04-2012, 18:34:41
Dernier message: ben7829
  [EG5] différence entre ressort de EJ/EK et EG VTECPOWER04 4 4 126 30-11-2011, 22:07:55
Dernier message: VTECPOWER04
  [D14Z2] difference entre l'embrayage du D14A4 et D14Z2? thegame97400 5 4 194 09-10-2011, 09:14:12
Dernier message: thegame97400
  [d16t] difference entre kit turbo d16a9 et d16z6 vivic73 2 2 764 21-07-2011, 23:06:48
Dernier message: calleg3
  [CA5/1,6l]Pb de démarrage/Pompe à essence xaviersc 2 1 790 12-06-2011, 22:48:54
Dernier message: xaviersc
  [B16A2]difference entre Collecteur d'admission OBD1 et OBD2 meche 3 4 378 28-02-2011, 20:14:35
Dernier message: faburisu
  [tte]difference entre ecu p06 et p28 fdb35 5 3 716 15-02-2011, 17:26:15
Dernier message: DocteurH
