mickcrx
07-06-2006, 23:05:31 - trés intriguant,avis aux expert
voila je vous explique en quelques mot j'ai acheté une crx sur la plaque du chassis,il fait ecrit "d16z5" et je m'apercois qe sur le bloc il fait marqué "d16a9" le probleme et que apparement la ligne qui est sur mon crx serait-celle du "d16z5".
alors,je me pose la question suivante est-ce que ca pourrait faire quelque chose le faite d'avoir ca?car sur mon collecteur ici j'ai une sonde et forcement ma ligne est catalysée. ,rt a vrai dire ma titine tourne super au ralenti mais quand je roule et que j'accelere,elle s'etouffe comme si il n'y avait plus d'essence alors qu'au ralenti je peu accélérée a fond elle ne s'etouffe pas :x .
est-ce que quelqu'un pourrait m'eclairer la desus merci d'avance
Honda civic fk3 boosted
Honda ferio eg9 en préparation...[/u]
Honda crx delsol eg2 b16a jdm en restauration.
Honda eg6 full intégra type r .
roms
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France Messages : 677
Sujets : 30
08-06-2006, 00:36:12 -
Motor, +1... ça pue... bien que ce soit bien que ce soit swappé en d16a9 tu ne sais pas pk ça a été fait...
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
eLdaroM
EE9 & EP3
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 1 837
08-06-2006, 00:39:42 -
Motor a écrit :Si elle a été swapée et que le vendeur ne t'en a pas informé , et qu'en plus elle a un soucis tu lui rend la voiture il te rend l'argent
+1
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter
Et aussi un blog moto
DACTILUS
08-06-2006, 01:43:24 -
Heu... D16A9 = D16Z5
Si le gars a changé le moteur par un de meme cylindrée et d'alimentation (Type d'injection) il n'est pas hors la loi.
Exemple vécu:
Je bossais dans une casse auto et on vendais des moteur diesel Renault de type F8Q 714 pour des F8Q 730. La difference se joue au niveau du cable. les gars n'ont jamais eu de soucis avec leur assurance ou autre.
Dans ton cas, le gars a mis un A9 à la place d'un Z5 mais il a laissé l'ancien cablage et le cata donc puissance toujours la meme.
Par contre, il aurait du te prévenir de ce changement(Meme s'il l'a fait verbalement, ca vaut rien) Si la voiture merde, comme dit umulbuya dans le cas ou tu l'aurais de moins de 7 jours, bin annule la vente.
tiz_2_Cooper
08-06-2006, 10:37:13 -
le mieux pour éviter tout litige avec ton vendeur serait de l'appeler et de lui expliquer calmement le pb que tu as si il ne trouve pas de solution bah va falloir aviser...
mais bon un d16a9 au lieu du Z5 moi je serait content car 5ch de plus
il a du etre swapé car ta plaque indique un z5 stock mais cela ne change rien comme dit DACTILUS, car mm cylindrée, atmo et tout donc pas de pb la seul diff se joue sur la catalysation qui n'est pas enlevé dc encore moins de pb c'est comme si tu avais un z5. en revanche pour ton manque de puissance j'avouerais que soit il est bien encrassé ou soit regarde la diff en le décata.si c'est la mm la tu lui rend car vendu avec moteur un peu fatigué...
mazda rx-8 rotativ feeling
Bianchi
Sujets : 56
08-06-2006, 10:38:12 -
Euh moi je dis ni 7 jours ni 6 mois.
C'est ici de la responsabilité contractuelle.
Il y a eu vente, donc échange de consentement (comme quand tu achètes une baguette si si...).
Allez voir sur légifrance mais art 1108du code civic euh civil pardon dispose entre autre : " Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention [...] un objet certain qui forme la matière de l'engagement", en l'espece ta voiture.
Tu as aussi l'article 1109 qui dispose qu'il n'y a pas de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur[...] ou surpris par le dol.
Le fait de t'avoir dissimuler le swap, peut etre assimilé à un dol art 1116C.Civ. dans la mesure où si tu avais été au courant dudis swap tu n'aurais pas contracté.
Là c'est un vice du consentement suffisant pour demander la nullité de la vente. Mais il faut établir les manoeuvres dolosives.
Ensuite en ce qui concerne l'erreur : art 1110 " elle n'est cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. "
Définition de l'erreur sur la substance : " elle s'entend non seulement de celle qui porte sur la matiere même dont la chose est composée, mais aussi et plus généralement de celle qui a trait aux qualités substantielles (authenticité, origine, utilisation) en considération desquelles les parties ont contracté."
Par exemple tu peux invoquer l'erreur sur l'etat mecanique d'une voiture, ou son kilométrage.
Enfin tout ca pour dire que tu as 30 ans si je ne m'abuse, et que tu peux demander des dommages et interets (art 1147 C.Civ.). Mais essaie de résoudre ca à l'amiable et si tu peux pas va voir un avocat il t'expliquera mieux que moi...Voila enfin en même temps si le swap ne pose aucun problème à l'administration je pense que tout ce que j'ai ecrit est inutile
http://www.juristudiant.com/site/modules...ticleid=18
mickcrx
08-06-2006, 17:35:22 -
bien bien les gars tous ca est trés gentil de votre part mais moi et la loi ca fait 69 si vous voyez ce que je veus dire.
le bleme n'est pas la il est du faite que la ligne du d16z5 est encore dessus le moteur tourne nickel mais quand elle est chaude,on dirait qu'a bas regime elle tourne sur trois pattes et dans les tours non elle tourne nickel sauf quand je roule dans les tours en appuyant a fond sur la pedale ben elle s'etouffe tandis que si j'y vais piano,ben elle prend.
donc j'aimerais savoir si la sonde qu'il y a aprés le collecteur et le catalyseur pourrait-y etre pour quelque chose la dedans.
action: je pense enlever deja de 1 la vanne "egr"ensuite,la sonde au miel et mettre mon decata.
si vous avez des infos n'hesitez pas et merci tout de meme .
pas de probleme pour la biére ca coule a flot ici
mickcrx
08-06-2006, 20:13:22 -
non mais c'est pas normal a froid elle tourne nickel meme parfois a chaud je ne comprends pas du tout mes bougies sont nickel de toute facon je connais un moteur de concerto complet avec le cablage et le boitier alors je crois que je vais le changer complet le bloc
mickcrx
08-06-2006, 20:15:03 -
car comme beaucoup de personne dise ca tombe le mec a mit un d16a9 met il a laissé le boitier du d16z5 ainsi que tous le cablages et je crois que c'est pour ca que ca foire
1337CRX
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France Messages : 5 698
Sujets : 101
09-06-2006, 10:34:14 -
DACTILUS a écrit :Si le gars a changé le moteur par un de meme cylindrée et d'alimentation (Type d'injection) il n'est pas hors la loi.
Heu... Donc Swappé un B16A2 a la place d'un D16A9 c'est legal ?????
Meme cylindrée et meme injection (Multipoint) non ????
Je crois qu'il y a une erreur.
mickcrx
09-06-2006, 15:42:57 -
ca pourrait provenir de ou alors ce foirage de la culasse,le joint de culasse encore hs?alors je crois bien que je vais redeculasser pour voir ce qu'il se passe la dedans bordel car c'est uniquement quand elle est chaude qu'elle me fait ca et j'ai un peu de mayo dans le cache soupapes de toute facon au pire ca me coutera un joint de cucu.
ou alors culasse félée?
