[d16a9] diagnostique pour les expert honda
sansoub Hors ligne
25-08-2010, 18:41:02   -   [d16a9] diagnostique pour les expert honda
bonjour a tous, je vous pose une petite colle
moi meme connaissant assez bien les moteur honda, je n ai pas de reponse
donc
j ai acheté une ed7 il y a maintenant 2 ans,elle avait 230 000km et aujourd hui 260 000km
depuis le debut j ai un espece de sifflement qui provient du moteur
je m explique, le sifflement n ai pas proportionel au regime, mais a la charge moteur
MAIS ce sifflement, n apparait que sur une certaine plage de de l accelerateur, exemple de 30 a 70%, aparait et disparait crescendo
donc depuis le temps je me suis resigné a me dire, que ca servirait d indicateur de consommation, en dessous du sifflement je consomme pas, au dessus, je met le pied dedans ^^
donc maintenant d ou vient ce sifflement? plein aurait dit, courroie accessoire?
pas du tout, le test a ete fait avec et sans, ca siffle toujours
je me suis dit, j ai un CAI, peut etre que l aspiration crée se bruit, je demonte le CAI, ca siffle toujours
etant donné que le sifflement a toujours ete vu en roulant, j ai donc ete ecouter dans la baie moteur, si je laisse le CAI, on dit que le bruit vient du filtre
si on enleve le CAI, le bruit vient de l interieur de la pipe d admission
bon ba on demonte le papillon, pour voir ce qui se passe
donc je demonte, je nettoie, (un peu sale), je nettoie tout ce que je peu
rien n changé, de demonte l iacv des fois qu il en serait la cause
non plus
maintenant je seche depuis deux ans LOL
sinon le moteur demarre, et roule normal pas de check engine rien
a priori pas de fuite d air, sinon le ralenti serait assez elevé, et j aurais surement d autre symptome
a vous
lightisright Hors ligne
26-08-2010, 08:01:00   -
Y a le schtroupf siffleur dans caché dans la culasse...?
J'ai déjà connu ça, aucun soucis si tout est ok pas de check et si les compressions sont good, cherches pas la bestiole ! ça marche bien et fort? et bein voilà.
Nurburgring !
sansoub Hors ligne
26-08-2010, 08:48:22   -
ouai enfin.... c est assez strident, le jour ou je veu la vendre, va falloir que je m explique
marche bien et fort, je dirais pas ca, elle est un peu molle, bon elle a des borne aussi
ou alors symptome de qq chose
masty Hors ligne
26-08-2010, 11:27:07   -
Je pencherais pour du côté de l'admission mais étant que tu as déjà tout vérifié....
J'ai eu le même problème avec une CAI.
as53 Hors ligne
26-08-2010, 13:15:36   -
joint du papillon ou un truc par la ,as tu encore la vis de ralenti sur le papillon?
etant donné que c est une prise dair (a mon avis)tu prend du start pilot et doucement tu pulverise sur le collecteur et le boitier papillon quand le ralenti augmente tu y es bon courage
motor rebuild
Sim's Hors ligne
Newbie
26-08-2010, 14:39:49   -
t'as un turbo et tu le savais pas... c'est le truc en forme d'escargot mdr
ED9, refection en cours...
angelofdeath Hors ligne
Réputation : 49
26-08-2010, 15:30:46   -
Sim's a écrit :t'as un turbo et tu le savais pas... c'est le truc en forme d'escargot mdr
Semarre
Poste pour suivre,
Car j'ai exactement le même "sifflement", mais sur un B18C4 Confused
Un pote à pensé à une buté d'embrayage... (pourquoi je sais pas).
(J'ai aussi pensé à un joint quelque par sur l'admi, mais pas eu le temp de me pencher sur le problèm)
My BeG => Ici
sansoub Hors ligne
26-08-2010, 18:45:53   -
cher moi le bruit est bien cibler, DANS le collecteur d admission
j essairai de faire une video en roulant pour vous faire ecouter
un joint de papillon ou collecteur, je veu bien , mais a partir du moment ou ca n a jamai ete demonté, y a pas de raison
as53 Hors ligne
27-08-2010, 11:36:18   -
si la vieillesse , l' huile ,ou les vapeur d essence
motor rebuild
morpheus ed7 Hors ligne
28-08-2010, 01:33:59   -
vérifie ta vis de réglage de ralentie. la mienne faisait pareil
loulou_59300 Hors ligne
28-08-2010, 07:35:30   -
et sinon t'es allez voir ton medecin?
ta peut etre un probleme d'oreille....
ok je sors Sac
"J'adore quand un plan se déroule sans accroc"
Réputation : 49
05-09-2010, 15:44:45   -
Up,
Des news ?
My BeG => Ici
maurice007 Hors ligne
GC8 Monster 1100s
07 - Ardèche France
05-09-2010, 15:56:10   -
Peut être la distribution trop tendu.
sansoub Hors ligne
05-09-2010, 20:31:06   -
non pour l instant on se demande si on devrai pas chercher un faisceau adequate, mais faut il encore le trouver pour tester
concernant la distrib trop tendu, impossible
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
05-09-2010, 20:36:06   -
Déjà entendu sur un autre D16A9, mon D15B2 dans une moindre mesure, le B18C4 de angelofdeath dans la précédente voiture où il était monté..
Rien d'affolant à mon avis, simplement un phénomène de "résonance acoustique"
Tu as testé de remettre ton admi d'origine compléte ? Sûr que le bruit disparaitrait Big Grin
sansoub Hors ligne
06-09-2010, 08:57:39   -
j ai pas l admi d origine
et le sifflement est "tres" strident et fort, donc je doute qu il soit normal
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 449 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [ALL] diagnostique embrayage qui lache [VERDICT] gineto 10 3 155 18-06-2016, 18:09:12
Dernier message: gineto
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 314 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [ej6] prepa besoin d'expert muguiwara 10 2 538 27-03-2012, 20:52:56
Dernier message: muguiwara
  [EJ1] Diagnostique apres crash gorilla 2 1 339 18-12-2010, 14:42:42
Dernier message: gorilla
  [D16A9] CLAPET cassé sur admission du d16A9 Sylvain03 5 2 632 29-09-2010, 21:58:16
Dernier message: Natipac
  [ Del Sol d16a9 ] d16a9 vendu, d16z6 remis a la place karkass 73 16 278 23-09-2010, 17:36:40
Dernier message: karkass
  [D16A9] Remettre à neuf un D16A9 qui a 250.000 kms yak103 40 10 548 15-07-2010, 15:48:46
Dernier message: DAV4WS
  [D16A9] Choix pièces moteur D16A9 Turbo RomsGTi 72 24 840 26-04-2010, 14:27:35
Dernier message: ThoWmas31
  [CRX ED9] Diagnostiqué par honda...HELP /!\ nicauto 34 8 256 25-04-2009, 21:41:47
Dernier message: nicauto
