bonjour a tous, je vous pose une petite colle
moi meme connaissant assez bien les moteur honda, je n ai pas de reponse
donc
j ai acheté une ed7 il y a maintenant 2 ans,elle avait 230 000km et aujourd hui 260 000km
depuis le debut j ai un espece de sifflement qui provient du moteur
je m explique, le sifflement n ai pas proportionel au regime, mais a la charge moteur
MAIS ce sifflement, n apparait que sur une certaine plage de de l accelerateur, exemple de 30 a 70%, aparait et disparait crescendo
donc depuis le temps je me suis resigné a me dire, que ca servirait d indicateur de consommation, en dessous du sifflement je consomme pas, au dessus, je met le pied dedans ^^
donc maintenant d ou vient ce sifflement? plein aurait dit, courroie accessoire?
pas du tout, le test a ete fait avec et sans, ca siffle toujours
je me suis dit, j ai un CAI, peut etre que l aspiration crée se bruit, je demonte le CAI, ca siffle toujours
etant donné que le sifflement a toujours ete vu en roulant, j ai donc ete ecouter dans la baie moteur, si je laisse le CAI, on dit que le bruit vient du filtre
si on enleve le CAI, le bruit vient de l interieur de la pipe d admission
bon ba on demonte le papillon, pour voir ce qui se passe
donc je demonte, je nettoie, (un peu sale), je nettoie tout ce que je peu
rien n changé, de demonte l iacv des fois qu il en serait la cause
non plus
maintenant je seche depuis deux ans
sinon le moteur demarre, et roule normal pas de check engine rien
a priori pas de fuite d air, sinon le ralenti serait assez elevé, et j aurais surement d autre symptome
a vous
