[toute honda ] teinter ses feux ...
fox31toulouse Hors ligne
31 - Haute-Garonne France
27-04-2009, 20:39:48   -   [toute honda ] teinter ses feux ...
Bonjour ,
ayant vu des voitures avec les feux teintés , j'ai voulu faire pareil .
bref je vais a norauto acheter la bombe speciale pour teinter en noir
j'ai trouver un tuto :
http://pagesperso-orange.fr/darkmiata/te..._arr01.htm
je l'ais fait sur une ek3 de 97
je n'avais pas de grain 600 , j'ai donc fait au 400 , ensuite apres avoir mis les 3 couches de bombes , sa fesait des genre de grain sur les feux , ils n'était plus lisse comme un feux neuf quoi . donc j'ai pas essayer de mettre avec du papier grain 2000 , je ne sais pas si sa vient de sa , vu que je ne l'ais pas fait .
donc je voudrais votre avis , sachant que j'ais viré le vernis , vu que sa fesait pas beau =p , je retenterais avec du 2000 , mais bon je ne sais pas trop si c'est sa ou pas !
==> Honda prelude 89
ek3/prelude3G/ec9/eg3/ek3/s2000...
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
27-04-2009, 20:54:13   -
tu as bien secoué la bombe avant? a quelle distance tu as pulvérisé? tu as poncé entre chaque couche? combien de temps de séchage?
il se peu aussi que la qualité de la bombe soit merdique c'est une option aussi xD
Mon EG5
27-04-2009, 21:20:26   -
ben au debut , j'ai poncé au 400 avec de l'eau pour frotter le plastic du feux , ensuite j'ai bien nettoyer , puis j'ai passer la bombe que j'ai bien secouer ^^ puis j'ai mis 1er couche a 20 cm par la , ensuite je lece séché 5 min puis je remet la seconde couche , puis je lece séché et la derniere couche , puis la sa donne bizare !!! je ponce au 1000 , mais encore pire !!!
bref merci de m'aider
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
27-04-2009, 21:37:29   -
sa fait des tache genre une trou dans le vernis ou des grain de poussiere son,t venu se poser sur le feu ?
commande de HID > ici
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
27-04-2009, 21:43:15   -
Mets ta bombe 10min dans de l'eau chaude et secoue la bien avant de peindre.
Le fait de mettre dans l'eau chaude fluidifie un peu la peinture et fait légèrement augmenter la pression dans la bombe mais ça suffit pour que la pulvérisation devienne plus uniforme.
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
27-04-2009, 23:11:47   -
et laisse plus sécher entre chaque couche (20 min) et surtout donne un léger coup de papier de verre entre chaque couche, le plus fin possible.
+1 pour l'eau chaude.
Mon EG5
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
28-04-2009, 07:13:44   -
faut pas faire secher trop en chaque couche sinon ça va cloquer avec le temps regarder le capot de certaine voiture trop de temps de sechage est pas bon ...
Alcyoneus Hors ligne
nissan note nismo 2019
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
28-04-2009, 18:08:27   -
j'en connais qui fait sa plus simplement, il allume une bougie, et mets le feu a l'envers au dessus, la flamme a peut pret au dessus du passage de l'empoule... et la fumée noirci le feu LOL mine de rien, ça a marché sur sa caisse, a ce con la LOL
Le fait que le monde soit peuplé de crétins permet a chacun d'entre nous de passer inaperçu...
-> civic sedan 1990, leudédeu, vendu.
-> EG6 B18, la Spoonette, vendu.
-> Honda Civic EG V6, by Type Max.
28-04-2009, 18:14:39   -
lol =p
ok bon je vais essayer vos techniques , le coup de mettre la bombe dans l'eau , j'y avait pas pensé ^^
sinon poncé a chaque couche , du 2000 a l'eau sa va ???
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
28-04-2009, 19:09:27   -
faut pas poncé entre chaque couche !
l e mieux tu as deja poncé ton optique a la base maxi au 600 tu le degraisse bien .
tu le vernis dans un endroit non poussiereux a la limite mouille le sol pour que la poussiere reste par terre.
tu passe le vernis a intervalle regulier attends quoi 30 seconde en chaque passe et laisse secher Wink
28-04-2009, 20:14:10   -
ok bon ben demain je vais faire tout sa =p , ont vera bien ^^
3 couches sa semble suffisant non ?
Zanth Hors ligne
28-04-2009, 20:17:00   -
Alcyoneus a écrit :j'en connais qui fait sa plus simplement, il allume une bougie, et mets le feu a l'envers au dessus, la flamme a peut pret au dessus du passage de l'empoule... et la fumée noirci le feu LOL mine de rien, ça a marché sur sa caisse, a ce con la LOL
Ben ui, a l'ancienne, on brulait une chambre a air, ou un vieux pneus, et roule ma poule ! Smile
gregnose Hors ligne
Réputation : 11
28-04-2009, 20:18:36   -
Ben il y a bien un mode d'emploi sur la bombe.
Je l'ai fait il y a longtemps, sans poncer et en séchant au sèche-cheveu entre deux couches, et ça rendait super bien.
Système exclusif Renault: stop and never restart.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
28-04-2009, 20:25:14   -
mode barbarre LOL
pour le nombre de couche c'est toi qui juge pour le degré de teintage Wink
28-04-2009, 20:54:46   -
en fait je crois que le fait de poncer c'est pas bon , pourtant , j'ai bien vu des gens qui les ont poncé avant de vernir !!!
bon ont vera sa demain , ptin j'ai peur que sa le refasse =( bon aller je perd pas espoir ^^
dans le pire : je rachete les feux d'origine , je les vernis sans poncer ^^
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
28-04-2009, 21:30:05   -
il faut poncer pour que le vernis accroche par contre est ce que tu as bien degraisser les surface avant de vernir ?
azzaro Hors ligne
EK4
28-04-2009, 22:08:10   -   feux
gregnose a écrit :Ben il y a bien un mode d'emploi sur la bombe.
+1,c'est ce que j'ai fait aussi et c'était nickel LOL
Bon quand est ce que tu remontes ta N600 Kimboundoula.Hahaha.
02-05-2009, 13:07:30   -
ben merci pour vos renseignement =p
j'ai fait le truc de la bombe dans l'eau chaude , resultat le vernis est plus fluide ^^
ben j'ai mis 2 couche et sa rend super =p
merci a vous =p
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
02-05-2009, 15:13:02   -
montre le rendu pour voir?
Mon EG5
02-05-2009, 23:09:44   -
photos demain =p
  [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16 icedfluid 62 27 166 14-04-2022, 16:18:13
Dernier message: fdb35
  [Tutorial] Refaire ses roulements de boite et ses synchros Princeless 84 75 631 26-07-2018, 16:49:47
Dernier message: T0MuX
  [FAQ Honda] Réparer ses étriers de freins (ex: arr ED/EE) dj_spark 118 56 980 01-07-2017, 16:17:05
Dernier message: sharkriup
  [toute] Système Vtec en panne? Vampirres 28 15 176 28-11-2015, 15:42:36
Dernier message: zorro39
  [toute]. les teinte de nos honda sonny-civic 48 17 779 17-07-2014, 15:54:22
Dernier message: TsoF
  [toute] mettre la voiture sur chandelle + visserie pourrie davevador 24 8 083 16-10-2013, 12:10:57
Dernier message: davevador
  [toute] remise à neuf baie moteur davevador 18 4 926 26-06-2013, 07:53:23
  [TOUTE] cardan renforcé et ou trouver une tete de cardan EE8 flointhecho 32 11 775 31-07-2012, 11:49:34
Dernier message: TILL
  [EJ1] conseil setup chassis a toute epreuve eaz 12 3 545 22-07-2012, 23:22:08
Dernier message: matthias45
  [TOUTE] Soufflet de cardan crqkowz 13 4 715 30-04-2012, 11:23:40
Dernier message: crqkowz
