CIVIC EG FRANCHY
01-12-2009, 11:54:19 - [toute] décalaminé sa segmentation
salut tout le monde
après une petite discusion avec mon mécano "papi" du coin j'ai apris une méthode a l'ancienne pour décalaminer et décoller la segmentation
aprés avoir vidangé un moteur en métant ces piston a mi hauteur dans les cylindres et en fesant couler 20cl du diesel dans les cylindres il sembleré qu'on nettoye comme neuf la segmentation car le diesel étant gras et corosif on disouderé toutes les particule de calamine entreposé dans la segmentation le faire en deux fois pour dabord iliminer le plus gros et le deuxieme pour rincé
l'idée m'a l'air tout a fait bonne et pour 2euro sa éviteré de tout démonté
quelqu'un en a t'il déja entendu parlé voir méme testé
merci d'avance
civic EG4 swap D16A6 kit bisimoto caisse vidé redécoupé, en soudure +arceau ,jante 15"magniésium,boite EG3, swap chassis EG6 + pack energy et rotule
Moteur et chassis en prépa pour piste
Lonewolf
01-12-2009, 12:12:23 -
20cl de diesel par cylindre ou pour les 4 parce que 20/cyl. c'est bcp je trouve .
Je sais pas si c'est vachement bon de faire ça. A voir ...
faburisu
folken
- France Messages : 14 042
01-12-2009, 13:41:11 -
C'est pas vraiment une découverte, ça fait des années que certains font une vidange au gasoil et font tourner un peu avant de revidanger et remettre de l'huile sur toutes les voitures qu'ils achètent.
J'aurais pas testé, je pensais pas que le diesel pourrait bien lubrifier ... mais parait que ça décrasse bien, et puis si c'est pour faire tourner juste 2 minutes ...
Par contre, Muad a raison, virer la calamine ça peut parfois faire plus de mal que de bien
Surtout en décalaminant trop rapidement, ça peut détacher des morceaux qui iront se coincer ailleurs, ou rayer des pièces en frottement.
CIVIC EG FRANCHY
01-12-2009, 13:53:11 -
Citation :Ton d15b2 sort 148hp et tu t'inquiete ?
oui car joint de queue de soupape neuf, taux de compression OK et j'arrive a bouffé 4L d'huile au 550km donc oui je m'inquiete
et pourtant j'ai les watt
CIVIC EG FRANCHY
01-12-2009, 14:13:23 -
oui sa fume mais pas bleue, tres peu fase d'accel mais surtt au rétrogradage quand je re ouvre
faburisu
rsebconcept
01-12-2009, 14:44:03 -
pour bouffer autant sur un D16Z (si c'est un D16Z que tu as) tu as les segments racleurs qui st nazes... mon ESi de mon ex delsol c'etait ca : taux de compression comme dans sa jeunesse et le moteur marchait du tonère !!! mais apres avoir refait les joints de queue de soupapes, c'est les racleurs qu'ont lachés... du coup pas le choix, tu ouvres, tu fais deglacer le bloc et segments sur mesure... ca coute pas si chero que ca si c'est bien fait et apres tu repars avec un bloc complet neuf (profite en pour tt refaire dessus si deja... pochette de joints complets chez Honda, j'ai plus les prix en tete mais ca vaut le coup)
apres ca ton moteur va marcher hyper bien et plus une seule conso d'huile... le plus chiant... c'est le rodage
guide de soupape j'ai surtout entendu sur B16A fortement kilométrés et/ou mal menés. sur D16Z6, la maladie c'est les segments apres pour bien faire tu peux faire controler la culasse la ou tu fais faire le realésage. perso mes guide etaient nikel ds les cotes avec un bloc de 170M
205 GT - Civic EK3 - delSol EH6 - Civic EK3 25th - Civic EG6 F1 Edition - delSol EG2 TOE - Accord CG2 - Hornet600 '06 ... J'aime pas les bols de riz au VTEC poussif
SebuSan
EK4 96'
91 Essonne France Messages : 258
01-12-2009, 14:56:47 - dégommage
Note: Sur l'utilisation du Gazoil
le Gazoil (sans betrave) nettoie bien et possède un fort pouvoir pénétrant & dégrippant, laisse une pellicule grasse et ne s'évapore pas. il n'est heureusement pas corrosif (sauf additivé à l'alcool)!
je pense pas que çà décalamine des masses, mais çà dégripp c sur:
çà ne doit pas poser de problème de faire une ptite passe au gazoil, tourner le moteur à la main, à vidanger immédiatement. pour redémarrer un vieux moteur grippé ki traine au fond d'une grange c très efficace !
celà dit pour décalaminer la segmentation: une belle descente pied-levé à haut régime c'est efficace ! les ruptures aussi font battre la segmentation, c un poil violent tout de même.
Powered by Honda Civic white [Ek4]
Whiplasher
Civic EG5
81 - Tarn France Messages : 2 516
01-12-2009, 15:58:18 -
CIVIC EG FRANCHY, et ton joint de culasse il dit quoi ?
sur ma première EG c'était lui le fautif, rupture entre un conduit d'huile et le cylindre 3, du coup j'ai mit 6 ou 7 litres pour faire 700 bornes ce jour la
Mon EG5
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 070
Sujets : 234
01-12-2009, 16:16:43 -
ou dans un moteur bloqué...injecter du gasoil par les trous des bougies...et attendre...ça marche à ce qu'il parait !
faburisu
CIVIC EG FRANCHY
01-12-2009, 17:04:00 -
non non pour tout le haut moteur tout a été refait a neuf guide, joint soupapes, joint de culasse etc je bouffe pas d'eau tout est normale niveau tempé etc en revenche je viens de faire test de compression a chaud voici les valeur:
CYL1 coté distri) 13,5bar
CYL2: 13,2bar
CYL3:13,5bar
CYL4:11bar et la bougie est plein de calamine en forme de croute
des idées a part segmentation fumé sur cylindre N°4
faburisu
max1.5lsi
Sujets : 34
01-12-2009, 18:20:59 -
faburisu a écrit :13.5 oO Tu sait que pour le D15B2 c'est 13bar en valeur d'origine , t'aurais pas augmenter le RV ?
Pour le cylindre 4 peut etre un souci d'injecteur qui fuit ? Mélange trop riche
sur mon EX EG4 donc D15B2 j'avais presque 14 BAR sur les 4 cylindre a 300 000km d'origine (normalement) car je l'ai a 260 000 et j'ai rien fait comme modif dessus donc bon ...
recherche un emploi mécano ou autres..
fan de honda
faburisu
max1.5lsi
Sujets : 34
01-12-2009, 18:23:30 -
pour moi non je pense pas
enfin tu veux te tromper a quel moment ?
fan de honda
faburisu
CIVIC EG FRANCHY
01-12-2009, 19:19:29 -
non je me trompe pas et les prise de compression se fond papillion ouvert en grand "sans combustion" donc je vois pas le rapport avec l'afr
et oui le RV a été changé
makuro
- France Messages : 3 780
Sujets : 88
01-12-2009, 20:23:31 -
Mon EG6 : ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo : ICI [VENDUE]
Ma MPS : ICI
Frosty22
Prélude 4 vtec & Clio rag
76 - Seine-Maritime France Messages : 1 013
01-12-2009, 22:01:07 -
Du gazoil dans des hondas essence, vous seriez pas un peu scatophile!?
Non j'déconne j'le ferais pas mais j'vous crois
Vanishing Point
