Anonymous
26-05-2006, 13:42:21 -
démontage remontage echange de tous les joints , etc environ 8 heures de boulot
Anonymous
26-05-2006, 14:43:19 -
cutzilla13 a écrit :Démontage, remplacement des joints de collecteurs,remontage 20min 8) ... avec un collecteur SSautochrome, des durites de flotte flexible, la clé de 14 qui va bien et mon pote RODI :]
Sans tout ca compte dans les 6h
c est surtout le collecteur d origine, les durites d origine, ainsi que la clé de 14 tout ce qu il y a de plus normale qui m ont fait défaut
jeromeS13
26-05-2006, 16:28:18 -
Moi il me faut au moin 1 semaine...................................
Le temps que le WD 40 agisse
225 ch:
Pression Turbo 1 bar
Reprog ECU: http://ecubooster.free.fr/
Kit d'admission direct
Turbo back SSautochrome
Dump Valve blow off (montage maison)
Bougie NGK(indice thermique 7)
Pompe a essence 255 litres/heure
Anonymous
jeromeS13
27-05-2006, 09:45:57 -
Citation :il me reste les 2 ecrous du dessous cylindre 3 et 4 (j aime bien garder le meilleur pour la fin )
Heuresement que sur celle d'Asphalt, ces 2 boulons étaient a peine sérés......sinon galère......
225 ch:
Anonymous
27-05-2006, 09:52:57 -
jeromeS13 a écrit :Citation :il me reste les 2 ecrous du dessous cylindre 3 et 4 (j aime bien garder le meilleur pour la fin )
je devais commander une clé "spéciale" mais vu que ca risque d etre un peu long je vais emprunter une clé de 14 a décrochement a mon pote: je me suis deja fait baisé une fois......
