[t25]longeur de durite durite huile turbo
rodi Hors ligne
Sujets : 104
16-11-2006, 20:49:12   -   [t25]longeur de durite durite huile turbo
je vais changer ma durite
la vis du banjo c'est du combien le filetage
est ce le meme pour le sortie
16-11-2006, 22:21:15   -
regarde le post de sebar sur son top-mount,il y fait la recap' des durites avec les filetages correspondant Wink
rodi Hors ligne
Sujets : 104
16-11-2006, 23:38:27   -
cool merci du tuyau
16-11-2006, 23:58:25   -
Wink
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
17-11-2006, 08:33:17   -
boyou2, je trouve pas le topic Sad
tu sais lequel c'est ?
rodi Hors ligne
Sujets : 104
17-11-2006, 09:17:33   -
j'en ai trouvé un post qui parle de durite
mais que des kits,,,, ou rien n'est mentioné (pas,diametre etc...)
peut etre que le pas du banjo d'arrivé d'huile et le meme
que pour le sortie ou les raccordement pour l'eau de refroidissement)
17-11-2006, 09:17:57   -
sur sa prepa t04e,regarde si c'est pas celui qu'il a renomme sr20det swap ou un truc comme ca.
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
17-11-2006, 10:53:08   -
non , ça n'a rien à voir les pas sont tres différents entre flotte et huile.
la vis est beaucoup plus petite, et le pas plus fin.. mais je sais plus de combien.
rodi Hors ligne
Sujets : 104
18-11-2006, 09:52:26   -
Citation :non , ça n'a rien à voir les pas sont tres différents entre flotte et huile.
merci ca m'évitera les conneries
niveau longeur de durite flexible(collecteur ssa), je prend combien de centimetres en plus que celle d'origine:+3cm??
rodi Hors ligne
Sujets : 104
24-11-2006, 10:51:32   -
si qq pourrait me dire la longeur totale(avec banjo coté turbo et connectique coté moteur) sa serai sympa
  wastegate t25 sur t28 takumi63 6 3 032 23-05-2012, 06:49:21
Dernier message: takumi63
  durite d'huile turno gt2560R takumi63 2 3 306 11-05-2012, 10:56:56
  Couple de serrage t25 pour rebuild yohanhn 5 2 677 26-08-2010, 14:07:47
Dernier message: RomChip_200
  durite de turbo sur s13 naru 10 4 131 09-02-2010, 16:11:10
Dernier message: naru
  [200sx] Recherche durite d'huile de turbo 1T4LJ3TUN3R 7 4 766 26-10-2008, 18:47:11
Dernier message: 1T4LJ3TUN3R
  GROS intercooler pour t25 200sx200 22 4 448 15-10-2007, 12:46:52
Dernier message: streetbike
  j'assure pas! collecteur top mount flange t25 ca existe? gto onizuka 23 3 300 25-09-2007, 17:34:58
Dernier message: clemclemgt
  elbow T25 meta-morpheus 10 3 224 27-07-2007, 12:45:22
Dernier message: Niffec
  durite huile turbo (rs13) Tank 27 7 257 16-05-2007, 19:45:23
Dernier message: cutzilla13
  Durites d'huile turbo/carter??? quel durite metre? Be_Fa 22 10 795 01-05-2007, 11:03:47
Dernier message: Be_Fa
