swap h22
NITO.HONDA Hors ligne
25-01-2008, 23:44:07   -   swap h22
salut je viens d'acheter un h22 jdm (200hp) seul hic le faisceau .. Shock
comment le convertir pour eg euro , si y'a des modifs me les expliqué , si vous avez le nom d'un mec qui fait ca ...
jveu le fair moi meme mais si c vraiment compliqué ..
sinon le montage du moteur g vu sur le forum .
merci de m'aider . g cherché sur les topic mais pas vu gd chose. :roll:
8) typemax.com 8)
Trouver
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
26-01-2008, 00:07:05   -
c'est quoi ton EG
Trouver
tibo Hors ligne
26-01-2008, 00:32:07   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107678
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
Trouver
  [H22]. grosse conso d huile STEEWART 23 7 963 02-06-2013, 10:17:18
  [FAQ Honda] Différences entre les H22 frank s13 33 11 855 19-07-2012, 13:24:51
Dernier message: jimmy07
  [H22] Vtec qui ne s'enclenche plus mais aucun code erreur ghostrider88 26 12 269 03-07-2012, 19:00:57
Dernier message: jayce
  [h22] probleme moteur seulement à bas regime civicekrouge 15 4 848 19-02-2012, 18:39:34
Dernier message: ch1_rhd
  [h22] problème avec S300, avis aux connaisseurs. rykou 2 2 149 14-01-2012, 18:54:19
Dernier message: rykou
  [ATR] H22 et Carto E85 scotch 1 1 892 05-10-2011, 14:00:38
Dernier message: scotch
  [EE9] Swap h22. NSX2015 8 3 193 31-01-2011, 23:52:43
Dernier message: zepoxtox
  [H22] Problème de vtec jimmy07 15 5 206 21-10-2010, 22:30:05
  [crx d16a9] besoin d'info swapp en H22 ou autre primo 56 6 894 16-09-2010, 23:40:57
Dernier message: DAV4WS
  [H22] Pas de Vtec (énigme) => Code 21 ?! Arnauuud 103 20 053 18-08-2010, 00:47:51
Dernier message: alexfrede
