[swap b18] dans une ed civic ou crx
syp31 Hors ligne
Honda CRX ED9 Honda ferio EK3
86 Vienne France
Réputation : 15
01-01-2012, 22:31:41   -
Bah je collecte les pièce moi.
Manque supports Hasport, convertisseur d'embrayage et traverse avt de CRX Vtec (que j'attends pour bientot)
Au niveau des cardans, ya pas une histoire de bague abs?
[Image: crx_2m10.jpg]
damian a écrit :Une S2000 c'est le grain de beauté sur le dessus de la lèvre de Marylin Monroe. La CTR, c'est une paire de seins. Tout le monde aime les seins, mais c'est le grain de beauté qui fait tout le charme. Join
// Mes ventes EN SOLDES : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=189620
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=180774
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190892
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190893
NEIBAF73 Hors ligne
73 Savoie France
01-01-2012, 23:12:19   -
Les support hasport sont pas la seul soluition.
Tu peux aussi récuperer des support de b16a1 avec les support qui se trouve sur des longeron de ee8 ou ee9 Wink
Les 4g c'est comme le Nutella une fois que tu y a gouter t'arrive pas y résister Big Grin
MaEuhEuhNeuf
Pistarde stage1
rudy13580 Hors ligne
02-01-2012, 02:40:34   -
voit avec celui qui t'as acheté ton ancienne caisse.
(j'ai parlé avec lui a fos la derniere foi il m'as dis que c'était un c4 pas un c6 au fet)
t'as abandonné l'idée du turbo ?
syp31 Hors ligne
86 Vienne France
Réputation : 15
02-01-2012, 12:54:46   -
NEIBAF73 a écrit :Les support hasport sont pas la seul soluition.
Je sait, mais il faut repointer les supports et ca se fait pas comme ca.
Donc solution couteuse mais de facilité =>HASPORT Big Grin
chaserider Hors ligne
Réputation : 23
02-01-2012, 13:39:25   -
eux les support sur les longerons sont identiques entre ee et ed, seul ceux de la traverse avant et arrière change, donc en récup une traverse ee celle ou se fixe la crémaillère, et avec les support moteur ee on est bon en théorie ...
Le plaisir commence là où les points s'envolent et le porte feuille tire la tronche
____________
Garage libre service, pour bichonner vos tondeuses dans le sud http://www.monstand.fr/
syp31 Hors ligne
86 Vienne France
Réputation : 15
02-01-2012, 13:44:56   -
Ya pas STAFF qui avait eut besoin de dépointer et repointer ces supports?
Je sait plus ou j'ai lu que le moteur ne s'alignait pas parfaitement
Et puis j'ai pas de supports d'EE
La traverse avant, je l'ai.
Il faut l'arrière aussi? (je le découvre là)
NEIBAF73 Hors ligne
73 Savoie France
02-01-2012, 23:31:23   -
chaserider a écrit :eux les support sur les longerons sont identiques entre ee et ed, seul ceux de la traverse avant et arrière change, donc en récup une traverse ee celle ou se fixe la crémaillère, et avec les support moteur ee on est bon en théorie ...
Tu est sur pour les support sur longeron car j'ai un doute Confused:
MaEuhEuhNeuf
Pistarde stage1
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
04-01-2012, 23:13:27   -
hrc.kien a écrit :Des news de ce swap ?? on va essayer de réaliser un montage photo et Vidéo pour une meilleure pratique ce ce swap ! si vous avez des infos ou des conseils à mettre dans cette vidéo hésitez pas...
C'est un swapp très facile , pour un ee8/9
Tu récup les supports moteur du B16 (y compris le support entre le SB et le bloc coté distrib).
Tu gardes ta Bv et tes cardans
Tu met 2 rondelles pour relever le capot
Tu gardes ton allumeur et ton Ecu obd0 (si il te faut une carto B18 MP moi)
Il y a une sonde ou il faut ralonger les fils (thermo contact radiateur je crois)
Sinon c'est tout bolt on pas de soucis particulier Wink
Si t'as pas un collecteur échap de B18 tu fous un coup de marteau sur un de b16(a2 sûr a1 je sait pas) et ca passe .
Tringlerie de boite pas de soucis non plus .
Garde bien entendu ton faisceau de ee Wink
Mécanique HONDA
Réputation : 23
08-01-2012, 13:42:50   -
syp31 a écrit :Ya pas STAFF qui avait eut besoin de dépointer et repointer ces supports?
la traverse arrière ee il la faut sur, ou alors il faut que tu ressoude le support ee sur la traverse ed car les trous ne correspondent pas, ça c'est sur je l'ai déja fait.
pour les support longeron je dit une connerie, une personne sur crx fr à essayer les support sont bien différents, j'ai donc dit une connerie
____________
syp31 Hors ligne
86 Vienne France
Réputation : 15
08-01-2012, 21:41:42   -
T'as un photo car j'ai jamais entendu parler de ca Shock .
J'ai toujours entendu qu'il fallait traction Barre ou traverse d'ee.
Les supports hasports ne remédient pas à ce souci de décallage de fixation?
Réputation : 23
09-01-2012, 19:13:57   -
bien sur, si tu monte du hasport c'est tout réglé
____________
hrc.kien Hors ligne
EE9 Piste - EP3 Dayli
91 - Essonne France
Sujets : 49
Réputation : 21
29-01-2012, 23:07:08   -
http://www.youtube.com/watch?v=olYXqRQbV...ature=plcp
La suite bientôt. . .
NEIBAF73 Hors ligne
73 Savoie France
30-01-2012, 01:27:55   -
hrc.kien a écrit :http://www.youtube.com/watch?v=olYXqRQbV...ature=plcp
J'ai pas vu les 2 sondes lambda du b16 sur le collecteur du c6 Confused:
Des info sur la carto qui a été installer :roll:
MaEuhEuhNeuf
Pistarde stage1
hrc.kien Hors ligne
91 - Essonne France
Sujets : 49
Réputation : 21
05-02-2012, 20:43:19   -
*** SWAP B18C6 -- DO IT YOURSELF ***
1- Acheter un B18C6 de préférence avec le MAXIMUM de périphériques ( Boite, Cardans, Faisceau, boite à air. . .) environ 2500 € ( livré ) en Angleterre.
[Image: 1commande.th.jpg]
2- Déballer le MOTEUR / Vérifier que c'est bien un B18C6 ;-)
[Image: 2receptionetverifmoteur.th.jpg]
3- Dépose ancien BLOC
[Image: 3dmontageb16a1.th.jpg]
4- Préparer le Moteur et Vérifier sont état :
- Volant Moteur allégé
- Changement des Bougies
- Distribution + pompe à eau
- Réglage culbuteur
- Poulie Ek9
[Image: 4prparationb18.th.jpg]
5- Préparation BOITE
- 4 et 5 de Vti
[Image: 5boitedevitesse.th.jpg]
6 - Garder le point d'encrage du support Droit ( placé devant le moteur ) du B16A1 et le mettre sur le B18C6
[Image: 6encragesupportmoteur.th.jpg]
7- Remettre Capteur de vitesse de B16A1 pour avoir le compteur qui fonctionne.
[Image: 7capteurvitesse.th.jpg]
8- Garder le support AR de BOITE du B16A1 ( le repercer pour le passage des 2 Vis )
[Image: 8percagesupportboitear.th.jpg]
9 - Mettre Kit HASPORT EFB2
[Image: 9supporthasport.th.jpg]
10- Boitier P28 Chippé
[Image: thumbnmail.png]
11- Harness + Faisceaux modifié
[Image: 11harnessfaisceau.th.jpg]
Fini :
[Image: 12poseb18c6s.th.jpg]
[ ! ] INFOS :
- Reprendre Collecteur d'échappement d'INTEGRA : repercer les trous dans le décata pour tomber juste.
- Cardans Intégra OK pas de souci
- Boite de Vitesse Ok sur un ED elle ne touche PAS ( acheter conversion Hydro / Câble )
- Ne pas oublier de surélever le capot pour que le Bloc ne le touche PAS.
Vidéo MONTAGE :
http://youtu.be/olYXqRQbV5k
[Image: team91auboulot.jpg]
EN espérant que ça en aide + d'un !!
et Au plaisir de voir les GENS sur PISTE !
Team91 - RaCe BeGinS NoW. . .
NEIBAF73 Hors ligne
73 Savoie France
06-02-2012, 00:37:08   -
Le moteur tourne nickel au ralenti Confused: Pas de ckeck engine Confused:
Les 2 sondes lambda sont a quelle niveau?
Je te pose la question car j'ai le meme swap mais j'ai un soucis de ralenti avec un code 43 donc j'ai des doutes sur mon montage de sonde.
Sinon tres bon Diy Wink
MaEuhEuhNeuf
Pistarde stage1
civic_vince Hors ligne
Honda EJ9-ED7
62 - Pas-de-Calais France
13-09-2012, 22:16:09   -   RE: [swap b18] dans une ed civic ou crx
post pour suivre...
  [B16/B18] Installation d'une sonde d'huile sur le bloc Nautiljon 56 19 256 17-12-2015, 16:04:27
Dernier message: The_Bibi
  [B18] Pression dans le circuit de LDR AntoineMC2 101 25 534 12-01-2015, 13:33:41
Dernier message: AntoineMC2
  [EG6] besoin d'aide swap B18 nikofmx 22 9 099 10-10-2013, 18:19:33
Dernier message: eg5 by suzuka
  [crx b18] montage rail esi ? chriscivic46 12 3 498 08-03-2013, 17:00:43
Dernier message: kev-esi
  [EE8] swap culasse b18 rom1ed7 4 3 145 18-09-2012, 10:26:32
Dernier message: B18
  [EG-EK] Swap K20 ou B18 neogamer67 100 34 493 28-08-2012, 02:01:16
Dernier message: DD_MotorSport
  [d16a9] swap dans une EC, DA possible? Alcyoneus 5 3 025 12-08-2012, 00:47:43
Dernier message: Alcyoneus
  [ee9] Swap B18 DARKDOGG 34 9 714 15-06-2012, 21:25:57
Dernier message: lordame
  [swap B18] creux 3000->3500tr rupteur vers 4800tr mrgnoux 30 5 502 02-12-2011, 23:11:55
Dernier message: as53
  [ec9 swap b18] pompe a essence EC-9 14 5 170 29-08-2011, 06:21:19
Dernier message: red_one
