Ros the alien
Sujets : 66
29-09-2004, 14:02:43 -
Descend a 2000 pas plus!
"ThE WoRlD Is NoT EnOuGh"
!!!__________ __________!!!
ebugatty
29-09-2004, 17:02:59 -
ca me parrait pas etre une mauvaise affaire ! a voir l'etat general apres ! Pour les amortos , compte sur un 1500 euros pour en prendre des bons (conné po le prix de ceux d'origine ! mais cher a mon avis ) . Sinon une joint de cucu renfo hks coute dans les 120 euros sans frais de port ou 62 pour celui d'origine . donc si la caisse est saine , oui ca peut le faire !
Dieu créa le turbo lag pour donner une chance au autre
2FAST4U
04-10-2004, 13:46:34 -
bon je suis pas encore allé la voire, mais j'en sais un peu plus, elle a 170000kms, elle est roulante car en fait c'est les gaz qui vont dans le circuit d'eau et font monter en pression le vase d'expansion qui refoule si on lui tire dessus, si on roule cool, ça va. (mais la voiture n'a pas roulée depuis un an quand même !)
ce qui m'embête, la voiture vient d'allemagne et surtout le pont faisait du bruit et il a été changé ? à ce kilomètrage là je trouve ça bizarre et me demande si le compteur n'a pas été bidouillé....
s'en pensez quoi, c'est normal un pont fatigué avant 200000kms ? quand on voit la conception de cette voiture (l'atmo de mon frère par exemple que j'ai pu voir sur un pont) triangles de suspenssions maousse costeau, boite de vitesse format camion, j'ai du mal à croire qu'ils n'ont pas aussi surdimensioné le pont chez toyota ?
charles c
05-10-2004, 13:24:19 - pont mk3
le pont est super costaud mais souvent la vidange n'a jamais été faite (huile pour autobloquant) ce qui explique , expérience vécue ce n'était pas de l'huile mais du goudron ! les toutes dernieres versions mk3 avaient un refroidisseur d'huile...
2FAST4U
06-10-2004, 11:04:17 -
redji01 a écrit :oui !! j'ai fait ma vidange sur ma supra , et l huile etait couleur ferraille !! et si par malheur on ne met pas la bonne huile dedans ( huile a glissement limité ) bien le pont et le différenciel de met a faire un bruit !!
ah ok, ça expliquerai alors, je commençai à me poser des questions sur la fiabilité des supra !
en tout cas la tienne sur ton avatar à l'air (on voit que l'avant )vraiment superbe !! je veux la même, tu la vendrai pas 2300 par hasard ?
bon + sérieusement merci pour vos avis mais je crois que je vais laisser tomber, la clim ne marche pas non plus, il faut la remplir mais il y a certainement une fuite donc ça c'est la galère (déjà vécu ça sur ma celica, on a jamais trouvé, et pourtant elle se vidait en 2 à 3 mois !) et le mec veut pas baisser le prix et elle a un peu de corrosion donc ça sent de moins en moins le bon plan...
charles c
06-10-2004, 11:36:07 - clim
une supra sans clim quand il fait chaud galere! sur la mk3 vérifier la valve de décharge situé dans l'habitacle souvent elle est HS ,sur la celica je crois avoir entendu qu'il y avait aussi ce probleme des fois
