joint de culasse HKS 1mm
arnaud_mr2 Hors ligne
04-05-2010, 19:26:50   -   joint de culasse HKS 1mm
bonjour je voudrais savoir l'utilité de ces joint de culasse 1mm?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/HKS-Head-...3efa57623c
j'aimerai en savoir plus svp
y a t'il une grosse difference par rapport à l'origine?
MERCI
ARNAUD
wickerman Hors ligne
04-05-2010, 21:24:37   -
dans le cas d un remplacement de joint de culasse par un renforcé tu doit faire surfacé le bloc et la culasse et bien entendu lors de cet operation on retire de la matiere a ces 2 element donc faut compensé la matiere retiré par un joint de cucu plus epais, c est surtout valable avec un turbo car moin de risque de flinguer un joint de culasse et si on decompresse un peu le rapport volumetrique on peu se permettre de plus haute pression! voila j esper avoir pu t eclairé
ford probe 2.0 16v turbalise
toyota supra mkIII 7mgte jamais j aurai du la vendre Sad
Ford probe v6
lebof Hors ligne
07-05-2010, 19:00:35   -
LOL LOL LOL
07-05-2010, 20:03:04   -
lebof a écrit :LOL LOL LOL
c est quoi l interret? lol
Ford probe v6
dorikin Hors ligne
07-05-2010, 21:55:22   -
Bah sans etre aggressif, ce que tu as dit est à 99,99% faux donc on peut comprendre ce type de reaction.
Après peut etre que tu as mal retranscrit à l'ecrit ce que tu voulais formuler et qu'on a mal compris.
07-05-2010, 22:38:39   -
c est fort probable alors, mais plutot d une moquerie, une correction serai tellement mieux Langue m en escuse si j ai dit une boulette lol
Ford probe v6
bozo-merlin Hors ligne
08-05-2010, 00:50:37   -
En tout cas il y a une grose différence de prix, ça c'est sur
Et pourquoi tu veux faire un joint de culasse ? surtout qu'il est pas adapté à ta culasse et qu'il est plus fin que l'origine.
S'il est plus fin il "remonte la compression" donc tu pourra "souffler moins fort" :yeah:
Et si t'as trop de sous fait un don. Tu veux mon adrese pour le chèque ?
résolution 2011 : plus jamais de résolution
Sujets : 147
08-05-2010, 11:48:11   -
le pire c'est qu'il a raison dans son explication :roll:
suffit de savoir lire Confused
la ou il s'est trompe,c'est sur la cause de la pose d'un JDC renforce/plus epais
dorikin Hors ligne
08-05-2010, 21:26:40   -
Tu retires de la matière sur la culasse et sur le bloc lors d'un changement de joint de culasse pour un performance s'il etait en bon etat?
Et un joint de culasse plus épais type HKS qui réduit le taux de compression sert à compenser la matière enlevé sur les deux éléments?
Resurfacer pour aplanir les surfaces , oui
Et le ce type de joint de culasse permet plus de jouer sur la rapport volumétrique qu'on veut obtenir que recuper ce qui a été enlevé, non?
En théorie c'est pas faux ce qui a été annoncé mais la manière dont cela été formulé peut inspirer ce type de post mais le but n'est pas de lancer la pierre non plus.
Sujets : 147
09-05-2010, 18:23:45   -
c'est bizarre,car quand je refais des blocs,si le bloc+culasse doivent recevoir un surfacage consequent(du a des rayures,ou des 'creusets',dans une certaine mesure bien sur),ba recuperer le RV d'origine,avec un JDC plus epais,genre HKS,ou Greddy,c'est bien pratique :roll:
car souvent chez le constructeur,un JDC plus epais,ca n'existe pas......
apres,poser un JDC plus epais,permet donc d'abaisser le RV,en vue de la pose d'un turbo sortant plus de CFM que celui d'origine,et donc,permettrait d'etre dans une plage de rendement plus adapte a ce turbo plus gros,et de prendre plus de pression,ou pour abaisser des risques de cliquetis/auto-allumage connu sur certains blocs(sur CA18/SR20 par exemple,du aux chasses d'origine dans la chambre de combustion,si pas virer)
apres,c'est ma vision des choses,je ne demande qu'a apprendre....
dorikin Hors ligne
09-05-2010, 21:15:48   -
boyou2, J'ai jamais du que tu avais tord Wink je parlais dans le cadre de juste monter un JDC selon ses besoins en terme de RV et non d'un resurfacage consequent !!
C'est la manière dont cela a ete expliqué et le voilà !!
Je pense que tu as plus que de choses à m'apprendre que le contraire Smile
09-05-2010, 21:53:24   -
je ne voulais pas crée de tension entre vous les gars lol je me suis mal fait comprendre! j ai voulu faire parlé mon experience possedant un 7mgte qui est a sujeti au joint de cucu qui saute...enfin voila, toujours est il que je prefer qu on m explique par A+B ou j ai bien pu avoir tord plutot que des smiley qui rit, j ai pas la science infuse et toute critique est toujours bonne a prendre et je suis le 1er a m incliné et avoué mes tord quand c est le cas!!!
en tout cas fin du HS pour moi et a la prochaine les gars!!! PEACE AND LOVE hein lol
Ford probe v6
dorikin Hors ligne
09-05-2010, 22:04:32   -
Pas de tension ne t'inquiètes pas Smile
Je vais pas sur les forums pour ca !!
J'aime bien Boyou2 lol (rien d'homosexuel la dedans hein !!)
Après je me suis peut être moi aussi exprimer Smile
09-05-2010, 22:09:18   -
dorikin a écrit :Pas de tension ne t'inquiètes pas Smile
on est tous un peu homosexuel dans la vie tu sais, moi suis a 200% lesbienne, j aime les femme loool LOL
Ford probe v6
Sujets : 147
10-05-2010, 13:04:47   -
dorikin a écrit :boyou2, J'ai jamais du que tu avais tord Wink je parlais dans le cadre de juste monter un JDC selon ses besoins en terme de RV et non d'un resurfacage consequent !!
excuse moi j'avais mal compris ^^
bon bé voila,tout est bien qui finit bien Mr Green
lebof Hors ligne
10-05-2010, 13:40:00   -
he ben, je pensait pas que des "lol" pouvaient à ce point exasperer.... :roll:
Désolé si j'ai bléssé des personnes, pas mon intention, mais franchement, plus je vais sur les forums, et plus c'est de l'amalguame des choses vraies à la base point par point qui, mis bout à bout font du ....... grand n'importe quoi (je parle de forum en general) !!! 8)
pour en revenir au JDC, dans l'absolu, mettre un autre que l'origine sert à:
-renforcer au niveau du JDC
-augmenter ou diminuer le RV (atmo/turbo), qui en GENERAL tend à augmenter le RV sur un atmo ou abaisser le RV pour un turbo.
Bien sur, ca se calcule, donc dans certaines fois, on peut augmenter le RV si besoin sur un turbo dus à un RVG plus bas que l'origine pour remonter à un RV d'origine etc... (mais là je m'egare.....) Wink
Ensuite pour repondre à Boyou2, tout à fait d'accord, effectivement on peut avoir recours à un JDC different que l'origine suite à une rectification (là encore c'est toujours un calcul).
Mais dans 80% des cas, tu n'en as pas besoin, car meme quand tu rectifie, on parle d'une rectif de l'ordre de 0.01mm, non de 0.1mm (sinon c'est que le moteur a sacrement recu pour avoir des creux de l'ordre de 0.1mm). Wink
et encore désolé pour ceux que j'ai froissé. Wink
Sujets : 147
11-05-2010, 14:06:04   -
ba justement,les 0.10mm de rectif,j'ai quasiment donné que ca a l'usineur Confused
quel que soit le bloc Confused
lebof Hors ligne
11-05-2010, 16:43:00   -
Boyou2, j'ai pas compris ce que tu voulais dire .... :roll:
C'est toi qui as donné la cote à rectifier, c'est ca ???
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
11-05-2010, 16:53:01   -
lebof, non sur ce qu'il donne a l'usineur, la plupart sont a rectifier à 0.1mm
on va y arriver LOL
Sujets : 147
12-05-2010, 22:42:00   -
LOL
wai generalement c'est 0,1 qui est retire Confused
lebof Hors ligne
14-05-2010, 13:24:38   -
he ben Shock
comme je t'ai dit, de 2 choses l'une, ou le moteur as bien travaillé, ou le rectifieur ne veut pas prendre de risques.... :roll:
on vient de rectifier un 3SGTE: 0.02mm
Sujets : 147
14-05-2010, 14:53:05   -
aucune idée,mais chui pas le seul,et pas chez le meme usineur Confused
14-05-2010, 20:26:31   -
j'ai fait une rectif de 0.03 aussi il y a 2 ans.
j'ai juste insister sur le fait qu'il ne pouvait rien reprendre, il a dit qu'il a pas pu faire autrement LOL
ça existe des rectifs qui savent faire Wink
En meme temps à la rectif à coté de chez moi je demande une simple épreuve il commence par enlever 1 dixième avant quoique ce soit, boubourse quoi
lebof Hors ligne
18-05-2010, 09:48:42   -
Oui je pense que c'est plus une difference de travail de rectifieurs, et qu'ils ne veulent pas prendre de risques . Big Grin
Perso, nous on en avait un sur Aix avec qui on travaillait, on as arreté apres 3 culasses, c'était pas un rectifieur mais un charcuteur !!!! LOL LOL
Apres c'est comme tout metier, chacun travaille differemment pour un meme travail. :roll:
En tout cas, j'espere qu'il enleve pas aussi 0,1mm ou + sur un diesel, car sinon c'est bisous soupapes/pistons surtout si il as déja un joint pour la plus grosse hauteur de piston..... :roll:
Sujets : 147
18-05-2010, 10:38:03   -
baaaaa
apres,c'est enfoncage des soupapes,de la pre-chambre,etc Mr Green
  Vd joint de culasse renforcé metal 1mm 3SGE ou 3SGTE celica GT4 12 4 788 27-02-2012, 10:40:22
Dernier message: gt2_boy
  [mk4] comment peut on faire un joint de culasse si.... sansoub 25 7 893 24-08-2011, 14:17:53
Dernier message: sansoub
  Joint de culasse mort ! The-Ecko 8 4 329 07-04-2011, 00:05:40
Dernier message: The-Ecko
  [culasse] joint de culasse carina madmax007 2 2 082 03-01-2011, 15:34:12
Dernier message: roma
  celica 1.6 sti, suscpition de joint de culasse fraz16 6 3 144 17-02-2010, 18:01:42
Dernier message: fraz16
  recherche joint de culasse super balaize roadrunner77 7 2 033 05-08-2007, 09:56:31
Dernier message: Urban Racer
  ou trouver un joint de culasse pour toyota celica lst162 ?? twentycents 6 2 686 08-07-2007, 18:31:48
Dernier message: badytoy
  Joint De Culasse Supra Turbo 92 SUPPRA 2 2 263 04-01-2007, 14:31:34
Dernier message: redji01
  joint de culasse ae82 PEREIRA 4 1 652 06-02-2006, 00:08:34
Dernier message: PEREIRA
  changement de joint de culasse Falken 35 5 197 19-09-2005, 21:43:16
Dernier message: Dodo92
